Помогите с TDA7388
Всем привет, есть микросхема TDA7388 и есть колонки 60Вт сопротивлением 8Ом, в даташите написано что при нагрузке 4Ом она выдает 41Вт. значит при нагрузке 8Ом она выдаст 20,5Вт ? Если так то можно как-нибудь это исправить? допустим запараллелить скажем 1с2 выходом и 3с4 выходом(так-же со входами) и получить больше мощности, тогда ведь должна получиться нагрузка 4Ом на канал? или я не прав? нашел картинку в сети
Я прошу прощения...
Это - чисто по современному.
Сначала из ардуины собирается робот с микроконтроллерами и прошивками, и только потом узнаётся про отличие тока от напряжения.
Тут - четырёхканальный мостовой УМЗЧ -  уже который раз мост хотят сделать квадратным...
6 минут назад, Evgeny555 сказал:
Это - возможно, но не в нашей реальности.
Дом-тессеракт построите - в нём запараллеленные "мосты" будут не квадратными и не биквадратно-кубическими. Там - они реально без проблем каждый будет работать на свою половину нагрузки.  И, даже по входам не придётся ничего согласовывать.
13 минуты назад, Evgeny555 сказал:
Ясно, спасибо за ответы.
И не надо искать картинки,есть даташиты,там по графикам более реально указана мощность и при каких условиях)
@Evgeny555 ,там нет
8 часов назад, Evgeny555 сказал:
никак. Ватт 15..17 будет на 4 ома
    • Также как и в ТЗ - эфемерное значение.
    • Смотрите даташит на мк, там все подробно написано!
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1,2 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
