После сборки гитарного усилителя для клина, возникла необходимость в толковом педальном перегрузе. Перепробовав несколько заводских полупроводниковых педалек (в том числе и на полевых jfet транзисторах, а так же цифровой перегруз) пришел к выводу, что нужен именно ламповый перегруз. Soldano GTO довольно популярная схема, легко повторяемая, только ленивый не собирал. К тому же, гитарную голову по солдановским мотивам я уже собирал, и характер перегруза мне понравился. Поэтому и я решил не полениться, и попробовать собрать. Начало было положено еще прошлым летом, когда я от нечего делать, тренировки ради, намотал маленький анодно-накальный трансформатор. Вот его и решил задействовать в своей конструкции. Импульсный блок питания - сразу нет, не труЪ, перевертыш тоже не хотелось мудрить. Начал с изготовления корпуса, а он должен был быть довольно вместительный, поскольку все питание расположено внутри корпуса. Примерно на бумажке прикинул размер платы, расположение основных элементов... и взялся за болгарку и дрель. Вырезал и выгнул корпус.
Далее занялся изготовлением плат. Платы в устройстве две - питание и основная плата.
Затем разместил все в корпусе. Собрал, проверил - заработало с первого раза. Да, кстати, чуть не забыл - в приложенной схеме есть ошибка, сеточный резистор в первом каскаде не 100 кОм, а 1 МОм.
Затем все разобрал, отдал корпус на порошковую покраску. Время заняться деревянным оформлением. Когда корпус и деревяшка готовы - пора собрать все воедино.
Ах да, чуть не забыл. Я не стал усложнять, и сделал коммутацию байпасса без реле, прямо на кнопке 3PDT. Присутствует незначительный щелчок при включении эффекта, но не критично. Лампы применил наши 6н2п-ев. В заключение хочу сказать, что данная педаль хорошо работает, если включать в чистый канал усилителя с полноценным трехполосным темброблоком, потому как на борту педали только одна ручка тембра ВЧ, которая лишь срезает лишний песок. Чтоб нарулить необходимый тембровый оттенок нужно крутить ручки в усилителе. По звучанию - яркий, читаемый, прорезающий перегруз. Запас гейна очень большой, я бы не сказал, что это просто овердрайв, но до полноценного хайгейна немного недотягивает. При гейне более 70% звук становится слишком насыщенный, особенно заметно при игре палм-мьютом. Ну общее впечатление - вполне годный перегруз, было интересно собирать, рекомендую!
Защита ламп предусмотрена, только самая минимальная - есть экранирующие колпаки. Дома защита без надобности, да и без нее красивее. По поводу звука - на тапок писать не хочется, нет смысла, такая запись даст лишь поверхностное впечатление. Появится возможность качественно записать - обязательно выложу.
На диодном мосту конденсатор по переменке стоит. Одна нога достаточно близко отогнута к + выводу :) Недавно в другом ресурсе видел эту педаль :)
Изменено пользователем eSCream
Орф
Medvedeff какая замечательная "платодержалка" у Вас имеется!  Сами делали или можно где то купить?
В 04.03.2018 в 19:31, steeler1889 сказал:
  Давай звук !
@steeler1889 Ну запись так себе, не умею я писать, да и микрофона толкового нет. Цепочка записи вышла такая: гитара - педаль Soldano GTO - педаль ревербератора Line 6 Verbzilla - вход звуковой карты ПК - GuitarRig. В Гитар Риге для записи задействовал фендеровский твин реверб и маршалловский кабинет. Запись лежит тут.
@steeler1889 Да, нужно будет обзавестись микрофоном и преампом к нему, чтоб снимать звук правильно. Ну я думаю, характер перегруза примочки можно понять и по этой записи.
@Vector-A Гитара простенькая, старенький Ibanez GRX40, суперстрат HSS. Писал, конечно же, на бриджевом хамбекере. На синглах тоже интересное звучание на небольшом гейне получается, но струны давно не менял, немного глуховато.
Все же немного переиграл. Сменил наши 6н2п-ев на правильные ecc83s. Так же заменил все межкаскадные ёмкости на винтажные полиэстеровые Sprague Orange Drop серии 6PS. Звук изменился в лучшую сторону.
  • 6 месяцев спустя...
Занимаюсь сборкой Soldano GTO V2.0
Задача сделать более компактную версию, и есть желание протестить импульсное питание для примочки. Питание сделал на отдельной плате. На ней расположен повышающий преобразователь, фильтр анодного питания для обоих каскадов, два стабилизатора 7806 для питания накала ламп, питание индикаторного светодиода. Кроме платы питания и основной платы перегруза есть еще плата, на которой размещены потенциометры. Прилагаю файл .lay со всеми платами и разметкой сверловки корпуса. Так же прилагаю эскиз корпуса. Надеюсь пригодится кому-нибудь.
GTO New.lay
Ну и фото, того, что есть на данном этапе. Схема собрана, проверена. Все хорошо звучит, фона нет, даже без корпуса.
По сути, остались только слесарные и оформительские работы. По ходу сборки буду выкладывать фото. Продолжение следует.
Это же штампованные фланцы для крепления старых транзисторов в металлических корпусах, типа КТ803, КТ808 и т.п.,  покрашенные в цвет корпуса.
Собрал этот Солдано, с небольшим собственным чпоксом так сказать, (чуть сгладил гейн).мне так больше нравится, звучит нормально.
Теперь появилось большое желание засунуть внутрь не большую платку кабсим.
За основу взял кабсим из примочки Лионсаунд LS-14.
Вопрос встал в согласовании выхода примочки и кабсима, кабсим на операционниках, нормально ли состыкуется?
Где то видел схему Солдано в конце стол LND150 кажется, может кто встречал эту схему? (не могу найти).
@Hi man, согласовываться будет нормально, ведь это же обычная примочка по сути. И выходной буфер там не нужен. Я бы сделал кабсим отдельной педалькой. Городить его в одну из педалей перегруза как-то нелогично. Тема более, в уже законченую конструкцию. А если нужно будет другую педаль перегруза?
да я уже понял, что сделаю отдельно каб сим.
Взял схему кабсима из LS-14 DARK ANGEL вроде все хвалят,  уже и плату нарисовал под СМД деталюхи, получилось очень компактно..
