Приобрел я на сайте алиекспрес этот дивайс. После подключения его к питанию он некорекно показывает напряжэния,при подаче питающего напряжэния на экране напряжения выдайёт 76 вольт. Помогите пожалуста,можэт у кого такаяжэ проблема была,и ёё решили .Зарания спасибо
Подключали правильно ? Несколько штук таких приобретал, проблем не было. Некая погрешность присутствует, но не критичная.  В небольших пределах можно показания подстроить переменниками.
В противном случае - брак. Открывайте спор на возврат денег.
56 минут назад, Petro111 сказал:
дивайс  некорекно напряжэния выдайёт
пожалуста можэт
это шедевр! :)
Что это такое вообще? Вольтметр? Что на входе, что с питанием? Отправляй назад или пиши депешу продавцу.
Пару советов вам дали, но реакции не было. Мы же не видим что там у вас как подключено. Чтобы продвинуться дальше в советах по ремонту, нужно больше информации и обратная связь - что сделано, где измерено и т.д.
Так подключал нормально,питания давал от кроны 9 воль,в подключал 12 вольт,одинаково пишет,а неписал потому что забанили ,немог ответить
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
