VladimirP58
Выбор Диодного моста
5 сообщений в этой теме
VladimirP58    0
Подскажите, какой нужен Диодный мост:  для питания кулера на 12В/0.2А (через повышающий DC-DC преобразователь - тоже на 12В))  , с запиткой от одного из отводов трансформатора на 5В?
Falconist    5 003
"Смешались в кучу кони, люди"...
DC/CD означает, что и на входе у преобразователя должно быть постоянное напряжение (Direct Current) и на выходе у него УЖЕ постоянное напряжение, не требующее никаких "мостов".
LazyEd    59
Я так думаю, ему нужен мост для запитки преобразователя от транса. На 1А пойдет.
Dr. West    2 898
Применив схему удвоителя, можно вообще избавиться от преобразователя.
chaloner    23
@LazyEd
В таком случае лучше даже не мост взять а шоттки и однополупериодный выпрямитель использовать. На обычном мосте от пяти вольт много потеряется в процентном соотношении.
  • Похожие публикации
    • Автор: Андрей Юрков
      Всем привет!!!
      Случилась у меня несчастье с реле регулятором мотоцикла,а именно пропала зарядка((((Покопавшись в электро схеме обнаружил реле регулятор который и управляет зарядкой АКБ и светом фар.Найдя это реле закреплённым к раме c надписью DUCATI ENERGIA 343301 и стал изучать вопрос как они устроены и что могло сгореть,но реле залито компаундом и внутрь заглянуть не получиться((((.
      На просторах интернета нашёл фото вскрытого реле,и оказалось что в нём все достаточно просто устроено:переменное напряжение с генератора поступает на диодный мост выпрямляется часть подаётся на АКБ часть на фару а при превышение напряжения её рассеивает тиристор.(ну я так понял схему).
      Захотелось попробовать спаять схему самому тем более на фото видна элементная база и дорожки ПП а так же есть принципиальная схема.
      Но вот глядя на печатную плату,начав копировать её в Sprint Layout у меня возникли не стыковки с принципиальной схемой.
      Помогите пожалуйста разобраться и подправить схему в Sprint Layout.
      Ducati_energia.lay6
    • Автор: Jurvee
      Уважаемые форумчане, выгорел элемент, маркировка на корпусе 252Х
      Очень интересуют аналоги или любая помощь или разъяснения.
      Всё спасибо.
    • Автор: Jurvee
      Всё спасибо.
    • Автор: Руслан88
      Всем доброго дня! У меня такой вопрос: имеется электродвигатель постоянного тока 90W, 220V, 0.75A, требуется его подключить к  220V т.е к розетке. Дядя Вася электрик посоветовал "диодный мост"  Какие диоды мне нужны и на что обратить внимание? Из коробки на корпусе двигателя выходят 3-и провода красный, синий и белый.
      Информация с таблицы на корпусе двигателя: Двигатель постоянного тока. Тип ПЛ-062У4. 90W, 220V, 0.75A  1500 Об/мин.  Возбуждение параллельное S1. Класс изоляции Е.
    • Автор: Dammer
      Доброго времени суток! Помогите пожалуйста подобрать диодный мост для светодиодной ленты на 220 в. Гуглил... Но что-то "пережованой" инфы не нашел. Благодарен за помощь! И сорри за "глупый" вопрос....
