Блок питания диодной ленты
Ситуация такова:
Есть блок питания KBIPTY  который работал для диодной ленты в магазинчике. Но заметил что постепенно начала "угасать" его мощность. Как бы объяснить, вот сначала он мог осветить скажем 5 метров ленты, потом угасал и хватало буквально на освещение одного метра, а теперь вовсе перестал работать. Разобрав блок увидел на плате темные пятна на одном участке платы, прозвонил предварительно выпаяв все детали ( на этом участке), но все целое и работает. Задумался о возможности выхода какого то конденсатора, но предварительно решил узнать совет специалистов, что подскажите?
14 минуты назад, Вадик 1111 сказал:
От старения радиодеталей ни один прибор не застрахован. Попробуйте поменять три электролита вокруг микросхемы. Если не поможет, тогда лучше в магазин за новым БП, ибо этот уже видавший виды, и ремонт без знаний и приборов выйдет дороже нового...
@Borodach - мудератор.
А я бы еще проверил элементы клампера (снаббера), он от стока полевика к + питания, диод, резистор и особенно керамический конденсатор. Был у меня блок, правда на ток около ампера, в котором этот конденсатор пробило, и из-за этого резистор с диодом грелись, а блок не давал на выходе нужной мощности.
1 час назад, Вадик 1111 сказал:
что подскажите?
отдать в ремонт специалистам - такие делаются за 10-20 минут, когда есть ЗНАНИЯ и ПРИБОРЫ - самому тебе его не одолеть за разумное время-деньги.
В 05.03.2018 в 23:14, KomSoft сказал:
Проверьте С24 и диод над ним (обозначения не вижу)
С диодном все в порядке, заменил конденсатор результата пока нету.
Закажите новый и не парьтесь - led Driver AC100-240V to DC 12V 1A 2A 3A 5A 10A 15A 20A 30A 40A 50A Power Adapter for LED Strip light Supply Transformer
http://s.aliexpress.com/ZjEZVvAN
На 5А - 6.5$ - около 190грн., За такие деньги ремонтировать можно только для себя.
Все таки смог запустить блок питания. но есть проблема в его работе. Очень плавает напряжение + что то "цокотит" во время работы, не могу понять что именно. Что подскажите?
Какая маркировка на микросхеме?
По маркировке попробуйте найти схему (похожую схему).
Это если  "для себя", для знаний/опыта.
Замена (подкидывание) высоковольтного кондера. проверка оптопары. И почитать/посмотреть на Ютубе видео по ремонту импульсных БП.
