нужна схема блока питания sony nsw24063
Помогите пожалуйста, я не электрик но паяльником работать могу, есть блок питания sony nsw24063 VGP-AC19v36. Хочу переделать на 17v, чтобы подключать к imax b6 mini, схемы данного блока питания я ещё не нашёл, да и если найду без вашей помощи ничего сделать не смогу. Заранее спасибо.
Если схема стандартная с tl431 и оптопарой, то ищем резисторный делитель на управляющей ноге тлки и изменяя сопротивление подстраиваем под необходимое напряжение. Без переделки обвязки оптопары напряжение должно регулироваться в пределах 15-20% от номинала, если превысить, то можно либо спалить светодиод в оптроне, либо в случае понижения напряжения оный может просто не сработать и генерация прекратится. Напряжение понижается, так что возможно придётся поменять баластный резистор, чтоб иип в разнос не уходил. Встречались варианты и без тлки, но переделка там тоже сводится к резисторному делителю.
Изменено пользователем Ыых
2 часа назад, Михаил али сказал:
подскажите что делать?
Класть схему или искать, кто может сделать на месте.
По фото платы вряд ли кто будет ползать - смысла мало.
Дык рисовать с натуры. Можно попытаться найти документацию на восьминогую микросхему и отталкиваться от неё. Надпись на ней плохо видна на фото, что там написано?
Нашел только, что это контроллер синхронного выпрямителя на полевых транзисторах. Тогда только срисовывать остаётся, начиная от оптопары.
4 часа назад, Михаил али сказал:
что делать?
рисовать "холодную" часть с платы, анализировать и заменить буквально один резистор.
Делать это ЗА ТЕБЯ - никто не будет.
1 час назад, Михаил али сказал:
схемы нет
я тебе сразу сказал - ты не понял и не внял:
В 05.03.2018 в 13:40, KRAB сказал:
Нет и не будет схем ...
но "-" поставить - ума хватило! :lol:
Запомни - никто не будет тратить попусту время на твою проблему и твои "хочу", а она не решается за 5 секунд ... а значит или САМ или ПЛАТИШЬ СПЕЦИАЛИСТУ.
8 минут назад, Михаил али сказал:
может ли
самый достоверный ответ в твоем случае даст обычная монетка - достаточно подбросить несколько раз. :)
29 минут назад, KRAB сказал:
