Усилитель длинного кабеля для SDR.
Добрый.
Купил себе донгл rtl-sdr v3. Все отлично но кабель короткий. У меня есть второй кабель, более длинный, не с комплекта. Естественно на нем сигнал хуже из за длины, он 6 метров (примерно столько и надо), второй - 3 метра с комплекта, на нем сигнал не меняется, что сразу на антенну или на него. Тут вроде все понятно, нужен усилитель для кабеля. Для справки - на донгле и антенне используется sma коннектор. Может кто то подсказать как собрать усилитель и какой нужно купить? И советы естественно приветствуются.
И да, диапазон приема от 25 мГц до 2000 мГц.
Может второй кабель  просто фиговенький и просадка идёт по питанию ? Не очень верится, что на трёх добавочных метрах уровень сигнала так сильно гасится.
P.S. Коротко погуглил. Потребление "свистка" от 300 мА и выше. Т.ч. первым делом я бы глянул, что доходит до него по питанию.
К стати вопрос интересный,я месяц назад "воевал" со своим донглом,он нормально работает если напрямую в разъём подключить,но после того как модернизировал его по популярной статье из нета,-работать отказался.Думал где накосячил? начал потихоньку назад по шагам возвращать переделку,выяснил что без шнурка нормально пашет,а 50 см кабеля и "всё пропало".
Так и бросил затею,ибо времени не было им заниматься (отпуск-ремонт квартиры и т.д)
Потребление 250 мАч. От 300 мАч уже плохой rtl2832u чип. Бывают такие на всяких китайских. Я померил сопротивление кабеля - значит около 2.2-4 Ом (если мерить на 2000 Ом мультиметром он говорит больше, а если на 200 Ом то 2.2 Ом - дешевый мультиметр). Земля чуток ниже. Не знаю как еще проверить. Выходит усилителя для кабеля нету на уме?
Вообще разница есть 3 или 6 метров. Он вообще не рассчитан на удлинитель. И то хорошо что 3 метра держит также. На таких вещах ведь всегда усилители или предусилители ставят..
В идеале надо проверить какое напряжение  в точке подключения USB кабеля к "свистку". Если 5 В, то версия два. Длинный провод и сигнал надо действительно усиливать. Так сказать идти от простого.
свисток сразу через юсб подключен к ПК. Там нету провода. 5.04 вольт. Какую схемку посоветуете?
Так думаю надо гуглить по запросу "активный удлинитель USB".  Сам с такой проблемой не сталкивался.
Мне не юсб удлинитель, а SMA усилитель! Для кабеля с sma коннекторами.
А вариант оставить кабель как есть и нарастить USB ? Я только такой вариант и рассматривал.
В 05.03.2018 в 15:16, cookins сказал:
Добрый.
Так . Если я не разучился читать - на трёхметровом АНТЕННОМ кабеле (от антенны до донгла) всё хорошо , на шестиметровом АНТЕННОМ кабеле всё плохо , и Вы хотите убрать затухание в АТЕННОМ кабеле при помощи LNA (малошумящего усилителя) ?
Гораздо продуктивнее будет купить\сделать шестиметровый удлинитель из нормального кабеля. (китайское г.... с затуханием ощутимо влияющем на приём при добавлении лишних трёх метров - за кадром).
Т.е. понимаете : затея "имеем сильное затухание на коротеньком 6 метровом куске антенного кабеля - так победим его при помощи LNA" это конечно реализуемо , только зачем ? (равносильно тому как если мы удлинив душ в ванной при помощи трубочки от капельницы начнём вкрячивать насосную станцию чтоб нормально принять душ). Я понятно излагаю ?
Соответственно нормальный антенный кабель решит Вашу проблему.
Ну или если очень хочется пойти оригинальным путём то вбейте на ebay или ali  фразу " SDR  0.1-2000MHz RF LNA " - и выбирайте сколь душе угодно , только учтите что ставить LNA желательно со стороны антенны (непосредственно рядом с ней) , и для его работы нужно питание .
По мне - так проще купить\сделать нормальный антенный удлинитель с приемлимым затуханием - а не городить "костыли" ради 6 метров длины - но решать конечно Вам.
P.S. to moderator : Коль скоро меня отправили на премодерацию и посоветовали писать в связном разделе - то ноу проблем , я нормально пишу , дети и шарманщики не шокированы , или опять что не так ? ))))
Изменено пользователем Rem
В 05.03.2018 в 20:12, cookins сказал:
Кто не рассчитан - донгл ? Донглу вообще пофиг сколько там метров длины , ничего что такой же в принципе донгл (RTL-SDR.COM старой версии ещё без direct sampling - работающий у меня в качестве панорамника) - имеет до антенны 32 метра (!) антенного кабеля (RG213) - и при нормальном проходе принимает вплоть до VK (Австралия , чуть побольше 14 тысяч км) ?
Мы сейчас о чём - вообще об антенном кабеле\удлинителе ? Если да - то гуглите фразу " коэффициент затухания кабеля " надеюсь после этого затеи победить потери в 6 метровом кусочке антенного кабеля при помощи LNA , равно как и мысли "он не рассчитан на удлинитель" оставят Вас раз и навсегда ))).
to moderator: ощущаю себя волком в детской песочнице  . Точно я всё правильно понял в вашем сообщении  - мне продолжать "пробовать общатся тут" (с), т.е в связном разделе - или всё таки можно писать в разные разделы , в зависимости от предмета обсуждения ?
Нет. 3 метра юсб кабель и донгл будет фиг знает где. Не порядок. Гораздо проще удлинить кабель антенный и правильнее.
Так . Если я не разучился читать - на трёхметровом АНТЕННОМ кабеле (от антенны до донгла) всё хорошо , на шестиметровом АНТЕННОМ кабеле всё плохо , и Вы хотите убрать затухание в АТЕННОМ кабеле при пом........
То есть только LNA тут поможет...
Ладно, спасибо.
То есть выходит что ничего на длинные кабеля антенны, включая в районе 30 метров, вообще не ставят? Ну что же. Буду знать.
