Владимир новик
ремонт импульсного зарядного
30 сообщений в этой теме
Vascom    645
7N60 означает 7А 600В, а 10N60 соответственно 10А 600В. Таким образом CS7N60 в общем случае можно заменить на 10N60, а вот наоборот надо - смотреть по реальному протекающему току.
Изменено пользователем Vascom
UTSource
электронных компонентов
Vascom    645
Что не меняется? Кто кому что должен?
Vascom    645
Может цоколёвка отличалась? Или выгорели ещё какие-то цепи, а не только транзистор.
нет это все исключено т.к. на старом работал, но только при нажиме на транзистор,а при замене на 10n60 все выгорело, что должно было выгореть
KRAB    4 578
12 минуты назад, Владимир новик сказал:
при замене на 10N60 получился бах.
так и должно было произойти в том случае, когда затвор висел в воздухе
5 минут назад, Сергей_74 сказал:
схема есть? осцилограф?
схемы нет осцилограф есть, а при замене одного CS7N60 на такой же - все работает. А с 10N60 нехочет. Может я неправильно описал проблему.
Схема классическая ИБП
Ну если все работает то о чем речь? Просто интересно почему с 10N60 не работает? Видимо он пробитый, по др.быть не может.
вот имне стало интересно почему так.пробовал на 2х 10N60 результат тотже. буду дальше пробывать. о результате отпишусь. пока спасибо за ответы
Hambaker    3 590
1 минуту назад, Владимир новик сказал:
буду дальше пробОвать.
Пока 10N60 не кончатся?
getshket    230
После пробития полевика, шим труп 99 процентов
и оптопару проверять надо.
11 минуту назад, getshket сказал:
да это все понятно
12 минуты назад, Hambaker сказал:
интересно же
Hambaker    3 590
А через лампочку накаливания на 40-60 Вт,воткнутую вместо предохранителя запускать не пробовали? Или так не интересно?:bomb:
Витала    95
По току и напряжению т-ры похожи  ... а  остальные параметры ...?   Я ведь не зря предложил два даташита выложить ....
KRAB    4 578
Не тема - а л@меровозка!
Неужели нет ума и знаний включать через лампу?
Неужели нет ума и понимания, что если горит - то откровенный фуфел, которого валом сейчас?
Нет слов ... тулить - палить - тупить - строчить ... на форум :)
andronov    3
надо смотреть какой ток держит данный ключ на данной частоте, а то получается 7А при 100 гц, - 3А при 30  кГц, или может 10А  100 гц - 0.5А при 30 кГц, наличие обратного диода? сопротивление перехода? чем больше - тем больше потери на нем, Снабер надо смотреть, мож полевик хвостатый, или дохнет от пиковых токов включения/выключения. Включать без лампы - это на авось прокатит.
azz    11
Должны меняться, без каких либо проблем. То что вы описываете "ба-бах" может быть что цоколёвка выводов не одинаковая, левые транзисторы. А таг же как левые транзисторы и расчитаны на макс. 0.5-1 Ампера нагрузки, таг же может и по вольтажу косяки. Опять же что транзисторы подделка. На Алиэкспресс сейчас это сплошь и рядом.
KRAB    4 578
44 минуты назад, azz сказал:
много ты видел МОСФЕТ-ов в ТО-220 , например, с разной цоколевкой?! Назови!
Starichok    1 224
2 часа назад, azz сказал:
таг же
это на каком языке написано?
солар    166
таг
тага
тагу
тага
тагом
таге
Всё норм.
Осталось узнать смысл слова. Явно неологизм.
