Украина нужен толковый электронщик.
Всем привет.
Нужен человек который сможет делать простые "блоки управления" на постоянной основе.
объясню что мне нужно простым людским языком (как это все будет звучать на языке электриков я не знаю).
Есть: простой реверсивный двигатель (типа РД09), он помоему на 127В.
нужно: что бы двигатель совершал определенное кол-во оборотов, останавливался на какое то время,
совершал то же кол-во оборотов в другую сторону, опять останавливался на какое то время, и так по кругу.
Время остановки  от 0 до 5 минут, должно регулироваться крутилкой.
Все это должно быть выполнено в более-менее эстетичном корпусе.
двигатели у меня есть. От вас требуется только контроллер, из которого будут торчать провода для подключения двигателя, а с другой стороны вилка в розетку) (помните что двигатель на 127В, а мне нужно что б все работало от простой розетки)
Если кто готов взяться - оставляйте контакты и примерную стоимость ( прошу учитывать что брать буду на постоянной основе от 2 до 20 шт в месяц. )
тут электроника не нужна
РД09 можно запитать и от 220 через конденсоры.
нужно реле времени и пару обычных реле.
Обратитесь просто к электрику
Изменено пользователем hasl
Когда последний раз обращался к электрику, то его творение вызывало только смех, хоть и работало...
А сейчас эстетическая часть так же важна, поэтому хочу что б человек взялся который будет знать примерно что мне нужно.
прикреплю фото как все должно выглядеть примерно  ( если корпус и крутилка будут немного другие - не умру. )
Ничего сложного нет. Все будет зависеть от бюджета. Озвучьте, плз.
Кол-во оборотов регулироваться не должно, мотор должен работать на его обычной скорости ( поскольку он с редуктором то там примерно 8-9 об/мин )
Регулироваться должно только время его задержки в начале и в конце пути.
Прошлый электронщик брал 700грн/шт. Не знаю много это или мало ..
двигатели у меня есть.. вилки с проводами тоже найду если что...
По нонешним ценам -- ниже средненького, но в расходы на комплектовку еще кое-как можно уложиться (только пластиковый корпус -- около 100 грн.). Правда, "на карман" останется совсем немного.
Какой объем в месяц?
И уточните вот такой момент:
9 часов назад, Ducati Corse сказал:
Если подсчитывать именно кол-во оборотов, то задача расползается за пределы указанной суммы. В противовес времени работы в ту и другую сторону.
5 минут назад, Falconist сказал:
от 2 до 20 шт в месяц, в первом посте написано
Народ вы хотя-бы поторговались что-ли для приличия :D
Изменено пользователем andryxa
Снимаю свою кандидатуру. Пускай молодежь попробует свои силы. Если получится - хорошо.
5 часов назад, Falconist сказал:
Молодежь... Вы по количеству сообщений судите? Можно и ошибиться))
Автору:
- Опыт разработки устройств для пром автоматики более 12лет.
- Есть свое мелкосерийное производство.
- обработка корпусов производится на станках, а не на коленках
- если мы говорим о количестве в месяц, то программа, плата и ее подготовка в производство за наш счет, вы платите только за готовые изделия.
- цены демократичные
- находимся в Киеве.
На форуме - так точно молодежь. Ничем еще себя не проявившая.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
