Простая школьная задача. Что-то невыходит.
Фото во вложения резисторы все одинаковы. Нужно найти как изменится показания амперметра после замыкания ключа. Ответ: уменьшится в 1,5 раза.
Уже долго решить ее могу. Недоходит...
Изменено пользователем ПТУ-шник
Что тут решать, простая арифметика и понимание закона Ома...
Я в уме решила... :)
@ПТУ-шник , косяк в определении I2. Т.к. I2=I3 а в сумме они равны I1, то  I1 пополам и есть искомый ток. Чё там за дробь непонятная неизвестно.
I1 найден верно.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
22 минуты назад, Dmitriy-Схемотехник сказал:
ничего не понятно.
А вы можете посчитать общий ток в цепи при включенном выключателе?
Если вы, конечно, понимаете закон Ома и знаете, как посчитать параллельное соединение двух сопротивлений
В ‎06‎.‎03‎.‎2018 в 14:26, ПТУ-шник сказал:
 Схему для понимания можно переиначить вот так, ведь R амперметра =0.
Изменено пользователем vg155
ПТУшник, следи за мыслью. Общий ток в цепи до замыкания выключателя равен U/2R. После замыкания - U/(R+0,5R)=U/1,5R, т.е ток увеличился. Но т.к. он разветвляется на две цепи с одинаковым сопротивлением, то показания амперметра делим на два: U/1,5R/2=U/3R, то есть уменьшатся от первоначальных в 1,5 раза.
Решать надо было одним из методов. Я выбрал метод контурных токов. Понятное дело, на глазок можно решить.
Вообщем там ляп был в знаменатели. Спасибо за помощь!
