cargo29
Нет поджига электрода
4 сообщения в этой теме
cargo29    16
Попала в руки сварка китайская PMI-250-D, Схему не нашел, но собрана она на UC3845 и LM358. Вообщем она запускается, шим в норме, частота 60кГц, на выходе напряжение 52В. Но беда в том что когда пытаюсь поджечь электрод то просто искрение, думал не работает регулировка, в нагрузку, регулировка работает. И сейчас не могу найти почему же нет поджига электрода, что не хватает, так же в интернете ничего не нашел. Может кто сталкивался или куда копнуть? Менял уже и ШИМ и ОУ.
KRAB    4 990
Достаточно посмотреть цепь контроля за током ... причем МАСТЕРУ - специалисту в СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ ...
cargo29    16
7 часов назад, KRAB сказал:
Если обвязка токового транса, то эту цепь я всю перебрал на новую.
Подробнее>>
KRAB    4 990
Вешай балласт и смотри!
    • Не могу понять как у него с "обьемом" на малой громкости. Нужно послушать хорошо. На большой громкости просто супер.
    • На схеме нарисован резистор, один его вывод с лева, другой с право.  Нарисован человек, лицом к наблюдателю, и его левая нога, там где правый вывод резистора, а левая, где правый.
    • Призадумался потому что нет у меня проблем с питанием. И никогда фильтры от постоянки не делал. А уж срач ..возбуд..и прочие гадания я определю))) На выходе тора конечно смогу снять диапазон напряжений от 5 мкВ до номинала. Что то стало страшно интересно))).
    • Причина без последствий подмагничивания сердечника- бессмыслица... потому предложил провести Маркусу лабораторку... смысл смотреть сеть и не видеть что на выходе транса при этом ?
    • Именно поэтому мне очень понравилось. Слышно, что искажения с ростом мощности не вырастают в разы, а остаются почти на прежнем уровне. Это большой плюс КМК.  Впереди биполярный вариант, но когда... Точно не знаю. Может ближе к лету, пока навалилось, только разгребай...
    • По сути, он двухканальный. Но это не мешает быть двухполярным. Осликом не смотрел, а надо. Позже, обязательно, посмотрю
    • @MARKUS Тема была изучена на примере СПИ Андромеда, там если БП неправильное + современные сети питания, в Эфир на  ( сейчас совру, чтобы не выдавать военную тайну) 171 МГц  модулировалась помеха от такого питалова, полностью мешавшая радиопередаче и распознаванию свой-чужой, ломая цифропакет на несущей частоте Я ж не про тебя, у соседа ведь он есть во всех устройствах\гаджетах   вот о чем я и это будет тебе "СРАТЬ" в сеть всеми фибрами китайской души  Это еще распространялось как ЛАВИНА на заданной частоте в радиоэфире с фактической мощностью в передаче 5 ВТ , километров так на 10   Реальные имена и фамилии изменил... я -не я и лошадь не моя. @MARKUS Это я к тому, что ты копаешь глубоко, роя в темы питания, а про такие нюансы как то недавно призадумался
