Мини CNC обратная связь софта со степерами
Всем приветик.
Вопросик к всем кто прогрыз все про снс электронику.
Сам зелёненький в снс электронике. А дело в том что хачу поставить на каждый из трех осей степер по шаговый фото дачек,
1itlkztpok.jpg[/url]
 чтобы была обратная связь с софтом (Мач-3) и реально выполненным шагом.
Схема моего контролера.
1itljmoiiz.PNG[/url]
сам станок
Что-то накопал в инете про н –кодер но при проходе на страницу выдает ручные переносные пульты управления осями . Мож этот фота дачек как-то иначе называется?
Словам надо схему либо точное название для моей задумки.
нашел видео примерно хочу такое сотворить со своим станком толка там на ардуино а мне с моим железом надо бес ардуино
 Направите пожалуйста по верному пути.
Изменено пользователем remygalenkas
Офигеваю от вашего русского. Вам нужен не н-кодер, а энкодер, от количества импульсов зависит цена, если вообще для вычисления абсолютной позиции в любое время, то абсолютный энкодер. Не перепутайте буквы.
Для обратной связи необходимы драйверы для гибридных шаговых двигателей, своими руками сделать драйверы не так легко. Если так хочется купите готовый комплект драйвер + гибридный шаговый двигатель.
23 часа назад, Yahor Michalkevich сказал:
Спасибо за ответ. Я купил 3 серводвижка с драйверами (24в, 90Вт, энкодер 1000, скорость 3000, Torque0,87nm)  думаю луче инвестиция чем баловаться с гибридным шаговым движком.  Для моего мини чпу выше крыши.
Приветик всем. пришла посылка с китая . Все каг бы ок.  Возник вопрос как открыл коробки.  точнее с подключением драейвера с контроллером. На драйвере 6 входов для сигнала а с контроллера толка 3 выхода на ось.
в инструкции тоже туманно для чайника как я написано.
помогите разобраться с подключением драйвера к контроллеру.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
