remygalenkas
Мини CNC обратная связь софта со степерами
7 сообщений в этой теме
Всем приветик.
Вопросик к всем кто прогрыз все про снс электронику.
Сам зелёненький в снс электронике. А дело в том что хачу поставить на каждый из трех осей степер по шаговый фото дачек,
1itlkztpok.jpg[/url]
 чтобы была обратная связь с софтом (Мач-3) и реально выполненным шагом.
Схема моего контролера.
1itljmoiiz.PNG[/url]
сам станок
Что-то накопал в инете про н –кодер но при проходе на страницу выдает ручные переносные пульты управления осями . Мож этот фота дачек как-то иначе называется?
Словам надо схему либо точное название для моей задумки.
нашел видео примерно хочу такое сотворить со своим станком толка там на ардуино а мне с моим железом надо бес ардуино
 Направите пожалуйста по верному пути.
Изменено пользователем remygalenkas
paul-th    7
Офигеваю от вашего русского. Вам нужен не н-кодер, а энкодер, от количества импульсов зависит цена, если вообще для вычисления абсолютной позиции в любое время, то абсолютный энкодер. Не перепутайте буквы.
В 08.03.2018 в 06:12, paul-th сказал:
Спасибо за ответ. Русский не родной.
Для обратной связи необходимы драйверы для гибридных шаговых двигателей, своими руками сделать драйверы не так легко. Если так хочется купите готовый комплект драйвер + гибридный шаговый двигатель.
23 часа назад, Yahor Michalkevich сказал:
Спасибо за ответ. Я купил 3 серводвижка с драйверами (24в, 90Вт, энкодер 1000, скорость 3000, Torque0,87nm)  думаю луче инвестиция чем баловаться с гибридным шаговым движком.  Для моего мини чпу выше крыши.
Приветик всем. пришла посылка с китая . Все каг бы ок.  Возник вопрос как открыл коробки.  точнее с подключением драейвера с контроллером. На драйвере 6 входов для сигнала а с контроллера толка 3 выхода на ось.
в инструкции тоже туманно для чайника как я написано.
помогите разобраться с подключением драйвера к контроллеру.
