5 сообщений в этой теме
Нашел схему на вашем форуме правильного бп для мк.
я делал все так же за исключением варистора, так как почему то у нас в городе они бывают минимум на 200 вольт. и стабилитрона, так как не совсем понимаю суть его работы, хотя и читал статью на вики.
Подскажите пожалуйста:
1) Если стабилитрон на 5.1V то при поступлении 6 вольт он пробивается, это пробитие навсегда или он только выравнивает и поддерживает напряжение примерно 5.1V?
Почему задался вопросами, при эмуляции в протиусе, если нет резистора R1 то стабилитрон не работает, подаю 20в там и есть 20в. Но если ставлю резистор то со стабилитроном на 20 вольт я имею на входе в 78l05 всего 4.7V
2) Тут стоит резистор R1 он для чего? R1 и D2 при пробитии второго будут выступать в роли делителя напряжения?
3) Резистор R1 это 4.7 Ом? или кОм? Есть же диод D1 он же тоже имеет сопротивление, как подобрать R1 или можно ставить любой или можно вообще не ставить?
4) На прикрепленной картинке какой то вид диода, покупал не помню уже для чего 10 штучек, ширина около 3.5 мм, н могу понять что это, я решил что это стабилитрон, но когда я подал на него 12 вольт плюс на землю - его пробило навсегда) теперь на нем постоянное КЗ :) Может можно как то по маркировке понять что это? я находил калькуляторы но в них выходит это просто 1n6 так как синий цвет = 6
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Falconist    5 394
Скорее всего приведенная схема предназначена для использования в автомобиле, в проводке которого бывают достаточно высоковольтные импульсные помехи из-за плохих контактов к аккумулятору.
Если будет питаться от сетевого адаптера, то диод, варистор, резистор и стабилитрон не нужны вообще.
Я понимаю это. Это просто хобби, и я паял кнопку старт-стоп, доводчик стекол, спидометр - для авто на мк. По этому и заинтересовался этой схемой. И вторая причина, я обнаружил вот эти диоды что на фото, и решил что я как раз купил стабилитроны для мк :) Просто у меня года три перерыв был в хобби, сейчас уже не помню что это.
Falconist    5 394
  • Похожие публикации
    • Гость aspirin u psa
      Автор: Гость aspirin u psa
      Доброе утро! Подскажите знающие, в таком вопросе - мне нужно открыть n-p-n транзистор при определённом напряжении.
      Имеется точка соединения, в которой потенциал равен 6-7В. В эту же точку будет подаваться 11-12-14В через НР контакты реле. В эту же точку соединяется  база транзистора n-p-n. Мне необходимо сделать так, чтобы мой транзистор открылся только тогда, когда будет подано 11-12-14В, а при более низком 6-7В он будет закрыт.
      Просматривая различные схемы, остановился  на нескольких решениях, какое решение будет наиболее правильным для моего случая?
    • Автор: Евгений Кинг
      Добрый день ) Есть стабилитрон 1n4748a 22В, пытаюсь проверить его мультиметром в режиме прозвонки. В одну сторону он как и положено звонится и показывает что-то около 377, а в обратную... в общем при подключении в обратную сторону на экране на долю секунды возникает ~ 1600, после чего единица, т.е. бесконечность. И вот меня одолевают смутные сомнения. То ли это некая миллисекундная погрешность мультиметра или вроде того, то ли стабилитрон приказал долго жить. Прошу подсказать по этому вопросу.
    • Автор: Borodach
      Очень часто используемый стабилизатор в нашей практике и промышленных схемах.
      Хотелось бы собрать в этой ветке как можно больше информации и схем об этом радиоэлементе
      Начнём со справочных данных:
      Он-лайн калькулятор TL431
      datasheet (1).pdf
      tl431_nxp.pdf
    • Автор: Sarenot
      Избавляюсь от излишков радиодеталей. Заказы от 500р. Торг уместен (разумный).
      Почта или ТК по стране на покупателе.
      Тема пополняемая (буду добавлять по мере разбора...)
      Наименование    ///    Производитель    ///    Год    ///    Количество    ///    Цена
      К157УД2    ///    Полярон    ///    1991-92    ///    153 шт.    ///    20 р.
      155ЛА8    ///    Транзистор    ///    1986    ///    3 шт.    ///    5 р.
      589ИК03    ///    МИКРОН, Зеленоград    ///    1981    ///    2 шт.    ///    10 р.
      К118ТЛ1Д    ///    Дельта    ///    1978-80    ///    9 шт.    ///    5 р.
      К118УП1Б    ///    Дельта    ///    1977    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155АГ1    ///    Планета    ///    1989    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155АГ3    ///    Интегралл    ///    1988    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К155ИД3    ///    Интегралл    ///    1989    ///    6 шт.    ///    5 р.
      К155ИЕ5    ///    без логотипа    ///    1989    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К155ИЕ8    ///    Мезон    ///    1984    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155КП7    ///    Интегралл    ///    1986    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА2    ///    Мион    ///    1978    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА3    ///    Днепр    ///    1990    ///    23 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА4    ///    разные    ///    1978-81    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА6    ///    Азон    ///    1979    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА7    ///    Азон    ///    1983    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА8    ///    Интегралл    ///    1978    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ЛД1    ///    Интегралл    ///    1982    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К155ЛЕ1    ///    МИОН, Тбилиси    ///    1988-89    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155ЛП5    ///    Интегралл    ///    1981    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155ЛР4    ///    Интегралл    ///    1983    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ТВ1    ///    разные    ///    1988    ///    14 шт.    ///    5 р.
      К155ТВ1    ///    Азон    ///    1979    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К157УД1    ///    Полярон    ///    1990    ///    2 шт.    ///    20 р.
      К157УД1    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1987-90    ///    2 шт.    ///    20 р.
      К157УД2    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1987    ///    20 шт.    ///    20 р.
      К157УН1А    ///    ГРАВИТОН, Черновцы    ///    1985-91    ///    10 шт.    ///    15 р.
      К157УП1Б    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1989    ///    10 шт.    ///    10 р.
      К157УП2А    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1990    ///    10 шт.    ///    10 р.
      К157ХА3    ///    ГАММА, Запорожье    ///    1987    ///    8 шт.    ///    10 р.
      К157ХП1    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1983-91    ///    10 шт.    ///    10 р.
      К161КН1    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1982    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К161КН2    ///    Октябрь    ///    1982    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К172ЛМ1    ///    Квазар    ///    1978    ///    1 шт.    ///    10 р.
      К172ЛМ2    ///    Квазар    ///    1981-82    ///    3 шт.    ///    10 р.
      К172ТР1    ///    Квазар    ///    1981    ///    4 шт.    ///    10 р.
      К174УК1    ///    Орбита    ///    1995    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К174УН4Б    ///    ВНИИТФА, Саранск    ///    1988    ///    58 шт.    ///    10 р.
      К174УН7    ///    Орбита    ///    1991    ///    4 шт.    ///    20 р.
      К174УН7    ///    ОРБИТА, Саранск    ///    1987    ///    17 шт.    ///    15 р.
      К174УП1    ///    ВНИИТФА    ///    1988-92    ///    11 шт.    ///    5 р.
      К174ХА11    ///    Орбита    ///    1994    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К174ХА1М    ///    разные    ///    1982-89    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ИД1    ///    НЗПП    ///    1982    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К176ИД3    ///    СПЛАВ, Хабаровск    ///    1993    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ1    ///    Сплав    ///    1988    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ12    ///    НЗПП    ///    1982-83    ///    6 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ3    ///    разные    ///    1981-87    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ5    ///    разные    ///    1982-83    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ8    ///    НЗПП    ///    1983-86    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ИР2    ///    НЗПП, Новосибирск    ///    1983    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К176ЛА7    ///    НЗПП    ///    1982-84    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К176ЛА8    ///    НЗПП    ///    1983    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ЛЕ10    ///    НЗПП    ///    1981    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ЛЕ5    ///    Сплав    ///    1989    ///    6 шт.    ///    5 р.
      К176ЛЕ6    ///    НЗПП    ///    1982    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ЛП12    ///    НЗПП    ///    1982    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ПУ3    ///    НЗПП    ///    1982    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ТМ2    ///    Сплав    ///    1985-88    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К237УЛ3    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1988-89    ///    8 шт.    ///    10 р.
      К237УЛ3    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1992    ///    13 шт.    ///    10 р.
      К237ХА1    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1982    ///    16 шт.    ///    10 р.
      К237ХА3    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1980 - 90    ///    14 шт.    ///    10 р.
      К237ХА5    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1981    ///    1 шт.    ///    10 р.
      К237ХА6    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1990    ///    5 шт.    ///    10 р.
      К511ЛА3    ///    Интегралл    ///    1981    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К531ЛА3П    ///    ЭЛЕКТРОНПРИБОР, Фрязино    ///    1983    ///    14 шт.    ///    5 р.
      К531ЛИ1П    ///    ЭЛЕКТРОНИКА, Воронеж    ///    1982    ///    5 шт.    ///    5 р.
      К531ЛП5П    ///    ЭЛЕКТРОНПРИБОР, Фрязино    ///    1980    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К531ЛР11П    ///    ЭЛЕКТРОНПРИБОР, Фрязино    ///    1980    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К531ТВ9П    ///    ЭЛЕКТРОНПРИБОР, Фрязино    ///    1979    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К553УД2    ///    Альфа    ///    1988    ///    1 шт.    ///    10 р.
      К554СА3А    ///    Альфа    ///    1989    ///    8 шт.    ///    20 р.
      К555ИР22    ///    МЕЗОН, Кишинев    ///    1991    ///    7 шт.    ///    10 р.
      К555ЛА2    ///    МЕЗОН, Кишинев    ///    1989-90    ///    20 шт.    ///    5 р.
      К555ЛА6    ///    без логотипа    ///    1987-89    ///    70 шт.    ///    5 р.
      К561ИЕ11    ///    НЗПП    ///    1986    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К561ИЕ16    ///    НЗПП, Новосибирск    ///    1990    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К561ИЕ9    ///    Октябрь    ///    1983    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К561ЛА7    ///    Родон    ///    1988    ///    16 шт.    ///    5 р.
      К561ЛА8    ///    Сплав    ///    1990    ///    5 шт.    ///    5 р.
      К561ЛА9    ///    Мион    ///    1990-91    ///    33 шт.    ///    5 р.
      К561ЛЕ5    ///    Беллур    ///    1988    ///    23 шт.    ///    5 р.
      К561ЛЕ6    ///    Беллур    ///    1987    ///    6 шт.    ///    5 р.
      К561ЛН3    ///    НЗПП, Новосибирск    ///    1989    ///    2 шт.    ///    10 р.
      К561ПУ4    ///    разные    ///    1984-87    ///    9 шт.    ///    5 р.
      К561ТМ3А    ///    Экситон    ///    1991    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К589АП16    ///    МИКРОН, Зеленоград    ///    1981-88    ///    13 шт.    ///    5 р.
      К589АП26    ///    АЗОН, Баку    ///    1982    ///    7 шт.    ///    5 р.
      К589ИК01    ///    МИКРОН, Зеленоград    ///    1979-80    ///    6 шт.    ///    10 р.
      КА157ХП3    ///    КВАДР, Борзна    ///    1992-94    ///    10 шт.    ///    10 р.
      КМ155ЛР3    ///    Интегралл    ///    1985    ///    14 шт.    ///    5 р.
      КМ155ЛР4    ///    Интегралл    ///    1978    ///    1 шт.    ///    5 р.
      КМ555ТМ2    ///    МЕЗОН, Кишинев    ///    1992    ///    78 шт.    ///    5 р.
      КР1051ХЛ1    ///    нужно определить    ///    1991    ///    2 шт.    ///    10 р.
      КР119СС1А    ///    Тонди    ///    1982    ///    4 шт.    ///    5 р.
      КР140УД1А    ///    ГРАВИТОН, Черновцы    ///    1986    ///    1 шт.    ///    10 р.
      КР140УД608    ///    Континет    ///    1991    ///    6 шт.    ///    20 р.
      КР142ЕН2А    ///    КРЕМНИЙ, Брянск    ///    1988    ///    1 шт.    ///    5 р.
      КР1533ИЕ10    ///    ИНТЕГРАЛ, Минск    ///    1990-92    ///    113 шт.    ///    10 р.
      КР1533ЛН1    ///    ИНТЕГРАЛ, Минск    ///    1989-93    ///    10 шт.    ///    10 р.
      КР1533ЛП5    ///    ИНТЕГРАЛ, Минск    ///    1992    ///    20 шт.    ///    10 р.
      КР1534ИЕ1    ///    РЕФЛЕКТОР, Саратов    ///    1991-92    ///    8 шт.    ///    10 р.
      КР1538ИЕ1    ///    ГАММА, Запорожье    ///    1990    ///    8 шт.    ///    10 р.
      КР198НТ8А    ///    Тонди    ///    1984    ///    2 шт.    ///    5 р.
      КР537РУ10    ///    ТРАНЗИСТОР, Минск    ///    1991    ///    29 шт.    ///    10 р.
      КР556РТ1    ///    МИКРОН, Зеленоград    ///    1986    ///    13 шт.    ///    10 р.
      КР580ВА86    ///    ГАММА,Запорожье    ///    1992    ///    2 шт.    ///    5 р.
      КР580ВВ55А    ///    КВАНТОР, Збараж    ///    1986-91    ///    9 шт.    ///    25 р.
      КР580ВМ80А    ///    ДНЕПР, Херсон    ///    1989    ///    3 шт.    ///    25 р.
      КРЕН2Б    ///    ТОР, Томилино    ///    1986    ///    1 шт.    ///    5 р.
      КС1566ХЛ1    ///    ЭЛЕКТРОНИКА, Воронеж    ///    1992    ///    17 шт.    ///    10 р.
    • Автор: BatrakovSV
      Здравствуйте.
      Можно ли заменить при прочих равных?
      Стабилитрон ZD101 на плате "звонится" на коротко 1,7 Ом и 3 мВ в обоих направлениях.
      Конденсатор С167 отсутствует с завода.
      Вероятно было замыкание F1 и F2 с D GND.
      Спасибо.
      ffh-212l.xls
      03-Не полный, но качество лучше FFH-212.pdf
      MTZ9.1C.pdf
    • Заходите в магазин,покупаете для проверки бутылочку пивка,сдаёте на экспертизу,ждёте ответа.Если ответ удовлетворительный-затариваетесь по полной,где-то через недельку-если повезёт.
    • Давно в болгарском журнале была эта схема ЗУ с десульфатацией. Работала так: Заряд шёл положительной полуволной от 100 Вт транса с 24 в обмоткой через диод и стабилизатор тока на составном транзисторе и разряд во время отрицательной полуволны через резистор током в 10 раз меньше зарядного и длительностью в 3 - 4 раза больше.. Схема простая, но работала эффективно, многим друзьям помогла зимой реанимировать аккумулятор, хотя бы на сезон, но  ЗУ приходилось обдувать настольным вентилятором.
    • ну вот, появился самый умный и все испортил. Я только хотел постебаться вволю...
    • сам спросил - сам отвечу. нашел подробное описание схемы и компонентов: автор С. Пасько говорит, что надо разделительный К15У-1 на 6кВ, а блокировочные пойдут и КВИ. не знаю с чем это связано, но раз надо и всё равно покупать - буду искать указанные. по поводу входных фильтров, если делать резистивную схему - на всех диапазонах ксв по входу будет около 1 можно ли так качать по схеме с ОК ? и чем это чревато?
    • Полная Версия: Учительница биологии решила практически доказать ученикам о вреде курения. Берет червяка, бросает в стакан со спиртом - сразу подох. Бросает червяка в стакан с никотином, тоже сдох. Бросает червяка в стакан с яичным желтком - червяк живет.
      - Дети, какой вывод из этого можно сделать?
      Вовочка:
      - Если не пить и не курить, то в яйцах черви заведутся!    Ну, чтоб яйца были. С уважением, Сергей
    • Более того, даже для таких чайников как я ! Тем не менее, настаивая на том, что я "чайнее", спешу сообщть,  что контроллер работает как доктор прописал, ЛСД светиться, реле щелкают, температура меряется, сложностей и глюков почти не было. Михаил, спасибо ему огромное, помог с решением чайниковских вопросов. Конструкция хоть и воспринята форумчанами "на ура" на мое скромное мнение заслуживает гораздо больше похвал и восторгов. Это не супер - это супер-супер
    • Это которые по совету бывалых:-пока молодой-пей всё что горит,кури всё что дымит и @би всё что шевелится до сих пор живут?
