avtolomaster Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 1 час назад, IMXO сказал: она работает корректно. энкодеры они разные бывают... если че не устраивает исходник выше , переделывайте как хочется. спасибо за ответ. Могу снять видео. Два нажатия кнопки меняют состояние , третье а холостую . Если декремент значения , то там холостое на четвертое нажатие. Таких энкодеров я не встречал. Схемку подключил паралельно енкодеру от которого надо избавиться, поэтому в схеме устройства сомнений нет. Писал на эти пики раньше (лет 10 тому) проги , но снова браться за это не охота. Если поможете то буду благодарен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 33 минуты назад, avtolomaster сказал: Таких энкодеров я не встречал. энкодеров три вида: один щелчек 1. = одно изменение 2. = два изменения 3. = полный импульс (четыре изменения) код написан под первый вид 37 минут назад, avtolomaster сказал: Схемку подключил паралельно енкодеру от которого надо избавиться, поэтому в схеме устройства сомнений нет. зато у меня есть, какой эндкодер и как его обрабатывает приблуда устройство. подключи на выход светодиоды и посмотри как работает, потом будешь рассказывать про холостой ход. ЗЫ остальное в личку обсудим 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolomaster Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Даю программу к той же схеме , но для енкодера с полным импульсом . encoder_asm.HEX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пафнут Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 В 30.07.2018 в 20:30, avtolomaster сказал: на некоторые нажатия выдает хрен знает что. В протеусе может такое быть в силу чрезмерной загрузки процессора пк. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metis 777 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Здравствуйте! в итоге то что? решили проблему? надо на магнитолу вместо крутилки (энкодера) сделать 2 кнопки. Как это реализовать? Заранее спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 41 минуту назад, metis 777 сказал: Как это реализовать? прочитал тему и не понял как?, тогда наверно никак. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 3 часа назад, metis 777 сказал: надо на магнитолу вместо крутилки (энкодера) сделать 2 кнопки А это точно надо? Дружище,без огорчения по моему лишнее телодвижение. Если он дохлый-под замену 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metis 777 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 дело в том, что я делаю в штатную голову тойоты краун новую магнитолу пионер 520bt. На фото вместо мультиконтроля надо кнопки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metis 777 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 будет ли работать вторая схема из ролика? запчасти заказал жду. Или готов купить схему которую здесь обсуждали. Я не умею программировать и далек от этого. Заранее спасибо! 9 часов назад, Andrey 69 сказал: А это точно надо? Дружище,без огорчения по моему лишнее телодвижение. Если он дохлый-под замену ооочень надо))) 11 часов назад, IMXO сказал: прочитал тему и не понял как?, тогда наверно никак. в прошивках и мк не понимаю совсем. Могу купить если кто то соберет такую плату. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 8 часов назад, metis 777 сказал: На фото вместо мультиконтроля надо кнопки Так похоже, что этот мультиконтроль и есть три кнопки, выполненные в одном корпусе. Как этот мультиконтроль выглядит в реале, какие с ним возможны манипуляции? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metis 777 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 1 час назад, Огонёк сказал: Так похоже, что этот мультиконтроль и есть три кнопки, выполненные в одном корпусе. Как этот мультиконтроль выглядит в реале, какие с ним возможны манипуляции? вот такой энкодер. есть кнопка 2 контакта при нажатии, они работают нормально, а вот 3 контакта в середине общий, и по краям плюс и минус скажем. на магнитоле она увеличивает громкость и выбирает настройки меню. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 (изменено) 10 часов назад, metis 777 сказал: будет ли работать вторая схема из ролика? Нет, она не заменит энкодер. Регулировку громкости на неё повесить можно - теоретически. Но по меню она ходить точно не будет. Изменено 7 августа, 2021 пользователем Огонёк 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metis 777 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 жаль, очень жаль. а схема с мк будет? которая здесь была представлена. 08.03.2018 в 05:42, IMXO сказал: исходник и прошивка в архиве 12F629_encoder.rar эта работать будет и еще вроде такая же схема есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 На микроконтроллере сделать эмулятор энкодера можно, это в принципе несложная задача. Наверняка на форуме найдутся люди, готовые помочь в этом вопросе - их надо искать в разделе https://forum.cxem.net/index.php?/forum/15-вакансии-и-разовая-работа/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metis 777 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 спасибо большое там поищу кого нибудь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metis 777 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 07.08.2021 в 21:57, Огонёк сказал: На микроконтроллере сделать эмулятор энкодера можно, это в принципе несложная задача. Наверняка на форуме найдутся люди, готовые помочь в этом вопросе - их надо искать в разделе https://forum.cxem.net/index.php?/forum/15-вакансии-и-разовая-работа/ Спасибо Вам, оперативно нашел человека, который сделал прошивку для ардуино, теперь все работает отлично! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Извините за нескромность, но предложу свою статью https://cxem.net/house/1-163.php Возможно, что-то прояснит 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
