Fuse бит деления частоты
Здравствуйте, пытаюсь прошить свой первый микроконтроллер, Atmega8. Нашел программу в Atmel Studio, мигания светодиодом, откомпилировал и получил hex файл. Начал зашивать в МК делал все как в примере Как прошить микроконтроллер.  Не пойму момент в этом примере : "после того как мы прошили МК, нам нужно установить FUSE бит CKDIV8".
Зачем нужно делить тактовую частоту на 8, так всегда нужно делать? И почему именно на 8 а не на другой делитель?
нужно или нет это зависит от кода проги, если в дефайнах вы указали тактовую 1МГц , а кварц на 8Мгц , и не включити делитель задержки будут работать в 8раз быстрей те вместо задержки в 1сек вы получите 125мс
В Atmega8 отсутствует такой фьюз.
Советую вообще их не трогать на данном этапе и пользоваться установленными по умолчанию(заводскими). При этом mega8 тактируется внутренним RC генератором 1MHz.
Вот немного инфы для ознакомления - http://www.avislab.com/blog/fuses/
