14 сообщений в этой теме
Есть схема:
Можно ли кик нибудь обойтись без выделенного участка? Если нет, то зачем он нужен и чем его заменить?
Заранее благодарен!
KRAB    4 786
41 минуту назад, ЗЛОЙ КОТ сказал:
можно, но примерно как из машины выбросив двигатель!
Чем тебе силовой ТПИ мешает?
тем что его нет
можно ли его заменить блоком питания от принтера? 42В, 6А.
Starichok    1 265
мне понравилось сравнение с двигателем.
да, можешь любой двигатель положить рядом с машиной. но машина все равно не поедет...
nikolsum    23
Реклама сайта на изображении.
Falconist    5 394
Не реклама, а источник картинки. На картинках от "Паяльника" тоже такое есть.
Dr. West    3 436
Автор, похоже, не понимает, что на рисунке изображена ещё далеко не вся схема БП, а только цепи регулировки.
irokess    191
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Судя по вопросу - автор много чего не понимает, и самое печальное - даже попыток не сделал самостоятельно понять в чем глупость вопроса.
KomSoft    372
Разве что использовать блок от принтера, как половину, т.е.просто силовой источник. А после него прикрутить линейный регулятор типа "простой и доступный БП...."
Хотя этот трансформатор с обвязкой есть в любом блоке АТ/АТХ, из которого берутся все остальные детали. А если его нет, то и заморачиваться не стоит
Изменено пользователем KomSoft
KRAB    4 786
1 час назад, ЗЛОЙ КОТ сказал:
его нет
на НЕТ - и СЮДА - НЕТ :)
Falanger    215
Самое интересное , что эта картинка нарисована Юрием(RV3DLX) с форума cq.ham , а отредактирована в части текста мною лично ,  для "чайников" , дабы легче было понять где именно надо акцентировать своё внимание.
Картинка стала гулять по сети с завидной скоростью. Однако при этом , были не значительные по статистике прецеденты , когда юзверь буквально понимал рисунок , то есть на картинке в обвязке  ТЛ494 были для удобства акцента изъяты (4,5,6,8 ; 9,10,11,12) выводы ТЛ494. При этом копипастеры вычищали всё , буквально как на картинке , а потом глумили форум тоннами плаксивых вопросов по части: "Сделал как на схеме и не работает!"
Порой я жалею что не KRAB , мне так хотелось технично послать подобную часть бездумных копипастеров в пешее путешествие  далеко и со свистом. Ведь по хорошему , раз занялся переделкой ИИП = разберись сначала как это работает , хотя бы на уровне простого ассоциативного мышления , даже этот костыль даст возможность понять подетально нужную обвязку схемы.
  • Одобряю 3
В 08.03.2018 в 20:09, Dr. West сказал:
чего ты хочешь, мне 6 лет!
Витала    134
Со стажем  электроники 3-5лет :) ( подсмотрел в профиле ):)
на рандом ткнул...
2 минуты назад, Витала сказал:
исправил
  • Похожие публикации
    • Автор: MUSTANGG
      Здравствуйте, может кто то нарисовать печатную плату по данной схеме? Я пробую ничего не получается, а ведь нужно грамотно нарисовать.  операционк ne5532 p.  По даташиту это сдвоенный опер? Можно на нем сразу 2 канала сделать? Питание однополярное.
    • Гость Семен
      Автор: Гость Семен
      Добрый день!
      Разбираюсь как работает транзистор (просто играюсь), собрал схему (в живую) - измерил напряжение на эмиттере - 4 вольта, ожидаю 12.
      Узнал что есть симуляторы - построил в Proteus - снова 4 вольта. Схема из proteus ниже.
      Стабилизатор: КР142ЕН5А
      Транзистор: mje13032g
      Буду очень благодарен за короткий ответ со ссылкой на соответствующий материал для углубления знаний.
      Спасибо!
    • Автор: Lord2024
      Достался мне блок питания Б5-76/1, раздолбаный так что без схемы совсем не разобраться, если у кого что есть по моему вопросу, очень прошу помочь со схемой.
    • Автор: RoEspa
      Добрый день!
      Хочу с платы считать fuse-биты и bootloader. Схемы платы нет, только интерконнекш.
      На плату подается +24 вольта, которые с помощью DC-DC преобразователя конвертируются в +5В для питания AT90CAN (64 ногий TQFP).
      На плате выведены jtag (10 pin) и SPI (6 pin).
      1) Пины VCC и GND "звонятся". Как такое возможно? Сразу скажу, что плата рабочая.
      https://ibb.co/1zYcscp
      2) При подаче напряжения между VCC и GND +5V.  Опять же, как при учете пункта 1 это возможно?
      3) При программировании через jtag или spi нужно ли подключать внешнее питание (не от программатора)?
    • Автор: vladosis
      У многих есть потребность получить регулируемое напряжение в пределах 0,5-4,5 В с током в районе 20 А Компьютерный БП имеет канал 3,3 В с хорошим током. Есть идеи, как это реализовать ?
