Dron Kosher
Подскажите транзистор
4 сообщения в этой теме
Dron Kosher    0
Привет ребята.
Не особо понимаю, поэтому прошу совета.
схема питается от 3 вольт, сигнал идет от lm358 там выходит 1.5 вольт примерно. нужно этим сигналом открыть транзистор-ключ, способный выдерживать 0.2 А., а лучше 0.3 А.
подскажите каких нибудь транзисторов под эту задачу :)
Dron Kosher    0
10 часов назад, Гость Петя сказал:
SS8050 или  SS8550
Благодарствую, у меня как раз такие нашлись :)
Ответить в тему...
    • Почему L6>L1? Резисторы R1, R2 верните на родину, они задают максимальное значение паузы, с конкретным номиналом, думаю, разберётесь самостоятельно, максимальная задержка зависит от сопротивления этих резисторов и емкости затворов применяемых ключей. Раз уж решили добраться до абсолютного нуля и при перегрузке – применяйте обводной дроссель, задающий резонансный перезаряд выходных ёмкостей ключей (тут надо бы добавить небольшую навесную емкость на ключи). Дроссель желателен, потому что ток протекающий через Lm  в режиме перегрузки очень мал, он не справится с этой задачей. Дополнительный дроссель должен обходить весь резонансный контур, мимо Срез. Поэтому придётся поставить емкостной делитель в полумост.
    • P.S. Проверил с вашими настройками. Глюк повторить не удалось. Температура бежит ровно, на 65 реле срабатывает. По питанию. Реле начинает уверенно срабатывать начиная от 8,5 Вольт. Т.ч. 11 вольт - это с запасом. Проверил, так же, на двух блоках.   Кстати. БП у вас трансформаторный или импульсник ?  Если второй, то может он банально в питание гадит ?
    • Бросал так: 1.Учснить и понять, что курение это вредно.... и даже очень вредно. 2.Брасал постепенно - переходил с Примы и Беломора на Яву. Потом перешел на "легкие" сигареты с низким содержанием никотина. 3.Выкурив последнюю сигарету - прекратил покупать.
    • Ну, раз о серьёзном, - давайте о серьёзном. Читаю "Вечёрку", исторический очерк "Русский герой Америки"... южане, северяне, изобретатель бронепоезда ...
    • конденсаторы я у них брал подобные, хорошие лавсановые конденсаторы
    • А что не так с этим продавцом? Я у него брал несколько раз мк avr и stm32, паял всякие штуки, вроде работает. Какая разница вообще у кого брать, если цена одна? Если стоит мк атмега8 38 рублей у него или 40 у другого, я не думаю что там качественней)) Зато приходит от него все, и в целости. От некоторых приходит так, что и ноги если не отломаны то на узел завязаны... Блин, Вы покупаете nrf24 за 48 рублей например, а на офф сайте она 600 рублей, имхо наводит на мысль что левак))   Хотя пишут оригинал, мне не известно правда это или нет) Но цена смущает...
