Исследование ПО микроконтроллера
user2019
В 16.03.2018 в 19:10, user2019 сказал:
Если у вас есть образование и опыт, то я могу предложить вам подзаработать.
ответил в личку.
Нужно задание по которому делалось устройство в первую очередь.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
В 17.03.2018 в 19:27, IMXO сказал:
 может оказаться выдачей ТС желаемого за действительность, у камня внутри еще 16кБ памяти имеется, закрытой от чтения с вероятностью 110%
или нет?
По-этому я и спрашивал автора...
В 14.03.2018 в 14:47, Геннадий сказал:
...Ответьте на мой первый вопрос. Куда подключен вывод EA микроконтроллера? К плюсу или к GND?
Существуют три версии кристалла P8XC592:
P80C592 (без встроенного ПЗУ)
P83C592 (с ПЗУ)
P87C592 (с однократно программируемым ПЗУ)
Уточняю, у меня процессор Р80С592.
или нет?
Я думаю не нарушу ничьи интересы если выложу свой совершенно обезличенный отчет:
Экспертиза уже была проведена, на самом деле, под руководством аж целого профессора. А они хотели поставить ее под сомнение, насколько я понял.
Метод экспертизы заключался в сравнении прошивок считанных с оригинального устройства, и с устройства с конструктивными нештатными доработками.
Таким простым сравнением было установлено искомое изменение программы, и к чему оно приводит прямо по машинным кодам различия, которые и были приведены в экспертизе,
как говорится, не боги горшки обжигают.
Только что, ruhi сказал:
Но ведь изначально о факте существования двух разных вариантов устройств и прошивок сказано не было. Собственно, в вопросе половина ответа: был бы вопрос задан корректно, ответ тоже не заставил бы себя ждать.
37 минут назад, ARV сказал:
Так он наверно юрист а не электронщик. Нельзя требовать от не специалиста, корректного вопроса. Надо заставить его выразить свои пожелания в некоторой форме, подходящей для интерпретации специалистом (о как завернул :) )!
о как завернул
ога :clapping:
В 22.03.2018 в 12:57, ruhi сказал:
С чем вас искренне поздравляем.
Главное - правильная бумажка. А что там было - прошивки, проклейки или прокладки - юридически не имеет значения.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
