Напряжение на нуле (или на земле)
Queesesto
Каничива.
Дачный кооператив. Дом запитан однофазно. Земля локальная - 3 арматурины по 2+ метра "линейно" в паре метров от щитка. УГВ очень высокий - по осени и весне почти под уровень земли. В 200 метрах от дома ЛЭП - говорят, мощная... видно хреново, но где-то по 16 изоляторов на провод.
И вот в процессе установки розеток обнаружилось выбивание узо. Раз выбило, два выбило. То "локальное" 40/30, то "общее" 63/300, то оба сразу. Что за наваждение?.. Поскрещивал провода - выбивает от соединения нуля с землёй. Померил тестером - между ними 14 вольт. После одного замыкания полчаса-час набирается следующий потенциал.
Чешу репу о причинах. С ЛЭП утекает?.. На нуле лишнее?.. Сосед на землю запитан?..
34 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Узо так и работает. Ставьте простой автомат.
Я знаю, как работает узо, и для чего его используют. Вопрос в паразитном потенциале.
Такая разница может быть из-за плохого нуля. На некоторых опорах вы можете заметить спускающееся заземление в виде шестерки катанки. Это называется повторкой или повторным заземлением. На подстанции также есть заземление нуля. Так вот либо повторка хреновая и надо чистить либо на тп.
17 минут назад, войтов сказал:
до УЗО N и РЕ проводники вместе соеденены?
Нет. PE локальная.
Где взять абсолютный гарантированный ноль, дабы от него проверить потенциал на нуле со столба и потенциал на локальной земле?.. чёрную дыру не предлагать...))
Изменено пользователем Queesesto
Поставьте перемычку между N и PE до УЗО в вашем распределительном щите, чтобы выровнять потенциалы,  земля она и в Африке земля, относительно ее и измеряйте потенциал на нейтрали в месте  присоединения к электроустановке.
Фокус в том, что электрик-сан кооператива подобное запрещает - перемыкание. Равно как запрещает и заземление щитка на столбе - что от повторки, что от моей земли. Получается, что щиток в доме заземлен местно, щиток на столбе - вообще никак, столб заземлен, и откуда-то блуждающий потенциал.
Ещё раз подчеркну - когда потенциал разряжается (землю и ноль перемкнул), следующий раз он есть примерно через полчаса. Похоже на какой-то конденсатор, почему я и подумал про накопление его на земле, в грунтовке или утекании с заземления лэп (их же тоже землят??)
Так вот новости. Между вашим щитом и столбом еще щит! Щит металлический по пуэ обязан быть заземлен! И без разници где он стоит на земле или на столбе да хоть где. Так вот возможно если ноль заходит в щит, а от туда к вам не исключено что проблема как раз таки в нем. Т.е. в нутри щита. А таки да до узо ноль на землю и все, это не протеворечит пуэ.
39 минут назад, Queesesto сказал:
Настучите на вашего электрика в вышестоящую профильную организацию- своими запретами он нарушает основные правила устройства электроустановок, заодно пусть проверят и его квалификацию.
