Attiny 2313 и фьюзы
rommon
Народ, нужна помощь, есть схема подрулевого джойстика для автомагнитолы. Вот только фьюзы поставили в тупик. В описании только такое.
BODLEVEL = 0x5
CKDIV = 0x1
CKSEL = 0x2
Остальные по умолчанию.
Как это выставить галочками в программаторе?
59 минут назад, proekt07 сказал:
Мне думается как-то так:
Спасибо за помощь, как раз и сам так пересчитал, ответ это подтвердил. Только у меня делитель на 8 получился включенный. Я так понимаю нужно все же отключить?
В описании к схеме про тактовую частоту что-нибудь сказано?Мне думается,должно быть всё же 4мгц,то есть делитель не включать,а то совсем медленно получается.
