Наводки от ЛБП
vladyka1701
Приветствую. У меня имеется регулируемый блок питания Siglent siglent spd3303x-e. Довольно дорогая и профессиональная штука. Однако, она выдала мне большую свинью.
Обычно я применял данный БП в цифровых схемах. Применял и горя не знал. Однако, поскольку я больше интересуюсь аналоговой техникой, стал применять этот БП с ней. Теперь к сути дела:
Ко мне на ремонт попало пара приёмников. После диагностики и замены неисправных деталей их нужно бы проверить ( а как же). Цепляю щупы БП к клеммам приёмника... Запустился, НО...
Приём постоянно сопровождают помехи, да ещё какие! На УКВ это писк а-ля маяк, на Св это писк вперемешку с какими-то криками (возбуждение). Помехи сохраняются по диапазону, однако при перестройке становятся то тише, то громче.
Вставил батарейку -- Идеальный приём, чтоб его! Т.е. гадит определённо бп.
Прошу совета: что это за помехи, откуда они появляются (чуть конкретней) и можно ли от них избавиться? Как-то грустно, что такая зверь-машина не выполняет своей функции, да ещё и гадит помехами. Или же это какая-то специфика подобных БП и с этим ничего не поделать? Заранее благодарен. Приложу видео для внесения ясности. Сама пищалка примерно с минуты.
P.s. такая гадость уже на 3-х аппаратах, т.е. это не какой-то приёмник "возбуждается" не по делу.
VID_20180310_115208.mp4
Изменено пользователем vladyka1701
Гадил, гадит и будет гадить. Если сам он не импульсный (а скорее всего - импульсный), то богато оснащен всяческими цифровыми "рюшечками", которые и дают импульсные помехи.
58 минут назад, Falconist сказал:
Блок линейный -- это 100%, однако да, Вы полностью правы: "Рюшечек" там завались: и Lan тебе, и Usb интерфейс, и ещё что-то там накручено. Прям полный фарш. Хотел же просто надёжный инструмент, а тут такой "свистун высокочастотный". Siglent, конечно, перемудрили с начинкой...
Премного благодарен за помощь.
P.s. А не посоветуете надёжный зарекомендовавший себя блок питания, лишённый такого недостатка и который подойдёт для питания ВЧ, не гадя туда? Желательно и "готовые варианты" и схемы, которые не сверхсложны, однако будут служить верой и правдой. А то не хочется опять собрать\купить и "облажаться".
P.P.S. О готовеньком: стоит ли смотреть в сторону таких "любимцев народа", как на фото (и им подобные) или это просто игрушка?
Линейный.Гадит тфт дисплей и мозги,наверно.Большие сомнения,что он сделан *там* и из *того*...Вовсе он не высококлассный,а рядовой линейный,без кельвиновских клемм,  с накрученной ценой правда,двухполярный и не ахти с какой точностью уставки  +- 10мв\ма ,с гадящим *интеллектом*,хотя на выходе пишут--≤1 мВrms (5 Гц - 1 МГц)..))...Почему сразу караул,а не ослик и причина,а потом уже,что делать и за фильтры\шмильтры спрашивать..,сам ведь написал,что что-то ремонтируешь.Дай к нему людям людскую инструкцию и осциллограммы по проверяемым узлам,а не видео шипения..ты так все справляешь..?.). Вот,теперь НТ3005...так и будешь перебирать ,пока без *мозгов и пульсаций* не найдешь..? )))..
По поводу параметров ЛБП, мнимых и реально нужных: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/blog/224-falconist-мемуары/
Не понял ничего из вышенаписанного про "шмильтры" и т.п., однако вот инструкция
https://drive.google.com/file/d/0Bxn-7ItfBAZdNzdOQVlYQWgxVFU/view
И ремонтирую я достаточно хорошо, уж точно не вам судить, как я это делаю. Колкости при себе оставьте. Не горю желанием в дорогое изделие лезть без схем и подобной информации.
Удачи с минусованием. За спрос, оказывается, уже бьют?
помеха вовсе не обязательно должна приходить по питанию, так что БП еще рановато хоронить. Если приемник стоял рядом, он мог наловить и в своем родном радиодиапазоне. Надо взять ослик и посмотреть что на выходе БП для начала. И там кстати не обязательно будут видны какие то помехи. Возможно надо просто посмотреть как организованы выпрямители в этом БП и добавить параллельно диодам конденсаторы по 1000пф. Для радиоприемной и звукоусилительной аппаратуры это очень актуально. Помеха запросто могла лезть не от БП а просто по сети через емкость трансформатора и диодные мосты
Просто надо разобраться в чем конкретно дело. Приемник это не самый показательный прибор. Капризничают они по питанию сплошь и рядом. БП то судя по всему совсем не плох
Помеху может нести кто угодно...От энергосберегающей  лампы -ноутбучного блка питания и т д...Однажды купил за 1$ Масона -под восстановление -танцевал  долго вкруг него пока не выключил -ноут с розетки ...
Изменено пользователем Витала
орф
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Спасибо за наводку. Действительно, современные лампы да зарядки те ещё источники помех, тем более что БП у меня вставлен в удлинитель, где ещё штуки три потребителя. Попробую походить по квартире для начала:).
31 минуту назад, getshket сказал:
сдал по гарантии
Нет её уж давно, к сожалению. Давно у меня этот блок. Просто применял его в основном с цифрой (ттл, авр-ки и иже с ними). А как "подсел" на аналог, да ещё и радио -- тут и вылезла такая штука.
17 минут назад, mail_robot сказал:
Интересная идея. Попробую глянуть, поскольку на выходе осциллограф действительно видит идеальную линию. Вообще, так вот размышляя, мало это на наводку сетевую похоже. Там по большей части не возбуд, а циклическое пищание. Этакий маячок "пип, пип". Циклично, ничем не собъёшь. В видео это слышно.
Тут позволю не согласиться. Вставил батарейки -- и близко этого "маячка" не слышно, хотя БП так же рядом стоял и молотил вхолостую (оба канала включил для интереса). Стоило только запитаться  от БП - "Бип" да "Бип". Приёмник сдвигался максимум на миллиметр. Если моя теория не верна -- исправьте, буду рад.
1 час назад, vladyka1701 сказал:
Не за спрос,а за наглость отвечать минусом на мое дельное предложение  ,как желательно для понимания вопроса предоставлять информацию.Ведь вы первый минус поставили,а потом убрали,или это сделал свидетель модератор,оветивший первым на ваш вопрос..Позже этот минус снова появился..кто-то за вас пишет под вашим ником.?.).Так что,минусы поделом,но не на пользу ,видать.И кончайте позориться..,ведь не начинающим себя здесь *представили*,с *бип-бип* и без замеров по существу вопроса--в песочницу,там по месту будет.
я уже намекал, что приемник мог использовать сеть как противовес. А если на противовесе куча наводок, то это все равно что антенна, только наоборот. Кто срет вам в сеть я не знаю, тут желающих хоть отбавляй. Связь с сетью очень простая - через мост по емкости трансформатора. Для радиочастот трансформатор по сути прозрачен. Дальше выводы делайте сами
@kotosob Во-первых, минус я никуда не убирал. Поставил из-за непонятного как раз-таки "дельного предложения", которое состояло на 60% из оценки навороченности блока питания, 30% высмеивания того, что я не нашёл осциллограмм (которые есть разве что у дяди Ци, который руководит процессом сборки техники Siglent) и 10% таки совета. Да, согласен, в принципе правильного.
Уж извиняйте, если так задел ваше "дельное" самолюбие, что за один минус вы проехались по всем моим постам. Глубоко, однако, я вам саданул этим минусом.
@mail_robot Ага, вот оно как. До этого не додумался. Теперь ясно, спасибо. Буду проверять эту идею.
эту гипотезу кстати очень легко проверить - запистайте свой ЛБП от UPS в режиме оффлайн. Сразу станет понятно откуда ноги растут
Вот засада! Три упса валяются, однако у всех померли аккумуляторы -- не могу пока проверить. Поспрашиваю у знакомых и сразу отпишу, что будет в результате.
Да даже если и не особо улучшится, я бы все равно не хоронил блок ) Опять же повторюсь - приемник, это редкостно привередливая сволочь в плане питания. Однако конденсаторы все же рекомендую добавить. Доработка мелочная, а в будущем возможно избавит от части проблем
Какие замеры я могу провести, если даже не знаю, в какую сторону копать? Каждый мастер сталкивается с чем-то в первый раз. Перед тем как лезть в дорогущий аппарат хорошо было бы узнать, что это ВООБЩЕ может быть. Представьте себе, не имел я дела с Бп. Да, бывает такое, ага.
А про бип -- это достаточно хорошее объяснение. Сказать точнее невозможно. Осциллографом это не ловится, но я дал достаточно инфо, чтобы понять, что это не 50гц и подобные наводки.
Теперь, благодаря знающим людям я немного осведомился и могу делать диагностику не в слепую.
@mail_robot Не, ну естесссно), такая кувалда мощная. Уж без дела, думаю, не останется, для питания цифры и НЧ -- оно, по крайней мере, пока не подводил меня.
За инфо о приёмниках отдельное спасибо. Не думал, что они такие неженки в плане питания.
Может, под настроение, сделаю интереса ради средней сложности линейный БП. Посмотрю, что будет. Хотя сейчас в приоритете -- отыскать UPS.
Да не за что, для меня это тоже когда то было точно таким же открытием )
фильтры обычно гасят полосу до 200 кГц, так что скорее всего это будет бесполезный опыт. Тут бы еще и фильтр найти порядочный надо, а то нонешние одно название
@vg155 Стыдно, но у меня их нет. Только простые удлинители. Собираюсь как раз взять, поскольку всё больше нужда в нём (фильтре) возникает.
@mail_robot Времени много занять не должно, попробую, мало ли... Какой-никакой а опыт
я сказал - скорее всего. Если поразмыслить логически, то что там должно помочь то? Синфазный дроссель? Или варисторы? Эти все фильтры расчитаны в основном на коммутационные помехи от импульсных питальников и коммутационные перенапряжения от мощных индуктивностей. Их полоса до 200 кГц. Радиочастоты им по барабану
кстати тоже один из вариантов теста. Запитать от другого сетевого источника
@mail_robot Так я и не спорю: эффективно или нет. Просто говорю, что от нечего делать попробую
@vg155 Не знаю, этот приёмник питается от 220 через встроенный трансформатор + простецкий выпрямитель. Но пред. владелец его зачем-то изъял. Что с трансом теперь -- не знаю. Искать замену не особо хочется.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
