Наводки от ЛБП
vladyka1701
Важнейшая информация!
Гадит точно БП, да. Как я это понял? У него есть функция отображения графика. Если её включить -- экран "просканируется" сверху вниз, как развёртка кинескопа и начертит график.
Так вот, пока экран обновлялся, писк стал монотонным! Попробовал нажимать кнопки, которые бы вызвали изменение цифр\букв на экране -- да, верно, маячок сбился и начал пищать в моменты обновления (например поменял напряжение\ограничение по току. Цифры соответственно изменились).
Нажал кнопку "Инфо". Там нет обновления экрана. Писк пропал!. т.е. логика этого БП (Процессор или экран) вызывают такие звуки в момент обновления экрана. Я разочарован... Интересно, можно ли это исправить или это такая "фича" при разработке?
"Прикол" ещё и в том, что в зависимости от цветов на экране в динамике разное жужжание. При статичной странице инфо (кол-во запусков и тд) где белый текст на чёрном фоне звук один. На зелёно-желтой статичной таблице "таймеры" (не знаю, зачем они), звук помех другой. Пиков нет, поскольку эти функции статичны и не обновляют дисплей.
Могу записать видео данного чуда, если заинтересует
Изменено пользователем vladyka1701
Да, собсна, так и сделаю, тем более что всё-равно возвращать. Просто уж очень удивился, что такой адский ляп у такой довольно серьёзной фирмЫ.
Можно попробовать поставить фильтры в цепь питания экрана. И попробовать заэкранировать экран (по-другому не смог сказать). Если есть желание повозиться с БП.
с экраном тяжко бороться. У меня в одной самоделке были траблы с шумами по питанию от экрана. Искал виновного, нашел - это были фронты цифровой шины. Попытался забороть в прошивке путем конфигурации портов на low speed (от этого зависит крутизна фронтов), но тогда экран подвисать начал периодически. Пришлось решать другими методами. Повесил на все шлейфы ферритовые кольца. Стало получше, но полностью избавиться так и не получилось
Кстати феррит тоже неплохое дополнение к общему уровню помехозащиты по ВЧ вашего БП. Особенно на шлейфах и всяких длинных отдельных проводках. В том числе и силовых. Колец то наковырять вообще не проблема
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Сильно сомневаюсь, что поможет. Нужно разделить питание цифровой части и аналоговой. То есть перепахать весь БП. Оно надо?
@mail_robot Насчёт колечек интересно -- в них просто пробросить шлейф? Или нужно сделать доп. манипуляции? Имеют ли значение размеры кольца?
если управление силой идет от цифры, то это практически не вариант
одного витка будет достаточно. Размер колец не важен, главное чтобы они были из подходящего материала и шлейф тудой пролазил. Там не силовой феррит и его проницаемость в районе 7000НН. Берутся с тех же шлейфов от старой аппаратуры.
Но опять же - полностью это не избавляет от напасти, хотя  и имеет эффект. В качестве тюнинга вполне сойдет
Угу, тогда пороюсь в загашнике и для интереса попробую. Большое спасибо за помощь.
Эхх, резать гарантийные ленточки...
2 часа назад, Витала сказал:
танцевал  долго вкруг него пока не выключил ноут с розетки
По такой же самой причине, из-за помех по питанию от обычного симисторного диммера у меня и родилась схема беспомехового регулятора для паяльника.
При том, что в двух случаях ремонтов радиоприемников-"мыльниц" вместо тупо сгоревшего сетевого трансформатора ставил платки от китайских зарядников для мобилок на одном-двух транзисторах, при чем ярко выраженных помех не наблюдалось. Какая-то "грязь" в звуке была, но я не слышал, как они звучали до того, поэтому сошло и так.
В 10.03.2018 в 20:27, Falconist сказал:
...вместо тупо сгоревшего сетевого трансформатора ставил платки от китайских зарядников для мобилок...
Аналогично делал несколько раз. Один раз от импульсной зарядки была помеха сети на УКВ "балалайке", от которой удалось избавиться двумя включенными последовательно емкостями (несколько сот пФ) по сетевому питанию, точка их соединения - на "холодную" землю, как делается в большинстве нормальных ИИП. Скорей всего помог бы просто один Y-конденсатор между "горячей" и "холодной" землями... Но это относится скорей к теме мультипликативных помех...
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
