golota666
Странное поведение осцилограммы затвора силового транзистора
48 сообщений в этой теме
golota666    3
Аппарат SSVA-160-2, схем на него нет, там косой мост. На выходе нет напряжения, пробитого ничего нет, отключил первичную обмотку для исследования.
Не пойму странное поведение осцилограммы на затворе одного силового ижбт транзистора- как отсоединяю сам затвор от платы- осцилограмма на выходе драйвера в норме, как только присоединяю затвор- сразу какие-то 100 Гц прямоугольные, когда нормальная частота около 50 кГц. Менял местами и транзисторы, и драйвера, первый транзистор нормально себя ведет(их всего два силовых), а второй непонятно, как так?
Изменено пользователем golota666
golota666    3
@mail_robot, это круто. Немного дополню, драйвера транзисторов а3120, на входе обоих четкие импульсы, на выходе одного все хорошо, а вот второй, затвор отсоединил- четкие импульсы, подсоединил- что попало
Подробнее>>
mail_robot    1 462
без пациента перед глазами вам врятли подскажут на эту тему. Уж слишком много возможных причин
golota666    3
Транзисторы и драйвера ни при чем, местами менял. Значит, смотрю на питание драйвера, на нем такой же 100 Гц прямоугольник, убираю затвор- и даже по питанию драйвера он исчезает. Но как?
oleg1ma    626
второй драйвер запитан с выхода, СТ отключать ненужно
golota666    3
10 минут назад, oleg1ma сказал:
С вторички чтоль)?
Что за СТ?
golota666    3
Не до конца разобрался, но этот драйвер, который подозрительный, запитан через мощный резистор от плюса выпрямителя, а другой от своего преобразователя. Надо попробовать схему срисовать, а то запутано там.
Здесь нет отдельной обмотки транса на питание драйверов
Serg247    23
Скорее всего Олег имел в виду бутстрепное питание. А без подключенного СТ его не будет.
golota666    3
38 минут назад, Serg247 сказал:
Изучу вариант, но когда затвор отсоединен, выход с драйвера в норме, и по его питанию "прямоугольники" исчезают
Плохо без схемы, не нашел пока похожих. Управление здесь идет от Atmega 16, если полезно будет. Симистор еще в схеме зачем-то...
Если не ошибаюсь, то симистор заменяет пусковое реле. Стоит похожий, ждет очереди. Питание управы собрано на LNK.
golota666    3
Приходится изучать плату без схемы, очень много переходов с одной стороны надругую, и обратно, с толку сбивает.
У симистора в нагрузке вентилятор самый большой как оказалось... Реле здесь присутствует
golota666    3
Попробовал срисовать питание драйверов, не понятно ни фига. Плюс у них есть общий с dc-dc преобразователя, а вот общий провод на один идет, а на второй нет, там не пойму что, вот примерная схема. Резисторы по 10 кОм 5 Вт, питание драйверов- на 5 ногу "Vcc"; на 8 ногу  "Vss"
Lexter    343
2 часа назад, golota666 сказал:
Ну правильно. Один - "нижний" драйвер, работает относительно "корпуса", куда и присоединён  эмиттер правого транзистора. Второй - "верхний" драйвер, работает относительно эмиттера левого транзистора. Драйвера же управляют ключами напряжением затвор-эмиттер.
тимвал    728
23 часа назад, golota666 сказал:
Что то Вы не то срисовали. Такой "вариант" не работает. :unknw:
oleg1ma    626
Вот схема Толяна с бустерным питанием драйверов, должно быть похожее и у вас
golota666    3
Так я и срисовал, только сигнал на вход драйверов у меня с Атмеги сразу, вроде
13 часа назад, тимвал сказал:
Вроде то, со схемой даже совпадает)
Завтра, в выходной, повникаю еще
@oleg1ma, спасибо за схему, не все такое, но похоже
Не пойму зачем резистор R42, да еще и 5-ваттный керамический, какую функцию он выполняет?
тимвал    728
13 часа назад, oleg1ma сказал:
Вот такой вариант вполне работает. :yes: Причём и без пятиваттных резисторов.  :i-m_so_happy:
С2 и D5 можно так же безболезненно исключить.
golota666    3
@тимвал , а ваши схемы не особо и отличаются, разве что в первой R2 должен идти к Vcc, и общий плюс должен у драйверов тоже быть, как и во второй схеме   B)
И моя нарисованная этому соответствует, вроде бы
тимвал    728
1 час назад, golota666 сказал:
а ваши схемы не особо и отличаются, \\\  B)
Это что шутка? Или Вы не умеете схемы читать? :wacko:
Вот абсолютно Ваша схема:
У неё не только верхний ключ не работает, но и нижний должен погибнуть мгновенно!.
golota666    3
Не досмотрел разницу в схемах, в рабочей схеме дополнительный "+" от 310 В идет на другой драйвер, а не так как я срисовал, вроде и вся разница, конденсаторы я не рисовал, хотя они присутствуют.
golota666    3
Пока трудно понять необходимость и принцип этого бутстрепного питания... И пока не догоняю как происходит открывание транзистора U1, если напряжение на затворе для открытия должно быть выше чем на эмиттере на ~15 В, а в открытом состоянии на его эмиттере вроде как почти +310 В (падение на коллектор-эмиттер, возможно просадка напряжения)... С транзистором U2 все очевидно, там эмиттер имеет нулевой потенциал всегда, и +15 В на затвор подать не трудно
Serg247    23
Подумайте как заряжается конденсатор С3 на схеме Тимвала (питание верхнего драйвера) и поймёте принцип бутстрепного питания.
    • На схеме нарисован резистор, один его вывод с лева, другой с право.  Нарисован человек, лицом к наблюдателю, и его левая нога, там где правый вывод резистора, а левая, где правый.
    • Призадумался потому что нет у меня проблем с питанием. И никогда фильтры от постоянки не делал. А уж срач ..возбуд..и прочие гадания я определю))) На выходе тора конечно смогу снять диапазон напряжений от 5 мкВ до номинала. Что то стало страшно интересно))).
    • Причина без последствий подмагничивания сердечника- бессмыслица... потому предложил провести Маркусу лабораторку... смысл смотреть сеть и не видеть что на выходе транса при этом ?
    • Именно поэтому мне очень понравилось. Слышно, что искажения с ростом мощности не вырастают в разы, а остаются почти на прежнем уровне. Это большой плюс КМК.  Впереди биполярный вариант, но когда... Точно не знаю. Может ближе к лету, пока навалилось, только разгребай...
    • По сути, он двухканальный. Но это не мешает быть двухполярным. Осликом не смотрел, а надо. Позже, обязательно, посмотрю
    • @MARKUS Тема была изучена на примере СПИ Андромеда, там если БП неправильное + современные сети питания, в Эфир на  ( сейчас совру, чтобы не выдавать военную тайну) 171 МГц  модулировалась помеха от такого питалова, полностью мешавшая радиопередаче и распознаванию свой-чужой, ломая цифропакет на несущей частоте Я ж не про тебя, у соседа ведь он есть во всех устройствах\гаджетах   вот о чем я и это будет тебе "СРАТЬ" в сеть всеми фибрами китайской души  Это еще распространялось как ЛАВИНА на заданной частоте в радиоэфире с фактической мощностью в передаче 5 ВТ , километров так на 10   Реальные имена и фамилии изменил... я -не я и лошадь не моя. @MARKUS Это я к тому, что ты копаешь глубоко, роя в темы питания, а про такие нюансы как то недавно призадумался
