Странное поведение осцилограммы затвора силового транзистора
20 минут назад, Serg247 сказал:
Какого транзистора?
Транзистора U1..? Что значит "летающий"?
Зачем тогда драйверу U5 питание +15 В, если оно не имеет привязки к общему проводу?
Открываясь U2 через трансформатор заряжает бутстрепный C3, который "летает" между общим и плюсом. Погуглите бутстрепное питание, расчёт бутстрепного конденсатора.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
@Serg247 , гуглил, и все равно не совсем понимаю, хотя обычно с этим проблем нет. По моему видению, минус С3 с общим проводом не встретится никогда, так как большинство напряжения упадет на обмотке трансформатора. U1 и U2 открываются одновременно, следовательно, на коллекторе U1 +310 В, на его открытом переходе К-Э падает, допустим пара вольт, знач на эмиттере тоже за +300 В, далее почти все напряжение падает на обмотке тр-ра, ну и пара вольт упадет на открытом U2, и уже на его эмиттере имеем 0 В. Где я не прав?
Если что, я впервые столкнулся с косым мостом и бутстрепным питанием на примере этого сварочника
:unsure:
Косых не собирал никогда, впору самому задуматься как бутстреп в нём работает. Знаю, что в Гусях некоторых. Был апноут по включению IR2110 в косом. Но, разбираться не доводилось за ненадобностью. На вскидку вижу только последовательное включение транзисторов, сначала нижний, после верхний. Для меня двухтакт проще как-то...
Но как они могут включаться последовательно, если управляющий сигнал на вход обоих драйверов подается по одному проводнику?
Я теперь только понял как этот бутстреп работает, но в том случае, когда транзисторы попеременно переключаются- один закрыт второй открыт. Здесь же, как я понимаю, они работают синхронно. Очень охота разобраться
"сомневаюсь, что верхний ключ будет работать, т.к. зарядка бутстрепного конденсатора должна идти через нижний ключ непосредственно на землю, а не через первичку, а.т.к. открываются оба сразу, то плавающая точка ну никак не будет непосредственно подключаться к земле"  вот еще фраза с другого форума, которая только больше запутала... Тема не моя, но аналогия имеется
Уважаемые, присоединяйтесь, помогите раздуплиться, и понять где я ошибся в понимании этой схемы косого моста с бутстрепом :(
Изменено пользователем golota666
Вы не учитываете  что работает не только диагональ U1 U2 но и  D1  D2 .После того как  закрываются  транзисторы  U1 иU2  ток  проходящий через индуктивность L1 не может мгновенно  снизится до нуля и продолжает течь в том же направлении открывая  диоды D1 D2 При этом потенциал истока U1 опускается до уровня  GND (+0.6v  падение на открытом диоде ) В этом случае  ёмкость С3  заряжается  от источника V4  а также от источника +300V через резистор R3 . Это всё хорошо работает в установившемся режиме  ПМСМ критическим для схемы  является переходной момент старта когда С3 ещё разряжен
Изменено пользователем proba
@proba, судя по прочитанному мной, ток размагничивания через диоды течет в обратном направлении
Вот цитата: "Когда транзисторы VT1, VT2 заперты, ток в нагрузке поддерживается за счет энергии запасенной в дросселе L. При этом ток замыкается через диод VD0 (выпрямитель). В этот момент под действием ЭДС обмотки І, открываются диоды VD1, VD2, и через них протекает ток размагничивания сердечника трансформатора в обратном направлении"
19 минут назад, golota666 сказал:
Когда открыты транзисторы, ток  индуктивности нарастает.Когда закрыты транзисторы ток индуктивности  (по цепи  D2, L1, D1 ) спадает не меняя направления ( меняет полярность  напряжение на индуктивности)
33 минуты назад, proba сказал:
Когда закрыты транзисторы ток индуктивности  спадает не меняя направления ( меняет полярность  напряжение на индуктивности)
При обратной полярности ток не может течь в ту же сторону, он меняет направление. Диод D1 окажется прямо смещенным, и зашунтирует С3
Ну вроде так
16 минут назад, golota666 сказал:
Прямая полярность напряжения: когда через открытые транзисторы к индуктивности прикладывается напряжение источника питания (рассматриваем индуктивность как нагрузку)Обратная полярность напряжения на индуктивности :когда транзисторы закрываются  и  индуктивность становится генератором ЭДС а энергия накопленная магнитным полем  сбрасывается в источник питания через диоды
D1  D2
@proba, въехал, но когда ток течет через диоды, диод D1 и С3 оказываются параллельными, и в этом случае напряжение на обкладках конденсатора будет в размере падения напряжения на диоде D1, так?
32 минуты назад, golota666 сказал:
Зто не так  Поставьте мысленно в схему вместо индуктивности  батарейку   на триста с гаком вольт (плюс  слева)
11 час назад, golota666 сказал:
Первые несколько импульсов действительно не очень работает но потом всё нормуль.
Ну, вот. Хоть ликбез по косому через бутстреп. А то предстоит противофазную спарку косых на три фазы без электролитов ваять. В принципе тот же двухтакт, но косоглазый.
Первые несколько тактов  верхний ключ работает в аналоговом режиме (импульсы напряжения исток- затвор 4 вольта) велика вероятность выхода ключа из строя  Нужна задержка включения верхнего ключа  на время заряда  С3   Либо применить  другой драйвер с встроенной защитой от снижения  напряжения питания  верхнего ключа
В общем, благодаря откликнувшимся, разобрался со схемой, и вообще с косым мостом и бутстрепом. Непонятным для меня образом один силовой транзистор оказался пробит, хотя в самом начале я первым делом их прозвонил. Может еще непропай где был, так как снимал и драйвера, и транзисторы, еще кое-какую мелочевку. Заменил пробитый транзистор, сварочник заработал, пока в разобранном виде и без радиаторов, везу плату к остальным частям. Есть такой момент- после включения на холостом ходу 10 В, как только проводом на очень малом токе пускаю искру, напряжение на Х.Х. около 60 В. После повторного включения все так же, это такая особенность?
Нормальная глушилка холостого хода. Полезно, в сыром замкнутом пространстве оценишь.
Тут есть такой режим, A без точки для сырых помещений, а А с точкой (по инструкции) обычный режим, вроде глушить х.х не должен, а там х.з
