Блок дополнительного СОЗУ для БК0010-01 КМДРП.
Вариант Э3 блока КМДРП-1 на 62256 :
s_1498166949_7413031_d8187110be.jpgs_1498166982_8075772_1de82e7c5d.jpgs_1498167012_5276232_c0a0a4e3ea.jpg
В БК11 СОЗУ размещено в 13 странице ПЗУ и недоступно с пультового терминала по записи- только чтание.
Назначение выключателей, согласно Э3 :
SA1.1 - включение СОЗУ в адресах 160000-177577
SA1.2 - 140000-157777
SA1.3 - 120000-137777
SA1.4 - 100000-117777
SA1.5 - 060000-077777
SA1.6 - 040000-057777
SA1.7 - 020000-037777
SA1.8 - 000000-017777 ( замкнут - нет выбора банка )
SA2.1 - включение возможности чтения ( все банки ) ( замкнут - есть чтение )
SA2.2 - включение возможности записи ( все банки ) ( замкнут - есть запись )
SA2.3 - не подключено
SA2.4 - включение области ПЗУ блока КНГМД 170000-177577 ( замкнут - выключено ).
Выключение SA2.4 применяется при установке прошивки ПЗУ 019 в блок КНГМД для тестирования СОЗУ, или 1284 для работы с отладчиком "Грот".
( Момент теста СОЗУ с 019 ПЗУ в блоке КНГМД )
Классический вариант Э3 :
Приблизительная Э3 платы расширителя СОЗУ БК10 ( но это другая трассировка была, позиции корпусов СОЗУ могут быть другими.)
Номинальный комплектация платы КМДРП :
КР537РУ8 ( РУ10 ) - 8 шт,
555ИД7 - 2 щт.
555ИР23 - 2 шт,
555ТМ2 - 1 шт.
555ЛА3 - 3 шт.
Все ИС логики можно сменять на КР1533 без каких - либо изменений.
Еще - 2 шт. диода КД522, 1 светодиод, 1 резистор 2 ком - для задержки RPLY ( при использовании импортных ИС СОЗУ резистор, диод к нему и конденсатор КМ5 100 пф. можно не ставить ), 1 резистор 200 ом - к светодиоду. 2-й диод КД522 монтируется между выходом ИС ЛА3 и сигналом шины RPLY.
Вариант на совковых компонентах,  только для БК0010-01 :
Электролитический конденсатор - Ничикон 330 мк 6.3 в, хватает на 1  мин. хранения.
Измеренный ток хранения при внешнем напряжении +3.30 в. - 25 микроампер, для батареи 1 а/ч срок хранения - 4 года.
( На 2-м листе схемы только 537РУ9 )
Тест-1 МСТД БК0010 :
( ПЗУ 019 установлено вместо 326 , включен полный доступ к ПЗУ )
КНГМД для БК0010 :
Где выключатель "нор" - полная адресация ПЗУ КНГМД, второе положение - стандартно для КНГМД ( 1/2 ПЗУ ). Др.выключатель - "перезапуск ЭВМ"
Выяснилось, что 0 тактов задерки вешает БК0010-01 при любой записи в СОЗУ, особенно на частоте 1801ВМ1 6 мгц, тогда как чтение проходит нормально при любых задержках.
Измеренное быстродействие БК0010 :
1. Текст теста :
012700 000100 012701 000000 010203 010203 010203 010203
010203 010203 010203 010203 077111 077014 000000 000000
Для холостого хода число 077111 заменялось на 077101.
Выполняется 33.554 млн рег-рег, без учета дополнительных 4.2 млн команд SOB
2. Результат для БК0010-01 3 мгц :
2.1. В СОЗУ 1 такт - 138 сек, ХХ - 26 сек, полезное время - 112 сек, быстродействие - 300 т. рег-рег
2.2. В ДОЗУ ( базовое ) - 167 сек, ХХ - 28 сек, полезное время - 139 сек, быстродействие - 241 т.рег-рег
3. Результат для БК0010-01 6 мгц :
3.1. В СОЗУ 1 такт - 81 сек, ХХ - 14 сек, полезное время - 67 сек, быстродействие - 501 т. рег-рег
3.2. В ДОЗУ ( базовое ) - 106 сек, ХХ - 16.5 сек, полезное время - 89.5 сек, быстродействие - 375 т. рег-рег
4. Результат для БК0010-01 3 мгц СОЗУ 0 тактов :
4.1 В СОЗУ 0 тактов - 125 сек, ХХ - 25 сек, полезное время - 100 с, быстродействие - 335 т. рег-рег
5. Результат для БК0010-01 6 мгц СОЗУ 0 тактов - нет данных, висело при первой записи в СОЗУ ( с пульта ).
Изменено пользователем Маньяк ИС
Коллекционирование радиодеталей
Дело было вечером - делать было нечего ....
Каждый сходит с ума по своему ...
За дурною головою - и рукам нЭма покою ...
и т.п. ... это "горе от ума" и хобби...
5 часов назад, mail_robot сказал:
а зачем все это?
Сэр, это ретрокомпьютинг.
Сайты, посвященные этому - гуглятся.
@Маньяк ИС сейчас народ ностальгически повздыхает, повспоминает эпоху спектрумов, кооперативы, водку по талонам и разойдётся. Тема потихоньку утонет в небытие.
Я не против инфы вашей высказываюсь, а к тому, что реально интересна здесь она будет одному - двум человекам, а может и того не наберётся.
