Проблемы с темброблоком на TDA 1524
Выкинуть.Поскольку судя по цвету пайки использовался активный флюс (кислота).
50 минут назад, Hambaker сказал:
Эм... А почему это должно не работать? Объясни?
Да потому,что кислота "въелась" в поверхность текстолита и образовала проводящие места,вызывающие местные утечки и замыкания.И уже как ни отмывай,проводимость какая-то всё равно останется.
Более того,остатки кислоты в отверстиях под выводы деталей через некоторое время эти выводы разрушат.
Проходили уже.
Так что делай новую плату,паяй с канифолью и будет счастье.
8 минут назад, Hambaker сказал:
Проходили уже.
Спасибо, что просвятил! Пойду переделывать=)
1 час назад, Hambaker сказал:
Проходили уже.
И ещё вопрос, можно отсюда убрать регулятор баланса? Просто его если не впаивать туда.
1 час назад, andryxa сказал:
Можно, впаяйте два одинаковых постоянных резистора.
Т.е. если у меня по схеме 50 кОм переменный резистор то впаять 2 постоянных так чтобы получилось 25 кОм?
3 часа назад, Hambaker сказал:
Ну зачем вы так запугали бедного автора? Текстолит это не вата и въесться в него кислота не может. Если всё же неумелая рука пропаяла плату кислотой, то можно её после этого опустить в ванну с водой и тщательно промыть мягкой кисточкой, а затем высушить. От кислоты не останется и следа! Пагубно пропаивать кислотой дорожки плат по которым течёт высокое напряжение (панельки ламп, высоковольтные разъёмы). Если плату после этого не промыть, то при подаче на неё напряжения текстолит выгорает и становится токопроводящим (чернеет). В таком случае помогает только выскабливание слоя до первоначального цвета.
Даже платы травят азотной кислотой и после тщательного промывания её сопротивление бесконечно. Можно в воду добавить для нейтрализации пищевой соды. Андрюха, не вам судить какой у меня опыт!
Сам азоткой травлю.
Но! ДО СВЕРЛОВКИ!
Как не отмывай,всё равно в отверстиях флюс остаётся.А сами стенки отверстий-пористые. И через неделю-месяц-год вывод детали всё равно разъест.
Да и текстолит текстолиту рознь.
Там на фото уже тёмные пятна возле точек пайки.Посему сразу видно работу кислоты.Тут на форуме кто-то даже текстолит между дорожками резаком чуть ли на полмиллиметра процарапывал,дабы конструкцию завести.Искать не буду,если автор сего действия прочитает,он отпишется.
23 часа назад, Hambaker сказал:
Сам азоткой травлю.
Но! ДО СВЕРЛОВКИ!
СПАСИБО!!!!!! Вытравил новую плату, НИКАКОЙ паяльной кислоты, только канифоль! Спаял запустил, с теми же деталями всё запустилось! Спасибо вам! Эх паял я в кружке в детстве канифолью, чего на паяльную кислоту полез=)))
Это будет Вам хорошим уроком по монтажу. Сами так шишки набивали. ( Хотя от хороших Краснодарских шишек в данный момент я бы не отказался...).
Поверьте,опытный глаз сразу косяк в монтаже узреет.
Удачи!
Изменено пользователем Hambaker
1524 давно заявила как неблагонадежная м/с. LM1036 намного лучше тда-шки работает и звук насыщенней. От 1524 я избавился, не стОит она внимания.
Изменено пользователем olegtur77
5 часов назад, olegtur77 сказал:
Можете указать, по каким параметрам?
В свое время в магнитолах Тонар использовал 1526. Для той группы сложности то, что надо.
Кстати, 1524 еще в мою бытность (примерно 1992 год) была отозвана от применения в новых изделиях. Рекомендована была 1526.
И потом даже она ушла с рынка.
Намного наслышан о звуке. Это - субъективное.
Результаты измерений у кого есть?
В 13.11.2016 в 00:23, mvkarp сказал:
Я оцениваю на слух, я параметры не слышу только звук, и что там написано или измерено - до фени. когда все начали эти тда-шки покупать , купил и себе, собрал послушал...потом купил 1036, послушал, потом еще темброблок Сухова на 157уд2(кстати очень понравился) , послушал - вывод 1524-гуано звук, более того, за года три торговли на радиорынке очень много возвратов именно 1524й по поводу брака или плохого звучания. Мне этого вполне достаточно. Мнение чисто субъективное.
А даташит почитать - не судьба? У неё усиление при максимальной громкости 22 Дб, это в 13 раз. Максимальное выходное для неё 1,5В, значит на вход нужно подать всего 110 мВ! Конечно, если подать на вход с компьютера (до 2В), то искажений выше крыши будет.
Кстати, LM1036 тоже нельзя на вход более 300 мВ подавать, только большинство об этом не знает и знать не хочет.
Обе эти микросхемы обеспечивают Hi-Fi качество, или по советски - соответствуют 1-й группе сложности.
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток. достался мне набор NM2112, и всё бы ничего, всё регулируется, но почему то  громкость начинает регулировать примерно от середины резюка, пробывал подключать и к разным источникам и к разным УНЧ.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Заранее спасибо.
Стандартная схема вкл.  Исправность деталей, качество пайки.   И это все пробл. кот могут быть.
Изменено пользователем steeler1889
Проверить ХАРАКТЕРИСТИКУ переменника, и/или изменить диапазон регулировки добавкой резисторов снизу-сверху от переменника, предварительно сняв нужный диапазон регулировки и соотв. ему изменение сопротивления.
