Доброго дня всем.
Такое вот дело, нужно сделать некую железку, функционал сейчас не важен. Имеется на руках плата Nucleo-F401RE и дисплей.
Поскольку сделан он под Ардуину, а платы Nucleo имеют (в том числе) совместимую с ним разводку разъемов под периферию, дисплей втыкается без переделки, как есть. Все это и красиво и удобно, но вот шина данных, а в данной реализации дисплея используется 8-битная шина, не попадают пин-в-пин с портами МК. Переделка не планируется, надо исходить из то, что есть. Следовательно имеем такую картину:
LCD_D7 - PA8
LCD_D6 - PB10
LCD_D5 - PB4
LCD_D4 - PB5
LCD_D3 - PB3
LCD_D2 - PA10
LCD_D1 - PC7
LCD_D0 - PA9
Чтобы отправить байт в дисплей, нужно его раскидать побитно. Моя реализация работает, вот так она выглядит:
void lcd35_setData(unsigned char lcd35_data)
// Share data between data bus pins.
  unsigned int d7, d6, d5, d4, d3, d2, d1, d0;
// Clear data bus pins.
  GPIOA->BSRR = (GPIO_BSRR_BR10 | GPIO_BSRR_BR9 | GPIO_BSRR_BR8);
  GPIOB->BSRR = (GPIO_BSRR_BR10 | GPIO_BSRR_BR5 | GPIO_BSRR_BR4 | GPIO_BSRR_BR3);
  GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR7;
// Split bits
  d7 = (unsigned int)((lcd35_data & 0x80) << 1);
  d6 = (unsigned int)((lcd35_data & 0x40) << 4);
  d5 = (unsigned int)((lcd35_data & 0x20) >> 1);
  d4 = (unsigned int)((lcd35_data & 0x10) << 1);
  d3 = (unsigned int)(lcd35_data & 0x08);
  d2 = (unsigned int)((lcd35_data & 0x04) << 8);
  d1 = (unsigned int)((lcd35_data & 0x02) << 6);
  d0 = (unsigned int)((lcd35_data & 0x01) << 9);
// Set data
  GPIOA->ODR |= (d7 | d2 | d0);
  GPIOB->ODR |= (d6 | d5 | d4 | d3);
  GPIOC->ODR |= d1;
Может можно сделать оптимальнее? Это прилично замедляет вывод изображения, особенно если выводить картинку целиком (480*320 по 2 байта на пиксель). Я всегда подстраивал железо под удобство написания кода, а тут вот вынужден извращаться.
Кстати, гугление по данному экрану (Renesas R61581) выводило только на ардуинистов, неужели никто не подключал его к другим железкам?! Он, говорят, почти совместим с ILI9488. Я бегло прошелся по протоколу оного, да, есть такое, но в команды не углублялся. Вроде все отличие кроется в инициализации.
P.S. Сейчас вот подумал, может сперва стоило привести lcd35_data к соответствующему типу, а потом уже применять маску и сдвиг.
Разве сами порты ремапятся? Была утром такая мысль, но прошелся по общему описанию и не нашел упоминания об этом.
Спасибо, сейчас гляну глубже.
да не, это я чето загнал на ночь глядя. Надо подумать. Должно как то решаться проще
Сделал через бит-бандинг, что раза в 2 ускорило вывод картинки.
  LCD35_D0 = (lcd35_data & 1);
  lcd35_data >>= 1;
  LCD35_D1 = (lcd35_data & 1);
  lcd35_data >>= 1;
  LCD35_D2 = (lcd35_data & 1);
  lcd35_data >>= 1;
  LCD35_D3 = (lcd35_data & 1);
  lcd35_data >>= 1;
  LCD35_D4 = (lcd35_data & 1);
  lcd35_data >>= 1;
  LCD35_D5 = (lcd35_data & 1);
  lcd35_data >>= 1;
  LCD35_D6 = (lcd35_data & 1);
  lcd35_data >>= 1;
  LCD35_D7 = (lcd35_data & 1);
LCD35_D0..D7 - прямые адреса битов.
Другие варианты? Или этот можно как-то оптимизировать? Если бы этот был ПИК, можно было бы без маски обойтись асм вставкой: сдвиг в С и присвоение. А тут не знаю как.
Глянул, здесь тоже есть сдвиг через С, команда RRX, но пока не знаю как ее можно применить.
Изменено пользователем Zhuk72
да асм как бы тут тоже работает. Просто вставкой в код можно оформить. Но дело не в этом. Дисплей все равно будет работать тормознуто, потому как по хорошему надо из буфера DMA в порт мутить, а такая схема не позволит. Либо надо перекодированный буфер делать.
Я в свое время делал так - создавал 2 буфера-массива равных по обьему самому большому символу из знакогенераторной таблицы. Потом обсчитывал битовую маску для нужного символа и отправлял по DMA на экран. Пока шла отправка, обсчитывался второй буфер. Он успевал обсчитываться быстрее чем дисплей успевал принимать. Потом указатель на буфер менял и пулял его в ДМА. И так по кругу. Получалась неразрывная передача и дисплей работал шустро. Если все это делать битбэнгом, то получится раз в 20 медленнее. Попробуйте реализовать такой механизм с перекодировкой. У 401-го ядро мощное, если его не отвлекать побитной отправкой, то скорее всего получится значительно ускорить процесс.
Можно поступить чуть хитрее (смотря конечно что у вас за задача). Можно сразу кодировать символьную таблицу и битмапы с учетом перестановок. Тогда вам не придется постоянно переставлять биты. Простенький скрипт подготовки и у вас в руках готовые перекодированные битмапы. Проблема только будет с адресами и графическими примитивами. Но это уже значительное сокращение обьема расчетов.
Вообще конечно вы сильно усложняете себе задачу и всего то из-за трудностей с простеньким переходничком. Но эт дело хозяйское конечно. Я бы просто порезал пины на борде дисплея и проводками перекинул биты в нужные мне места. Это делов - 30 минут с паяльником. А головняков на неделю бы снял
вот тута вот можно дороги резануть и тонким проводом перепаять на нужные места. Дисплей это не испортит
Я не имел дела с его асм, поэтому надо разбираться.
Данные надо перекодировать перед отрицательным строб-сигналом. Как тут ДМА поможет? Мне на него одинаковые блоки 39*13 нужно выводить, аудиоспектроанализатор, поэтому мне кажется скорости хватит, адреса позиций фиксированные, выводимая информация тоже.
ну тады я пожалуй все советы раздал. Осталось думать с вашей стороны
ДМА может тактироваться таймером, а таймер в свою очередь может выдавать и строб сигналы (как вариант)
Вариант с асм еще быстрее работает. Не так, чтобы огого, но быстрее. Сам удивился, что удалось.
/* Это указывается в объявлении файла */
register APSR_Type apsr __asm("apsr");
  __asm("rrx lcd35_data, lcd35_data");
  LCD35_D0 = apsr.b.C;
  LCD35_D1 = apsr.b.C;
  LCD35_D2 = apsr.b.C;
  LCD35_D3 = apsr.b.C;
  LCD35_D4 = apsr.b.C;
  LCD35_D5 = apsr.b.C;
  LCD35_D6 = apsr.b.C;
  LCD35_D7 = apsr.b.C;
Буду искать другие варианты отображения, с этим я, вроде, уже уперся в потолок.
оптимальным вариантом для вас было бы наверное применение дисплея с SPI интерфейсом. Чтото типа ILI9341. У него на 12 мегагерцах запросто 10 полных отрисованных кадров в секунду получается без всяких бубнов. И гораздо все проще и с данными и с тактированием. Оно все на автомате. И всего 5 проводков. Но видимо уже поздно метаться
Сколько у вас сейчас кадров выходит в секунду таким способом?
Что-то я поторопился, асм не работает. Не все равно надо что-то переделывать, пока не знаю что именно. Кромсать плату... могу, завтра прикину по контактам, чтобы на один порт село.
SPI там имеется, но он скорее всего на тачскрин и/или сд-карту. Документа на плату нет, хз что к чему подведено.
ФПС не измерял, позже проверю.
Экран заполняется за 0.55335 секунды, т.е. меньше 2 fps :mellow:
Преобразование данных происходит меньше чем за 1 мкс.
Вот процедура отправки байта. Как здесь можно применить ДМА? Хотя... Сейчас подумаю.
void lcd35_sendbyte(unsigned char byte_out, unsigned char datacom)
  if(datacom == DTA) LCD35_DATA;
    else LCD35_CMD;
  LCD35_CS0;
  lcd35_setData(byte_out);
  lcd35_tx();
  LCD35_CS1;
void lcd35_tx(void)
// Transmit sequence
  LCD35_WR0;
// Master sends
  LCD35_WR1;
// Slave receives
  lcd35_data >>= 1;
  lcd35_data >>= 1;
  lcd35_data >>= 1;
  lcd35_data >>= 1;
  lcd35_data >>= 1;
  lcd35_data >>= 1;
  lcd35_data >>= 1;
P.S. Этот ТХ надо внутрь засунуть, вызов и возврат - лишнее. Раньше там еще задержки были, поэтому и выделил в отдельный код.
P.P.S. Ну вот, теперь меньше 0.5 секунды, 2 fps выжал.
SPI у этого дисплея конечно нет, а что куда идет написано белым по красному. 2fps это пешком быстрее. Лагать все будет, даже перерисовка простых спрайтов с легкой анимацией даже в участках. Как бы вроде и будет работать и вроде как и плавно, но при просмотре такой картинки будет какое то странное ощущение отвращения.
Попробуйте перепаять дороги. Не получится поднять fps выше 5 кадров, лучше заменить дисплей на более подходящий. Как говаривал мой дедушка - если чувствуешь, что чтото идет не так, лучше вовремя остановись и подумай
SPI дисплей гораздо проще и быстрее, и по ресурсам экономнее со всех сторон. Правда 3 дюйма врятли получится найти, максимум что я встречал - 2,7 кажется, или 2,4. Поменьше в общем
На сколько я помню у 401-ых камней больше никаких подходящих интерфейсов на эту тему нет
С SPI есть 2.8" (240*320) на 9341 и есть 3.5" (320*480) не понятно на чем, для Raspberry. Времени на ожидание заказа нет. Посмотрю сегодня нет ли чего на месту проживания.
Неужели такой скорости не хватит для того, чтобы раз в секунду отобразить 10 столбиков разной высоты?
можно просто посчитать на пальцах. Фрэймрэйт у вас есть, значит производительность в пикселях известна. Размеры ваших спрайтов известны. Простая арифметика. Если время отрисовки будет больше 0,1 секунды, будет уже не комфортно
Куплю на месте или закажу сегодня 2.8" SPI на всякий случай, а пока буду долбить что есть. Еще с Фурье разбираться надо, я в нем ни бум-бум.
да фурье это не так уж и сложно. Я когда-то давно разбирался, лет 8 назад. За день осилил. Главное принцип понять
Расписал адресацию столбцов, чтобы программно не преобразовывать, а сразу загружать в регистры и тут пришел к выводу, что мне нужно организовать указатель на массив функций. Одно из моих слабых мест в Си :( Массивов 10, в каждом по 4 функции.
Вызывающая функция выглядит примерно так:
void lcd35_setX(unsigned char column)
  unsigned char data_cnt = 4;
  set_colpag(SCOL); // send set_column_address command
  LCD35_CMD;
  do
    *(*(func + column) + data_cnt);	// Это моя фантазия
    LCD35_WR0;// Master sent
    LCD35_WR1;// Slave recieved
    LCD35_DATA;
  } while(--data_cnt);
  LCD35_CS1;
  LCD35_CMD;
Указанное как "фантазия" и есть желаемое мной. Т.е. по индексу массива column [10] выбираются массивы func[4], вызываемые внутри цикла.
Как их объявить? Помогите пожалуйста.
Update.
Попробовал так. Объявил 2-мерный массив, компилятор не ругается.
void *col[10][4] = {{column1_1,column1_2,column1_3,column1_4},
                    {column2_1,column2_2,column2_3,column2_4},
                    {column3_1,column3_2,column3_3,column3_4},
                    {column4_1,column4_2,column4_3,column4_4},
                    {column5_1,column5_2,column5_3,column5_4},
                    {column6_1,column6_2,column6_3,column6_4},
                    {column7_1,column7_2,column7_3,column7_4},
                    {column8_1,column8_2,column8_3,column8_4},
                    {column9_1,column9_2,column9_3,column9_4},
                    {column10_1,column10_2,column10_3,column10_4}};
Слегка изменил вызов. Но вот как в нем этот массив использовать - не знаю.
  unsigned char func;
  LCD35_CMD;
  for(func = 0; func < 4; func++)
    col[column][func]();		// на нее компилятор ругается
    LCD35_WR0;// Master sends
    LCD35_WR1;// Slave receives
    LCD35_DATA;
  LCD35_CS1;
  LCD35_CMD;
Сами элементы массива выглядят так:
void column1_1(void)
  GPIOA->BSRR = (BR8 | BR10 | BR9);
  GPIOB->BSRR = (BR10 | BR4 | BR5 | BR3);
  GPIOC->BSRR = BR7;
Остальные 39 такие же по форме, но со своими значениями.
Update number 2.
Изменил объявления массива на void (* col[10][4])(void); и вот такой вызов функции компилятор принял: (*col[column][func])();        Не знаю насколько это правильно.
В железе завтра проверю, надо еще кое-что дописать.
