Гость Максим
Предохранитель из стабилитрона
19 сообщений в этой теме
Гость Максим
Гость Максим
Нужен предохранитель на 1.5 ампер маленького размера. Если воткнуть мелкий стеклянный стабилитрон в прямом направлении, прокатит?
wws63    82
12 минуты назад, Гость Максим сказал:
Все таки провод будет понадежней.
Диаметр определить http://gete.ru/datasheets/datasheet-pdf/APD/post_1217264226.html
Как диаметр провода вычислить с помощью карандаша знаете?
UTSource
электронных компонентов
Borodach    1 832
KRAB    4 578
2 часа назад, Гость Максим сказал:
две стойки и на них - проволочку медную соотв. сечения
Lexter    245
Что ставить, сильно зависит от требований к срабатыванию. Если требуется быстро и точно - то только специализированные, именно предохранители. А если просто защита от КЗ без требований к точности и быстродействию, то можно поставить SMD-резистор, посчитав номинал и мощность, чтобы не горел при номинальном токе. При превышении тока в 4-5 раз, сгорит в обрыв.
Крашер    958
3 часа назад, Гость Максим сказал:
3 часа назад, Falconist сказал:
на обрыв и К.З. ... 50/50.
Доктор, вот реально не верю, что мелкий стеклянный - выдержит полтора Ампера, спаявшись или сварившись намертво на КЗ.
Скорее  - в половине случаев он сгорит (в обрыв) раньше, чем ток достигнет величины в эти полтора Ампера.
Во второй половине случаев  - его просто разорвёт.
В принципе - с таким-же успехом можно ставить любой диодик в стекляшке (не обязательно стабилитрон).
mail_robot    1 419
а что, предохрантели обычные "стоя" уже отменили чтоли? Места займет не больше стабилитрона. Если найти малогабаритный (типа как в экономках ставят) с выводами, то вообще лафа
Falconist    5 114
2 часа назад, Крашер сказал:
реально не верю
"Во времена далекие, теперь почти былинные" попали ко мне в руки несколько коробок с диодами Д220 (часть из них и дотеперь у меня в загашниках валяются). А поскольку их было реально много, решил я проверить, можно ли их использовать именно, как предохранители по постоянному току. Одну коробку сжег. Получил приведенный выше результат (близкий, конечно же, к 50/50). БП, на котором проверял, был с триггерной защитой по току не более 2 А. На другом БП, возможно, результат был бы другим.
Не думаю, что ситуация со стабилитронами будет принципиально отличаться.
Но даже если бы пропорция К.З. к обрыву составляла 5/95, всё равно в качестве предохранителя такой компонент применять нельзя ни в коем случае.
basf1    916
Предохранитель ведет себя как самая дорогая деталь и сгорает последним, посте того как все  уже сгорело...
J_Ohm    346
14 минуты назад, Falconist сказал:
Одну коробку сжег.
На плате с кучей реле перепутали полярность Д9 на обмотках.
Красиво так светились как лампочки с недокалом.
Крашер    958
сли бы пропорция К.З. к обрыву составляла 5/95, ... применять нельзя ни в коем случае.
Сам не проводил столь, извините, расточительных экспериментов, но подписываюсь.
Тут самый верный ответ:
6 часов назад, Borodach сказал:
тогда самовосстанавливающиеся предохранители ...
Весьма "мелкогабаритные" и достаточно надёжные "устройства". Чуть подороже обычных плавких, но с ресурсом минимум в сотню срабатываний - окупают себя.
Falconist    5 114
1 минуту назад, Крашер сказал:
столь... расточительных экспериментов
Так я ж их не покупал. Неликвиды были.
Гость Петя
Гость Петя
Можно поэкспериментировать на  индуктивностях. Простых и SMD. Если они будут работать как предохранители, то это м. быть неплохой вариант решения вопроса.
http://www.meisongbei.com/res/meisongbei/pdres/201204/axial_inductor_lga.pdf
Величину сопротивления и тип можно посмотреть в таблице
https://ru.mouser.com/Passive-Components/Inductors-Chokes-Coils/Fixed-Inductors/_/N-wpcz?No=25&P=1yzvlku
Ответить в тему...
