Включение сегментного индикатора через транзистор
Набросал схему термометра, пишу прошивку, хочу протестировать в протиусе, но схема работает не так как я ожидал :)
Что я делаю не так?) Транзистор NPN. Эмттер на земле. Коллектор на отрицательный вход индикатора. На базу 2 и 3 цифры подаю 0 но они горят :o
Транзисторы поставил потому, что я не знаю будет ли катод общий или анод в индикаторе который найду. Что бы схему если сделаю, можно было заменить транзистор и не пришлось плату переделывать.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
11 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
А откуда нам знать что ты ожидал от схемы! Поставь между коллекторами транзисторов и питанием +5 Вольт резисторы по 1 кОм.
Изменено пользователем Shahabbas
Ну я ожидал примерно следующее:
- подаю на все ноги 0, на базе 0 - транзистор закрыт, на индикаторе нет ничего :)
- подаю на первую ногу +5в, на базе хватает напряжения тчо бы транзистор открылся и на индикатор подался 0, цифра горит, мне надо перключать цифры по очереди что бы разные значения выводить :)
Про подтяжку к +5 не совсем понял, там вроде они открыты даже если 0 на базе, дело не в тмо что я открыть не могу их, а в том что закрыть не могу))
19 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
протез предназначен в первую очередь для симуляции цифровых схем, вы используете цифровую модель индикатора, и о том, что через нее протекает ток, при открытии транзистора, модель не знает . как сказали выше добавление пулапа на коллекторы транзисторов решит проблему симуляции, хотя для симуляции они совсем не нужны это лишняя, не нужная нагрузка на процессор при симуляции, достаточно применить приметив инвертор.
4 часа назад, IMXO сказал:
а чем вызвано применение 74HC164 ?
Экономией 6-ти ног :) у меня три ногу пойдут на кнопки, 1 на лампочку, 1 на тен, 3 на выбор индикатора, 2 на сдвиговый регистр, 1 на датчик температуры, и штук 5 на вайфай модуль
22 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
вангую, весело это будет работать в железе :)   КМК 74HC595 в этом применении удобней или нет?
21 минуту назад, IMXO сказал:
А что в этом плохого? Вы имеете вижу что мерцать будут или что то не так работать? Я уже подключал типа такого, не помню года три прошло, на короткое время влкючал каждый и мирцаний небыло вижно вообще глазом :)
Вообще не вижу неудобности 164. Подаем 0 или 1 на ногу одну, вторую опускаем и сразу поднимаем, все ) Я не юзал hc595 по одной простой причине, в магазине не было, купил 164, работает :)
Можете вкратце сказать какое отличие у этих чипов? Я просто не понял в целом чем он лучше
в том что 595 содержит выходной буфер-защелку запись в который производится по нарастающему на входе ST
в 164 его нет данные сразу попадают на выход, что на ярких СД приводит к засветке выключенных сегментов
Как я написал выше, я выключаю по очереди се индикаторы, когда я пишу данные, на транзистор не подается напряжение, и индикатор не светится, он нормально успевает так что я не видел мерцания.
Я не против юзать 595, магазины нашего города против)) точнее нет именно в смд, я и купил 164 :)
Сейчас вот так
ISR (TIMER0_COMPA_vect) {
	ClearBit(DIGIT_PORT, DIGIT_1);
	ClearBit(DIGIT_PORT, DIGIT_2);
	ClearBit(DIGIT_PORT, DIGIT_3);
	switch (pos) {
		case 0:
			write_byte(SEGMENTE[d1]);
			SetBit(DIGIT_PORT, DIGIT_1);
			break;
		case 1:
			write_byte(SEGMENTE[d2] | SEGMENTE[SEG_DOT]);
			SetBit(DIGIT_PORT, DIGIT_2);
			break;
		default:
			write_byte(SEGMENTE[d3]);
			SetBit(DIGIT_PORT, DIGIT_3);
	pos++;
	if (pos > 2) {
		pos = 0;
Да я знаю что в прерываниях надо минимум кода, я пока набрсоки делаю))
