нужен скетч для ардуино
2 минуты назад, Berg сказал:
с ардуиной не знаком, свой бы создали
но чтоб так заработало надо предварительно закачать воду в шланг и закрыть кран, у меня на даче не много по другому.., к бочке снизу вмонтирована пластиковая труба, на этой трубе стоит насос 12В 14.5Вт и датчик движ. воды, т.е. предварительно закачивать воду не надо.
у меня еврокуб.могу насос всасывающим патрубком прибить к нижней части еврокуба.после него поставлю датчик.что значит создать свой?подробнее?
Примерно такая схема и ни каких ардуино. Номиналы устанавливаются согласно используемого напряжения и расчетов, т.е. на схеме указаны от потолка.5aa55335f1f73_.png.b5b2ad423d0c260e3fd1fbe7f07bfc43.png
3 минуты назад, makcucm8 сказал:
откуда такая схема?она работает?какие номиналы будут при питании 5 вольт?
Изменено пользователем 2a420
исправил
Только что, 2a420 сказал:
откуда такая схема?какие номиналы будут при питании 5 вольт?
Сам набросал за пару минут. Сопротивление будет как на схеме, реле на 5 вольт, конденсатор надо рассчитывать, но можно подбором, при большой емкости будет выключаться с задержкой. Транзистор подбирается по ТТХ реле.
Пара вариантов решения твоей задачи.
1) Поставить возле крана кнопку. Нажал - насос включился, ещё раз нажал - выключился. Для защиты двигателя насоса используй байпас.
2) Поставь бочку , чтобы она была выше крана и вода из неё могла течь самотёком, а для насоса собери схему управления с датчиками уровня. И тогда насос будет заполнять бочку автоматически.
Пока ты жив, надежда есть.
23 часа назад, mazzi сказал:
Кран находится на конце шланга который используется для полива на огороде и таскать его приходится по огороду каждый день в свободное от полива время он просто лежит где нибудь на территории под открытым небом и цеплять к крану провода и кнопку как то не хочется.
Бак стоит выше уровня земли где то на 1.8 метра но шланг длииинный и вода течет вяяяло.Датчик уровня в баке есть он поплавочного типа.
Вот мне пообещал помочь и написать скетч форумчанин с ником:  sasha95 при условии моей предоплаты ему на киви кошелек.
7 минут назад, Yanshun сказал:
А такой вариант не подойдет, сам пользуюсь им уже более года
http://technodom.dn.ua/instrumenty-rasnye/nasosi/kontroller-davleniya-vektor-rozetka-vkd-3r-20653.html
В тех же целях что нужны мне?Просто я думал в дальнейшем  можно будет добавить в скетч к уже имеющейся ардуине контроль температуры в тепличке.
Кнопка с радиоуправлением решит проблему.
Так вот какие у Вас планы, а я та думал, что Вам нужно просто чтобы в кране была вода.
Мой вариант Вам подойдет для подачи воды к крану. Открыли кран вода пошла и насос включился, закрыли кран насос остановился.
А для контроля температуры тогда понадобиться собирать термостат или купить на али
https://ru.aliexpress.com/item/W1209-LED-Digital-Thermostat-Temperature-Control-Thermometer-Thermo-Controller-Switch-Module-DC-12V-Waterproof-NTC-Sensor/32823954149.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10301_5711212_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_5722412_10620_5711312_10125,searchweb201603_37,ppcSwitch_5&algo_expid=0f4c7aaa-a291-4db6-8111-835cb6a7bbc5-29&algo_pvid=0f4c7aaa-a291-4db6-8111-835cb6a7bbc5&priceBeautifyAB=0
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
3 минуты назад, Yanshun сказал:
Так вот какие у Вас платы, а я та думал, что Вам нужно просто чтобы в кране была вода.
а какое входное давление нужно для работы такого девайса?у меня все пока самотеком.
5 минут назад, mazzi сказал:
да возможно это как вариант)))кстати где то в "закромах родины"болтается сигналка от авто  если с ардуиной не пропрет попробую ее приколотить к насосу там на одном брелке сразу несколько радиокнопок только вот с контролем температуры придется обломаться наверное хотя у сигналки есть функция запуска авто при отрицательных температурах.как ее задействовать в моих целях?
Что мешает всё это прицепить к ардуино?
Сигнал от радиокнопки можно подать в ардуино, а уже она включает/выключает насос. Заодно можно и температуру в тепличке контролировать.
1 минуту назад, mazzi сказал:
Все это это что?
9 минут назад, 2a420 сказал:
У меня тоже самотеком, обычная емкость на 10 м3, сколько атмосфера надавило, столько и есть.
Но я смотрю, что Вы все-же склоняетесь к ардуино, так что мои совета не будут иметь смысла.
Корпорация Mars
3 минуты назад, mazzi сказал:
Я имел в виду радиокнопку, управление насосом, управление теплицей и т.д.
Всё что вам нужно.
По железу я все подцеплю не проблема - для меня проблема софт для ардуины.
1 минуту назад, Yanshun сказал:
За любые советы огромное СПАСИБО.Просто мне достались за символические деньги  несколько ардуино нано.
изменил
Заплатите, сколько не жалко.
1) Для начала нужно составить схему. После согласования схемы идём далее.
2) Нужно описать подробно, как должно работать устройство. После согласования переходим далее.
3) Пишем программу и отлаживаем.
Первые два пункта нужно сделать вам. Будут вопросы- спрашивайте, помогу.
