нужен скетч для ардуино
4 часа назад, mazzi сказал:
Геннадий, какой длины провода были у вас?
Разные. Разве сейчас вспомнить все варианты. Иногда приходилось подстраиваться (именно с паразитным питанием). Возможно датчики из разных партий...
Только что, 2a420 сказал:
при необходимости полива открываем кран - включается насос и производим полив закрываем кран насос перестает работать
как ардуино поймёт, что вы открыли кран?
Пока ты жив, надежда есть.
После насоса стоит обратный клапан, избыточное давление, которое накачал насос во время закрытия крана, протолкнет мембрану датчика и замкнет контакты, во время открытия крана. Насос должен сразу же включиться после подачи сигнала с микрика, без каких либо задержек.
Думаю теперь ясно откуда появится поток воды. Естественно при первом запуску нужно будет вручную замкнуть микрик, если конечно реле протока не будет находиться ниже уровня воды.
Корпорация Mars
Это для случая если всё идеально. То есть не реально. Стоит допустить минимальную утечку в трубе или кране и это избыточное давление сойдёт на нет через короткое время.
Автоматику следует  делать надёжно, иначе придётся всё время "закорачивать микрик".
Я считаю, что это недоработка которую следует устранить.
датчик потока воды YF-S201 с датчиком холла .
поток воды можно организовать поставив между насосом и датчиком потока тройник и нормально открытый электроклапан соединяющий основную магистраль подачи воды с атмосферой  запитав последний от реле включения насоса то есть когда насос не работает клапан открыт  -  открываем кран вода самотеком проходит через датчик и он посылает импульсы для включения насоса как только насос заработал клапан закрывается.
Это для защиты двигателя насоса.
Ладно, поехали дальше.
Датчики положения заслонок на схеме изображены в положении "открыто" или "закрыто"?
2 минуты назад, mazzi сказал:
Зачем?
Здесь выкладывают заказы на работу, а не уроки с абдуриной
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Только что, wws63 сказал:
Я таким образом выполняю его заказ.  Может быть это нарушает правила форума?
нашел только 1.8.2
https://www.arduino.cc/download_handler.php
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
