Непонятное поведение ОУ как компаратора
Tokes
Здравствуйте. Проблема в том, что вроде как если на неинвертирующем выходе (+ который) будет меньшее напряжение, чем на инвертирующем (-) - выход ОУ должен притянуться к земле. Я же сегодня у друга наблюдал картину, что неинв. вывод (номер 3 у TL072 и 062, несколько штук которых мы пробовали) если притянут к земле, а на инв. (вывод 2 тех же ОУ) напряжение больше - на выходе ОУ (1 вывод тех же микросхем) почти пять Вольт. Питается ОУ от 7805. А если напряжение на неинв. выводе чутка поднять - выход сваливается в ноль, как и должно быть. Поясните, пожалуйста, почему так происходит?
2 часа назад, Tokes сказал:
С этого момента подробнее. Откуда ОУ знает про "землю", если такого вывода у него нет? Вывод отрицательного питания имеете в виду?
Если так, обратите внимание на параметр "Input common mode voltage range" ±11В из коего следует, что напряжение на входах не должно приближаться к шинам питания ближе, чем на 4 В.
Лучше бы, конечно, показать схему с Вашими обозначениями земли и прочего...
Изменено пользователем J_Ohm
По-видимому, питание однополярное. На любой из входов данных ОУ нельзя подавать входной сигнал, приближающийся к отрицательной шине питания более, чем на 1...1,5 В. Иначе входной дифкаскад выходит из режима.
Если бы применялся LM358/324, на вход которого можно подавать сигнал даже минусовее минусовой шины питания (общей) на 0,3 В, то такого не происходило бы.
Так что ОУ работает так, как должен работать. Это вы поставили его в невыносимые условия. Примерно, как погнать собаку на дерево охотиться за птичками...
@Falconist , не могли бы вы подсказать, где про это можно подробнее почитать? Если ориентироваться по документации, то какой параметр смотреть? Input common mode voltage range? Переводится как "диапазон входного напряжения общего режима", но в даташите на ту же TL072 указано значение плюс-минус 11 Вольт. Не понятно, как этим пользоваться. В наличии есть LM393 - у него открытый коллектор - это даже хорошо. В общем надо знать, какой параметр в даташите отвечает за то, что можно сравнивать где-то от 1-1,5 Вольт, а где-то -0,3. Подскажите, пожалуйста.
Вы верно угадали, питание однополярное, под землёй я подразумевал минус питания.
Изменено пользователем Tokes
common mode
-- это "синфазная составляющая". Т.е., напряжение, подаваемое синфазно одновременно на оба входа. Такие вот особенности англоязычной терминологии.
Вырезка из даташина на TL07xx:
При питании ±18 В размах входного сигнала не должен превышать ±15 В. Т.е., не должен достигать до напряжений питания на целых 3 В.
И такой же участок из даташита на LM358:
Сопоставьте сами.
"Absolute maximum ratings" -  это величины, которые нельзя превышать для сохранения микросхемы исправной и только. Параметр "Input common mode voltage range" указывает в каком диапазоне входных напряжений микросхема работает адекватно. Значения +/-11В в даташите приведены для напряжений питания +/- 15В, разность посчитать легко. Есть в даташите и менее строгие типовые границы указанного диапазона от –12 до 15В, в пределах которых микросхема обычно работает, хотя и не обязана.
32 минуты назад, J_Ohm сказал:
Неужели то, что я написал выше
4 часа назад, Tokes сказал:
common mode
"просвистело" мимо не задержавшись?
"Обычный режим" из Гугло-переводчика не соответствует смыслу данного термина.
Так же, как и "длиннохвостая пара" = "дифференциальный каскад".
@Falconist , мной отмечена неуместность приведенных вырезок к сути вопроса. Не сжечь микросхему и дать ей нормально работать - не одно и то же.
Мною отмечена неуместность гугло-перевода "Common Mode" как "Общий режим" к сути вопроса.
