Измерить уровень сигнала на приемнике 433мгц
Доброго времени суток!
Есть вот такой приемник (логический выход):
Необходимо, измерить уровень сигнала на нем. На выходе осциллографом видно нормальный прямоугольный сигнал с одинаковой амплитудой, а вот на некоторых других ножках ОУ тот же самый сигнал, но его амплитуда на прямую зависит от уровня сигнала - чем дальше передатчик, тем меньшая амплитуда.
В аналоговой электронике я не силен, поэтому решил спросить, откуда лучше снимать уровень сигнала в данной схеме? Измеряться будет микроконтроллером. Метод такой: во время прерывания по высокому уровню (на DATA) будет запущен АЦП, если пришли правильные данные, то смотрим какая у нас там была амплитуда.
Все это нужно для того, чтобы определить, к какому приемнику (их будет несколько) ближе передатчик.
Спасибо!
47 минут назад, Br.Misha сказал:
а вот на некоторых других ножках ОУ тот же самый сигнал ... откуда лучше снимать уровень сигнала в данной схеме?
1 ножка – выход DA1.1, вот с неё и снимать.
