Последняя версия ИИП со стабилизацией выходного напряжения (от 25.03.2019г):
Характеристики:
- напряжение питания 220в;
- мощность 300 вт;
- защита от короткого замыкания, защита от постоянного напряжения на выходе усилителя;
- частота преобразования 48-50кГц;
- напряжение питания стабилизированное +-31в ( может быть любым).
Схема:
Плата для ЛУТ:
Скачать файл печатной платы для ЛУТ: DA-Power-300w-25-03-2019.lay6 (изменил номиналы защелки, токовый шунт, конденсатор С8 и затворные резисторы)
Версия платы с сервисными слаботочными напряжениями от апреля 2019:
Файлы к ней смотрим тут: Версия апрель 2019 с сервисными напряжениями
Краткое описание сборки:
1. Силовой трансформатор.
Кольцо R31*19*13 PC40 диаметр провода 0.7мм.
- необходимо скруглиить острые грани наждачной бумагой и обмотать слоем термостойкой изоляции;
- отмерить 210 см провода диаметром 0.7 мм. намотать 50 витков равномерно распределив их по кольцу;
- поверх вторички нужно уложить слой термостойкой изоляции;
- намотать разом 4 вторичные обмотки, количество витков будет зависеть от нужного напряжения питания. Каждую жилу нужно промаркировать для дальнейшей фазировки.
- установить трансформатор на плату, правильно сфазировав вторичные обмотки.
- зачистить и припаять концы обмоток.
2. ТГР - трансформатор гальванической развязки.
Кольцо R16*10*4,5 pc40 диаметр провода 0,3мм.
Мотается сразу 3 проводами, вторички 2*37витков, первичка - 45витков.
3. Сетевой синфазный дроссель.
Кольцо R16*10*4,5 pc40 диаметр провода 0,5мм. Две одинаковые обмотки мотают по разные стороны кольца и отделяются друг от друга изоляцией, типа жёсткого картона, чтобы обмотки были на расстоянии друг от друга. Количество витков около 30-40, по идее чем больше индуктивность обмоток, тем лучше помехоподавление. Заводские дроссели имеют индуктивность порядка 2-5мГн.
4. ДГС - дроссель групповой стабилизации.
Изготовляется на жёлтом кольце из распыленное железа, такие дроссели применяются в компьютерных блоках питания. Две обмотки проводом 0.7-0.8мм мотаются разом, фазировка обмоток крайне важна, если она нарушена, то будет большой перекос в плечах питания.
Из Википедии:
Дроссель выходной групповой стабилизации. Дроссель сглаживает импульсы, накапливая энергию между импульсами с выходных выпрямителей. Вторая его функция — перераспределение энергии между цепями выходных напряжений. Так, если по какому-либо каналу увеличится потребляемый ток, что снизит напряжение в этой цепи, дроссель групповой стабилизации как трансформатор пропорционально снизит напряжение по другим выходным цепям. Цепь обратной связи обнаружит снижение напряжения на выходе и увеличит общую подачу энергии, что восстановит требуемые значения напряжений.
Заметил такой факт: слишком маленькие колечки не способны хорошо стабилизировать плечи при неравномерной нагрузке. Т.е. ДГС как и трансформатор имеет определенную габаритную мощность.
Подбор затворных резисторов:
Замерьте емость затвора своих транзисоров.
Из своих наблюдений, сочинил вот такую приближенную формулу:
Номинал завторых резисторов зависит от ёмкости затвора полевого транзистора, и считается по приближенной формуле: R=160/С, где.
C -емкость затвора, измеренная между крайними ногами полевика.
— IRF740 2,7нф — 60 ом;
— KIA20n50 6нф — 30 ом.
Несоблюдение этого простого правила и установка завторых резисторов «от балды» слишком малого номинала часто приводит к сквозному току через полевики и срабатываю защиты под нагрузкой. Не всегда быстрое открытие полевиков бывает полезно.
Как заказать заводские печатные платы:
Открываем файл печатной платы, желательно, чтобы она была двухсторонняя ( так красивее и лучше). Жмем Файл - Экспорт - Гербер формат.
Далее экспортируем все слои в определенную папку:
Затем аналогично экспортируем файл отверстий:
Посмотреть полученные гербер-файлы можно с помощью программы ZofzPCB: FREE 3D Gerber Viewer. Для адекватного просмотра плата должна быть двухсторонняя и не иметь файла контура платы.
Смотрим обратную сторону:
Все верно, теперь переходим к следующему этапу, нам нужно заархивировать наши гербер-файлы, важно, чтобы все названия слоев и сам архив были на английском языке, иначе загрузчик JLCPCB не принимает их.
Загружаем архив на сайт:
Загрузчик автоматически определяет размер платы ( по файлу контура) и количество слоев. 10 плат 100*100 обойдутся всего в 870 рублей с доставкой)
Собираем плату:SAM_5090.thumb.JPG.fb944c5f978ddab49e6d8372bb0a3f0c.JPG
Плата 2 сторонняя:DA Power 300w 2-layer.lay6
Готовый гербер-архив: DA Power 300w.rar
Первая версия ИИП без стабилизации выходного напряжения (устарела), но описание обязательно нужно прочитать перед сборкой:
Предлагаю вашему вниманию достаточно простой и надежный импульсный блок питания для усилителей.
Характеристики:
- мощность 300вт;
- напряжение питания +-50в ( может быть любым).
ИИП основан на продвинутом ШИМ контроллере SG3525, который имеет мощный выход и без проблем тягает тяжелые затворы полевиков без применения дополнительных драйверов.
ТГР
( трансфоматор гальванической развязки) один из отпугивающих элементов схемы. Он необходим для того, чтобы обычный не полумостовой драйвер мог управлять полевыми транзисторами,так как между затворами большое напряжение. Сложного в нем ничего нет, он состоит из маленького колечка с тремя одинаковыми обмотками из тонкого провода. Фазировка первичной обмотки не играет роли, а вот вторичные обмотки должны подсоединяться зеркально, для того чтобы происходило по очередное открывание полевых транзисторы, в противном случае откроются одновременно, что приведёт к короткому замыканию и выходу их из строя.
Я мотал на колечке 16*10*4,5мм PC 40 сразу 3 проводами 40 витков. Первичка 45 витков, вторички по 37 витков (справедливо именно для такого колечка)
Первичка одним цветом вторички другим, необходимо перед монтажем прозвонить выводы и вставить согласно расположению, т.е. я плату развел так, что выводы симметрично вставляются, каждый со своей стороны. ( правда фото другой платы, но принцип понятен).SAM_3581.thumb.JPG.3606139baf69e306f0e74efe3733d670.JPG
Форма импульсов на ТГР примерно такая:
Если мы недостаточно намотаем витков, то генерация может срываться, это сопровождается шипением силового трансформатора при работе. Вот такой некрасиво работает ТГР с 22 витками на том же колечке, видимо, насыщение играет роль. Лучше перемотать, чем недомотать)) Также ТГР спасает шимку при пробое ключей.
Питание SG3525.
Одной из проблем в построении ИИП- это сложность обеспечить драйверы необходимым питанием 12 в от сети 220в. Способов существует множество, для слабых драйверов ставят мощный резистор, либо резистор послабее, выпрямляя лишь полуволну сетевого напряжения с помощью однополупериодного выпрямителя. Некоторые вообще ставят отдельный трансформатор 50Гц, либо же обратноходовый преобразователь, все это очень усложняет схему. Я пошёл очень простым путём, не стал гальванических отделять силовую и управляющую цепь, так как используется ТГР, а применил простейший конденсаторный блок питания. Он способен обеспечить питанием 12 в и током до 60мА, что достаточно для драйвера SG2525. Для уменьшения пульсаций 50Гц поставил конденсатор 1000мкф 25в. Для более тяжёлых ключей, нужно увеличивать ток блока питания увеличив ёмкость конденсатора 1мкф. Таким образом сильно выигрываем в КПД, греется лишь стабилитрон 13в, на нем выделяется 13в*0.06А= 0.78Вт, берём с запасом 1-ваттный.
Защиты.
Для токовой защиты использовал токовый шунт, состоящий из резистора 0,22ом, при КЗ напряжение на нем становиться достаточно , чтобы засветился светодиод оптопары, ну а открывшийся транзистор включает защелку. На 10-й ноге SG3525 появляется положительный потенциал, модуляция прекращается мгновенно. Дальнейшая работа возможна при обесточивании ИИП на 10 секунд.
Защита от постоянки срабатывает при появлении +0.5в и -2.5в на выходе любого из каналов и практически мгновенно отключает генерацию импульсника. Нужно лишь подключить тонким проводом выходы каналов усилителя к ИИП.
Пример упрощенного расчета для усилителя 2*100Вт ( +-35в):
Самое сложное в построении усилителя — это изготовление импульсного трансформатора питания , но если следовать простым шагам, то получится намотать его с первого раза. Для начала надо понять, как вообще работает ИИП. Сетевое напряжение 220в выпрямляется до амплитудного значения синусоиды (220*1,41=310в). ИИП построен по полумостовой схеме, соответственно к трансформатору будет прикладывается половина напряжения питания (310/2=155в). В программе старичка ExeellentIT считаем минимальное количество витков первичной обмотки, для кольца 31*19*13 нужно намотать ровно 50 витков. Толщину провода считаем вручную, для меня так проще, допустим, в наличии имеется провод толшиной 0.7мм по лаку, если убрать лак и замерить еще раз, то получися 0.6мм по меди. Площадь будет соответственно 0.6*0.6*3.14/4=0.3мм². Для импульсного трансформатора допустимый ток через медный повод может быть 5-10А/мм², в зависимости от типа трансформатора и условий охлаждения. Я обычно беру значение 8А/мм², мой провод площадью 0.3мм² может пропустить через себя (0.3*8=2.4А), тогда мощность первичной обмотки будет (2.4А*155=372вт). Теперь самое интересное, рассчитываем вторичные обмотки, но сначала надо определиться с выходным напряжением. Оно будет зависеть от того, сколько мощности мы хотим получить от усилителя.
Пример: нам нужно запитать 2 канала усилителя мощностью по 100ватт, а чтобы получить эту соточку нужно приложить напряжение 20в к нагрузке 4 Ом на выходе. Но 20в — это среднеквадратичное значение напряжения (RMS), амплитудное будет в 1.41 раза больше, 20*1.41=28.2в. Иными словами, для того чтобы получить 100ватт на нагрузку 4 ома, необходимо усилитель питать напряжением +-28в, но это справедливо лишь для стабилизированого источника (не в нашем случае), а также мы же хотим получить 100 чистых ватт, смело добавляем пару вольт, чтобы усилитель давам мало искажений при 100вт, ещё надо учитывать что нестабилизированное напряжение ИИП падает под нагрузкой примерно на 10%. В итоге, чтобы получить 100 чистых ватт нужно (28в+2в)*1.1=33в.
Считаем количество витков вторичной обмотки. Для начала определяем количество вольт на 1 виток:155в/50= 3.1вольт/виток. Для +-33в надо 33/3.1=10,64 витка , берём с запасом 11 витков, напряжение ХХ при этом будет 11*3.1= +-34.1в.
Сам феррит имеет свойство проводить элекричество, сопротивление кольца из материала PC40 обычно бывает в районе 10кОм, поэтому необходимо обмотать кольцо термостойкой лентой, в моём случае это будет доступный всем лейкопластырь, он очень эластичен и хорошо клеится.
Первичка 50 витков для колечка 31*19*13 PC40.
А вот так выглядят 4 вторички для питания +-50в ( разом 16 витков).
Для удобства фазироки я маркирую концы вторички так: ровно, срез под углом, загиб, и большой загиб ( чтобы потом не вызванивать)
Сфазировать очень просто, на плате я указал выводы ( В- обмотки сверху, Н - снизу, ну или начало или конец, как угодно). Фазировать первичку не нужно!
Силовой трансформатор имеет 4 одинаковые обмотки для того, чтобы использовать всего лишь 2 диода Шоттки с общим катодом. Большие радиаторы им не нужны, так как они имеют малое падение напряжение, которое ещё и уменьшается с нагревом.
Прочее:
Дроссели мотал на тех же колечках 16*10*4,5 PC 40 7 витков проводом 1мм. Нужно мотать на желтых кольцах от компьютерных блоков питания.
Дроссели после диодов сглаживают пульсации и ограничивают ток через полевые транзисторы в момент пуска преобразователя. Сама микросхема в момент старта на затворы пускает тонкие иголки ( режим мягкого старта), которые расширяются со временем, тем самым осуществляется плавный пуск ИИП. Например IR2153 сразу полностью открывает полевики, в момент пуска они часто горят, тем более если во вторичке высокое питание и большие емкости электролитов ( считай, кратковременное КЗ при пуске). SG3525 в щадящем режиме приоткрывает полевые транзисторы, с ней даже работает китайский левак.  Ёмкость конденсатора после сетевого выпрямителя берем из расчёта 1мкф на 1вт мощности, в моём случае это 330мкф 400в, т.е с запасом.
Очень важно! Первый запуск ИИП ( чтобы в космос не улетел).
Собрали, проверили все еще раз, подаем на SG3525 питание 12в через токограничивающий резистор 47 ом. Смотрим осциллографом генерацию на ТГР и замеряем частоту ( нужно 48-50кГц). Если все хорошо на вход подаем не 220в переменки, а  20-30в постоянки от другого блока питания через токоограничивающий резистор ( питание SG3525 при этом не отключаем). Если все собрано верно, на выходе появится напряжение 2-5в ( в зависимости от напряжения питания). Если проблем нет, можно смело включать в розетку 220в через лампочку, далее подвать напряжение напрямую. Я издевался по-всякому, и выход коротил и нагружал 200 ваттами, все тесты ИИП прошел на ура даже с левыми полевиками у которых сопротивление канала 2 ома, но греются жутко собаки. Полевые транзисторы могут быть любые, но лучше ставить оригинальные).
Вот этот конденсатор 10мкф в цепи защиты нужен для того, чтобы не было ложных срабатываний токовой защиты в момент пуска с большими емкостями питания ( справедливо для 8000 мкф и +-35в в плече). Не стоит злоупотреблять емкостями во вторичке, от этого плохо полевикам в момент пуска, а бесконечно замедлять защиту нельзя увеличивая емкость конденсатора  С8 10мкф, иначе при КЗ может не успеть сработать.
Снабберы я не ставлю, без них меандр на силовом трансформаторе хороший:YZTC0UyH4T0.thumb.jpg.feb752c2f88f74c4350578d6d5210b81.jpg
 Заземление
Внизу платы есть отверстие под болт, так вот это точка соединения блока питания с корпусом, чтобы избавится от наводок шума и прочее. Данный блок питания успешно применяю в своих усилителях, шума и наводок нет!! Высоковольтные конденсаторы 2,2нф 2кВ (желательно использовать Y- конденсаторы) создают виртуальную землю,  они применяются во всех импульсных промышленных устройствах. Больше на корпус никакие дополнительные земли и нули кидать не нужно.
Фото процесса и готового ИИП.
SAM_4106.thumb.JPG.4d02c48a5dd7005f7647a6eeba93957f.JPGSAM_4102.thumb.JPG.2475b6355053d684765c676cf5d539c9.JPGSAM_4095.thumb.JPG.8bcac30ffab8b2e77feb5caadb66c56b.JPGSAM_4110.thumb.JPG.b4cd5b47300c003c9a1caf1e3297f919.JPGSAM_4094.thumb.JPG.df768b7dbae554a0a743d40328a80b5c.JPGSAM_4138.thumb.JPG.082fe1e11274cb0330746cc68d082f18.JPGSAM_4142.thumb.JPG.78fc38ccf7b26afe72b8ab572bea2455.JPGSAM_4141.thumb.JPG.c2c0cc28dea470e2bd8570cbbd8f8bd6.JPGSAM_4149.thumb.JPG.f457f2222a33780021a83959dccddf60.JPG
Драйвер очень умный, при желании можно прикрутить стабилизацию выходного напряжения.
Печатная плата :
Если нашли неточность описания или ошибки, пишите, исправлю!!!
Изменено пользователем kitafonchik
32 минуты назад, kitafonchik сказал:
Было не раз сказано, что 10 нога медленно разряжает конденсатор на 8 ноге. Так как там стоит резистор на 5кОм.
Для мгновенно - нужно заменить встроенный транзистор внешним, без резистора на 5кОм.
@motoandrey14 На счет мгновенно я конечно погорячился, генерация прекращается после разряда конденсатора софт-старта и  заряда конденсатора С8 10мкф. Если без задержки глушить, ИИП вообще не запуститься, будет ложное срабатывание защиты  при пуске и заряде емкостей во вторичке. А так полевики выживают при суровом коротыше, даже  левые.. Можно еще 2й ногой генерацию прибивать вроде, если без защелки то должно работать.
1 час назад, kitafonchik сказал:
А не  может этого быть из за того что вы дросселя на выходе не правильно поставили? Классика - между диодами и кондерами, а у вас как то совсем не так
Там все правильно ,там 2 однополярных соединенино последовательно. Я всегда так делаю. Только вот в схемке допущена ошибка, минус соединен до дросселя плюса. В общем   исправил.
В печатке все правильно, только дросселя стоят по минусовым шинам ,но тоже самое .
Изменено пользователем sergei nizovcev
1 час назад, motoandrey14 сказал:
10 я нога, согласно даташиту, глушит напрямую выходной драйвер, минуя конденсатор софтстарта.
@kitafonchik выходные дроссели нельзя на феррите, разве что с зазором.
Да, дросселя. В комповских БП есть дроссельки на желтых колечках, даже перематывать не надо там 30-35мкГн. Но надо два таких дросселя, тогда надо будет два комповских БП разобрать.
Кстати в схеме в постах  выше С8-10мкф лучше убрать и поставить 470-680пф. У меня ложных срабатываний не было при заряде вторичных 2x4700мкф в плечах ,питание +/-45v ,софт старт прекрасно работает.
Вот как у меня на схеме
Да можно с RDS но только с нижнего полевика.
Кстати  умно придумано, софт-старт и плавная защита от перегрузки все в одном транзисторе. Таким способом можно и температуру контролировать полевика.
Что-то раньше не видел этой схемы давно бы с нее слизал
Можно нижнего и верхнего полевика  но придется применять две оптопары со стока верхнего, и со стока нижнего полевика как на схеме ниже.
Только сейчас нашел еще ошибку на плате, помехоподавляющие конденсаторы подключил к одной линии сетевого напряжения. Поправил дроссель на схеме и конденсатор на плате:
Схема:
Плата:
Печатка: DA Power 300w 13-03-2018.lay6
Если есть токоограничивающий конденсатор, зачем резистор? Хотя, если розетка заискрит, то импульсным током может и пробить стабилитрон, особенно если С13 высохнет, или имеет плохой ESR.
Данный блок питания лёг в основу простого двухканального усилителя.
Вот ещё один хороший способ безопасно проверить работоспособность преобразователя после сборки:
Ставим перемычку на конденсатор 1мкф, который питает SG3525, вместо 220в продаём питание 12в через токоограничивающий резистор 50-100ом, если все собрано верно, то на ТГР будет происходить геренация, а на выходе блока питания появится постоянное напряжение около 1-2вольта ( зависит от количества витков вторички). Главное потом убрать перемычку перед включением в сеть!!
Емкости блока питания 8000мкф в плече, ложных срабатываний защиты нет.5d04a3d34b18311bd29371c57133f36a.jpge407a4ff7246d75aabb5f0b62077c6d0.jpg
В 11.03.2018 в 21:22, kitafonchik сказал:
на плечо 1500 мкф + -20B . Тогда хватит и 1 мкф?
вопрос по печатке, r15 и r16 должны стоят на затворах,Почему р16 стоит на истоке нижнего ключа?
Спасибо.
Ранее верно говорили, что на ферритовых колечках дроссели не мотают, необходим зазор. Зеленые колечки легко пропиливаются болгаркой с обычным отрезным кругом.
Изменения:
Дроссели были из колец 16*10*4,5 PC40 по 7 витков, стали по 22 витка с пропиленным зазором. ИИП стал запускаться гораздо мягче, нет цоканья при пуске ( нет насыщения).
Также ТГР немного изменился, все то же колечко 16*10*4,5 PC40 но первичка 45 витков, а вторички две по 35 витков, так как SG3525 питается завышенным напряжением 13в, и ей тяжеловато управлять с коэфф. трансформации 1. Полевики отлично открываются и при напряжении 10в.  В одном усилителе с ТГР 40витков и питанием 13,5в ( стабилитрон такой попался) происходил срыв генерации при выходной мощности более 100Вт, хотя на ХХ работал отлично, решилась проблема перемоткой ТГР ( 45+35+35). Дело еще в том, что все колечки имеют разброс в параметрах, отличаются по проницаемости. И почему то практически необходимое количество витков совершенно не совпадает с расчетным:mellow:.. А так все ИИП работают, токовая защита тоже работает отлично, не смотря на простоту.
Эксперименты и доработку продолжаю, запасов материала очень много:lol:
Почему не поставить каркас "гантельку" и ничего не пилить ... да и непонятно ЗАЧЕМ вообще в данной топологии "пилить" ... если есть "распыленка" из ДГС ?!
@KRAB потому что ферритовые кольца легко достать и стоят копейки.. Элементарно из-за доступности..Распыленку вообще ни разу в продаже у нас не видел, как и гантельки..
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
