1 час назад, kitafonchik сказал:
Распыленку вообще ни разу в продаже у нас не видел, как и гантельки..
Желтые кольца из блока питания компа на распыленке , зачем покупать то что под ногами валяется, а гантельки в каждом кинескопном мониторе есть.
Сегодня опробовал стабилизированный блок питания 14в. Защита от КЗ работает хорошо, напряжение под нагрузкой и на холостом ходу отличается лишь на 1%. Планирую использовать как зарядное устройсво для аккумулятора и для питания автоусилителей.SAM_4844.thumb.JPG.6150bd7c938e8cae5ed1d5506615fa94.JPG
Вот схема, но лучше проверить
DA Power 300w 220-14v.lay6
Повторил уже третий :) отличный БП ,только после сборки страховочная лампа не полностью тухнет ,что сначала пугало а потом забил на это ,всё холодное ,защиты работают ,автору респект и уважуха:)
Доброго дня, нужна помощь есть колечко 22*14*8 мм хотел его использовать для ТГР, какое количество витков нужно ? или тоже самое, Спасибо заранее.
 Правильно ли будет подскажите еще не сталкивался с ТГР, дуб в этом и какой диаметр привода лучше применить ? может кто поможет рассчитать ТГР скажу огромное спасибо, колец этих много есть, мне хота бы один раз рассчитать, как вообще, :rolleyes:
Хотел  попробовать собрать этот ИИП для усилителя D класса один на 20вольт второй на 18+\- вольт чтоб компактно было
@WRTC осциллографом владеете? Ибо все эти расчеты не всегда приводят к ожидаемому результату, а наличие оного и вовсе избавляет от расчета - "на живую" можно сделать.
По указанным характеристикам 2000uH
Я бы использовал которое указано по схеме но с таким размером колец я не нашел, что то нет даже на китайских сайтах.
3 часа назад, WRTC сказал:
Мотайте как рекомендует автор ,а вообще для ТГР лучше применять кольца с большей проницаемостью ! На "радиокоте" есть огромная ветка о БП на sg3525 ,поищите инфу там .
Что то я не могу понять как получилась первичка 50 витков для силового транса в программе Старичка. У меня получается около 30. объясните кто нибудь.
18 минут назад, rw3dvh сказал:
программа Старичка. У меня получается около 30. объясните кто нибудь.
покажи скрин,какой трансформатор-по другому никак
