2 минуты назад, rw3dvh сказал:
наверно
в программе для расчётов нужно ставить 310 вольт и выбрать tl494 ,ну и частоту какая у вас будет!
а сердечник у вас точно  PC40 TDK?
Попробовал
вы во всех окнах выставили 310 вольт? ещё количество витков зависит от материала сердечника ,если вы уверены что у вас  PC40 TDK то можно смело приступать к намотке
5 минут назад, rw3dvh сказал:
у автора всё тоже самое, но 50 витков
может у автора другой сердечник :) ? у меня в первых двух таких БП трансформаторы были на кольцах(разных размеров) ,а последний ,фотку которого я выкладывал на Ш-образном сердечнике и для каждого нужно было делать свои расчёты!!!  киньте мне данные своего сердечника я вам посчитаю
21 минуту назад, rw3dvh сказал:
Сейчас 5000, была 9.1.
Последняя версия 9.1. А версия "5000" это 5.0 - древняя. И вот её и стоит удалить.
В расчёте у тебя что-то непонятно, какое напряжение ты хочешь получить. Если по схеме двуполярное и +-30В, то данные должны быть такими:
Если считать через упрощённую Excellent 9.1:
Если считать более подходящей для колец RingFerriteExtraSoft, где можно "на ходу" поменять индукцию, получаются или такие же данные как выше, или повысив индукцию чуть уменьшить витки можно :
Но всё равно около 50-60 витков первичка. Если и работает программа неправильно, так это только если старая "5000", которую необходимо удалить. Внимательнее вводи данные.
У меня несколько версий программы, всё в архивах. Глючная лежала распакованной, я ей пользовался пару раз, вроде было нормально, сейчас ерунда получилась. В общем старые версии все удалил, скачал 9.1 - всё сходится.
Собираю ИИП... Вопрос по печатке, на картинке красным отметил шелкографию конденсатора, которого нет, остался от чего-то? Транзисторы на схеме и на печатной плате разные, 740 и 10N60... Оба N канальные, цоколевка одинаковая, в токе разница в 0.5А, в напряжении 400 против 600, емкости 27пФ против 18пФ...Что таки лучше? :) Резисторы, насколько я понимаю, все 0.25Вт (шунт правда 2Вт поставлю, других нет)
Изменено пользователем spekky
Да, шелкография осталась от конденсатора, сейчас его нет. Полевики могут быть абсолютно любые, какие есть в наличии на напряжение не менее 400 вольт. Единственное я подбирал затворные резисторы, с тяжёлыми затворами оригинальных транзисторов ставлю 22 ома резисторы. С левыми ( ёмкость затвора порядка 1нф) ставил 100 омные, чтобы не было звона и сквозняка при переключении под нагрузкой. Левые полевики работают в ИИП без проблем, тянут более 200вт. Короче, чем больше ёмкость затвора, тем большие номиналы затворных резисторов нужно ставить ( у меня на практике так получилось). Но в разумных пределах конечно.
Ёмкость затвора замеряется между крайними ногами полевика. Поддельные IRF740 имеют ёмкость около 1Нф, оригиналы около 2-3нФ. В принципе с любыми работает хорошо, только вот для левых охлаждение нужно ставить получше, греются они больше из-за завышенного сопротивления открытого канала.
@spekky конденсатор С11 (1нФ) надо брать получше, пленку или хотя бы желтую толстую керамику. У оранжевой тонкой керамики высокий ТКЕ, и частота с ними плавает довольно сильно в зависимости от температуры
Пытаюсь рассчитать подойдет ли провод 0.1 в ТГР (есть или 0.1 или 0.5 и 0.5 не влезает нормально, хотя, если в 2 слоя...) По меди диаметр провода будет 0,09, т.е. площадь 0,0064 мм2. Далее, исходя из данных про 8А на мм2 получается 0,05А или 50мА. Макс. ток выходов у SG3525 - 500мА в пике. Т.е. не подойдет или я бред считаю? У вас на вскидку 0.3, по фото. Это я чисто ради интереса, мб хоть в голове что-нибудь появится :)
Да ничего там не надо считать, это не силовой трансформатор! Мотайте любым проводом, какой есть. Лишь бы изоляция была нормальная.
