@Sergej Их абсолютно без разницы куда ставить, по плюсовой шине или минусовой, главное чтобы были последовательно с нагрузкой. Просто принято их рисовать после диодов, так глазу приятнее, я сделал наоборот, функцию свою они выполняют также хорошо.
Изменено пользователем kitafonchik
10 часов назад, kitafonchik сказал:
 Только есть нюанс - какой потенциал имеет сама обмотка относительно общего проводника. В случае, когда она отделена от общего провода дросселем, на средней точке обмотки будет напряжение, которое прикладывается к дросселю, т.е. пульсирующее. В ряде случаев это может приводить к росту влияния межобмоточной ёмкости и росту помех.
Никак у меня не получается нормально наматывать ничего. Посмотрите плз... Нормальная первичка для ТГР? Старался плотно мотать, а все равно некоторые витки неплотные... Руки из жопы, наверное. (трубки там чтоб не размоталось перед пайкой)
Если все ок - буду мотать вторички. Все время перехлестываются 2 провода между собой. Это 6 попытка. Проводом 0.3 - полная каша получается, и в кол-ве витков путаюсь. Крик души, короче.
Да нормально, только провод толстоват (не удобно же мотать). Тут красота не нужна пусть перехлестываются хоть 10 раз, главное, сфазировать вторички правильно. Я вообще мотаю сразу 3-мя тонкими проводами, друг на друга по второму кругу получается...лишь бы изоляция была не старая.
10 минут назад, kitafonchik сказал:
Так и надо мотать, а еще и свить ,потокосцепление лучше.
Если есть гибкие шлейфы в наличии, то можно полосой из трёх жил намотать. А так лучше перевить между собой, и лучше не эмальпровод, а что то серьёзнее по изоляции, в нормальной конструкции эта изоляция отделяет сеть от вторичных/заземленных цепей.
10 часов назад, finn32 сказал:
Я видел тгр в автоусилке чтото подобное витой пары намотан был.
Мотал как то тгр для сварочного аппарата проводами выпущенными из старого мониторного кабеля, там и жилки хорошие и изоляция, перевил их меж собой и мотал до полного заполнения кольца Epcos 20*10*7 2000НМ. Работает уже 3 года
SG3525 спокойно тянет 4 штуки IRF740 (в затворах резисторы по 47ом), схема полумост. Для плавной зарядки сетевых ёмкостей поставил реле, которое срабатывает при пуске ИИП. Питание +-90в, на счёт мощности не знаю сколько, но мне нужно около 600вт, думаю справится.
Чуть позже нарисую.. схема в голове. Все то же самое, только 4 полевика вместо двух. При включении конденсаторы заряжаются через 100 омный резистор, при пуске ИИПа реле шунтирует резистор и подаёт напряжение напрямую. Реле 12 в запитывается от отдельной вторички трансформатора.
Жду ферриты на силовой трансформатор и буду запускать) Тупанул, надо было вас попросить продать, а то и готовые купить... С Али едут, в местных магазинах нет в наличии,в ЧиД тоже. ТГР намотал 3 проводами сразу, впаял, фазировки вроде ок, У одной обмотки начало-конец,у другой конец-начало. Почитал, посмотрел теорию, что-то понял, туго, но хоть суть ТГР понятна...
Изменено пользователем spekky
фото
19 минут назад, spekky сказал:
ТГР намотал
Страшновато немного получилось :) Я для ТГР делаю ленту из проводов ,так намного удобнее мотать и симпошнее получается . Делается она просто ,зажимаете чем то концы проводов ,ровняется провод и промазывается клеем "момент кристал" или "жидким пластиком"
В 13.07.2018 в 23:42, spekky сказал:
Филярная типо...начитался уже)
можно ещё мотать сразу 4-мя проводами и соединить первичку в параллель через одну ,для лучшей связи
А вообще для ТГР ооочень желательно использовать феррит с высокой проницаемостью ,тогда и витков получается меньше и шимке будет легче работать
@skare1987 "На глаз" не смог рассчитать, хотя даже прикидывал. Сильно это критично? Если да - перемотаю... Шаг уже представляю какой брать и как более точно посчитать тоже представляю.
56 минут назад, spekky сказал:
Получается что часть кольца не работает . У вас он намотан на каптоновом скотче ,так как он скользкий то на нём и без перемотки можно растянуть витки
