Можно набрать пакет из нескольких колец, я набирал из двух и из трёх. Если Вы выберете какой-то минимальный ток через ДГС и не сумеете его обеспечить, то ни о какой нормальной стабилизации говорить не приходится. Блок питания при этом даже может уходить в стартстопный режим. А если выполняется условие минимального тока, то стабилизация прекрасно работает даже при перекосе нагрузки, и снятии сигнала ОС только с одного плеча. Я снимал ОС с положительного, а нагружал, причем на максимум, только отрицательное, и даже при этом напруга на нём проваливалась всего на 1,2-1,5 вольта. И это при том, что даже не смог обеспечить нужный минимальный ток на ненагруженном плече
В 16.07.2018 в 14:14, skare1987 сказал:
А вообще для ТГР ооочень желательно использовать феррит с высокой проницаемостью
Я достаточно долго бодался с разными колечками,все никак красивые импульсы не получались на затворах,с корявыми импульсами про стабилизацию было страшно думать.Заказал колечки Эпкос с проницаемостью 10 000,с ними все отлично получилось.Работает уже года три,питает три усилка.
Изменено пользователем dmitry287
Вобщем решил оживить старую плату-донора.
частота 46кгц. по сети 200мкф, на выходе 1000мкф, дроссель на желтом кольце т106 53витка проводом 0.6мм. Однополярный выход. без стабилизации около 98В, со стабилизацией 59В. при нагрузке 140Вт просадка до 57В. при 300Вт - до тех же 57В. при 530Вт просадка до 56.6В.
считаю, что с достаточно слабыми емкостями, монтажом и проводами результат неплохой, осталось воплотить двухполярку и совместить с усилителем...
PS минимальный ток не вошел в расчетный предел и был на несколько порядков ниже необходимого. При этом работа стабильна.
на видео нагрузка 6 Ом
Изменено пользователем superamplifaer
А это мое произведение со стабилизацией,питает усилитель саба+ЛК+ПК,на маленькой вертикальной платке 3525 с обвесом (может быть любая другая шимка).
@dmitry287 у вас, похоже, два отдельных кольца вместо ДГС? как ведет себя стабилизация при динамической нагрузке?
ОС для стабилизации берется с напряжения +36в,там все идеально стабильно,напряжение для усилителя саба +/-44,для него второй дроссель,я его и не стремился делать очень стабильным.ДГСом по большому счету можно назвать только одно кольцо.
4 часа назад, dmitry287 сказал:
у меня тоже были проблемы ,когда собирал свой первый БП на sg3525(с радиокота) там и посоветовали использовать феррит с высокой проницаемостью ,и сразу все проблемы исчезли ! и самой шимке будет легче работать и меньше нагреваться от большого количества витков на феррите с низкой проницаемостью...
я брал кольцо эпкос87, зеленое Р4, а так же с компа выдерал EЕ19. все работает...
PS понравилась работа блока, без стабилизации просадка была бы вольт 10 скорее всего. Интересно взаимодействие с усилителем, как справится ОС по быстродействию и какие вылезут проблемы....
@superamplifaer Без стабилизации и у меня работало,импульсы были корявые по форме,страшно было с такими стабилизацию заводить,вдруг возбуд какой пойдет и тд.Больше намотать не получалось,места не хватало.
Я другой экземпляр делал,там вместо ТГР драйвер ИР2110,с него импульсы как на картинке в учебнике по ИИП.
Почему ты думаешь,что со стабилизацией должны быть какие то проблемы,у меня с 2015 работает и нормально разные усилки с ним за это время потрудились.
вольт 10 просадка что то многовато...
смотря при каком питании и мощности. на активной нагрузке 1кВт не стаб. иип при питании +-92В дает просадку до +-77В....при этом, достаточно померить просадку напряжения и форму сигнала на входной емкости, кстати увеличение которой на порядок не сильно меняет картину.
В среднем для себя принял значение реальной просадки порядка 10-15%, собственно что можно выявить даже в серийных БП для усилителей, тех же Парк Аудио...
9 минут назад, superamplifaer сказал:
Что странно. Сеть в порядке?
точно не могу вспомнить, помоему при 1.5кВт в сети падало на 12В. Да и синусоида, скорее всего "подпилена", т.к. при 230В выходило 300В. испытания в квартире.
18 минут назад, irs20957 сказал:
Я тоже там закупаюсь
Я не могу этим похвастаться,цены у них не самые приятные,а шанс купить левак такой же как и у китайцев,мужики уже попадали с транзисторами.
Хотел уточнить один момент. Амплитуда до дросселя по расчету 98в,по факту со стабилизацией 58в. Диоды выпрямителя брать из какого расчета, по напруге стабилизации или по макс. Амплитуды до вторички?
@superamplifaer
Если учесть опыт из блоков питания компьютерных, где выходное 12В, амплитудное 22В, то диоды на 45В часто сгорают, нужно не менее 60В. Так что, бери по амплитудному + запас минимум 20%. Если 100В амплитудное, то не менее 250В должен быть диод. Типа MUR860G STTH8S06FP 15eth06...
Если этот диод подпереть обратным(замыкающим), по идеи можно снизить напряжение, но потребуется ещё один диод...
Особенно шоттки боятся даже малейших импульсных перенапряжений от иголок,дохнут в момент.Запас лучше брать 3х-4х кратный.
А так как высоковольтные шоттки практически теряют свои преимущества по падению напряжения лучше брать обычные ультрафасты.
Критерии выбора диодов в зависимости от схемы выпрямления давно описаны в Гугле ....
Например,
"....... Выпрямительные диоды
Напряжение на выходе БП довольно большое, о применении диодов Шоттки, даже высоковольтных, можно не помышлять. Диоды следует подбирать по величине тока и рабочему напряжению. В полумостовом блоке питания на диод приходится напряжение, в три раза превышающее выходное. Например, на канал 40 вольт следует брать диоды с рабочим напряжением не менее 40*3=120 В. Рабочий ток практически равен току нагрузки по этому каналу, то есть 10 ампер.
Хочется особо отметить, что «запас» по напряжению для диодов так же накладен, как и в ранее рассмотренном примере с диодом Шоттки. По мере повышения рабочего напряжения растет время выключения и падение напряжения на открытом диоде. Лично я использовал диоды FEP16DT. Обратите внимание, как меняются его свойства от рабочего напряжения:
Лучше всего использовать диоды с рабочим напряжением 200 вольт – при этом значении еще не происходит деградация характеристик. Слегка утрировав, можно предположить, что выпускаются всего три (разных) типа диодов – с рабочим напряжением 200 В, 400 В и 600 В, а остальные позиции получаются разбраковкой......"
http://www.club155.ru/circuits-diod-rectifier-1f1h - теория по выпрямлению – диоды, конденсаторы.
Однофазный однополупериодный выпрямитель. Максимальное обратное напряжение на диоде U_{обр max} = U_{вх max} = \pi U_{н ср} , т.е. более чем в три раза превышает среднее выпрямленное напряжение (это следует учитывать при выборе диода для выпрямителя).
Отрицательным свойством двухполупериодной схемы выпрямления со средней точкой является то, что во время прохождения тока через один из диодов обратное напряжение на другом (закрытом) диоде в пике достигает удвоенного максимального входного напряжения: U_{обр max} = 2 U_{max}. Этого нельзя забывать при выборе диодов для выпрямителя.
Также как и в двухполупериодной схеме выпрямления со средней точкой, в мостовой схеме напряжение прикладывается к нагрузке в течение всего периода изменения напряжения . При этом его значение при U_{вх} = U_{вх1} + U_{вх2} в два раза превышает выходное напряжение схемы рис. 3.4-8. Поэтому при одном и том же напряжении нагрузки в мостовой схеме к обратносмещенным диодам прикладывается напряжение в два раза меньшее, чем в схеме рис. 3.4-8 (U_{обр max} = U_{вх max} = \pi \cdot U_{н ср}/2  )...."
Амплитуда до дросселя не меняется от наличия или отсутствия стабилизации, если не учитывать падение под нагрузкой на сетевой банке. В выпрямителе со средней точкой к диодам прикладывается двойная амплитуда, в мостовом - одна.
Как отличить оригинальные IRF740 от левака.
1. По внешнему виду:
У оригинальных луженые ножки, металлическая подложка отличается, да и гравировка совсем иная.
2. Для того, чтобы отличить подделку от оригинала достаточно замерить емкости перехода между крайними ножками. У оригинальных IRF740 емкость порядка 2,7нФ, у поддельных IRF740 около 1нФ.
3. Измерение Rds ( сопротивление открытого канала), по даташиту IRF740 имеет 0,55 ом, у подделок он колеблется от 1,5 ом и выше.
Но если вам из Китая пришла посылка с леваком не стоит их сразу выкидывать в мусорное ведро, они хорошо работают до мощностей 200 вт, но следует их разместить на хороший радиатор, греться они будут прилично.
Вот обновленная схема с измененными затворными резисторами:
- для оригинала берем 47ом;
- для левака 100ом.
Изменено пользователем kitafonchik
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
