@Sergej  Как на картинке , в ДГСе нет смысла разносить обмотки , разница потенциалов в обмотках ДГСа не столь велика , это в дросселе сетевого фильтра применимо , чтобы провода через изоляцию не прошило.
в ДГСе НЕЛЬЗЯ разносить обмотки.
суть ДГС - очень сильная связь между всеми обмотками. поэтому все обмотки мотаются друг на друга.
9 часов назад, Олег Л сказал:
...в качестве выходного дросселя использовать одно кольцо для двух напряжений...
В этой схеме нету стабилизации. ТовариСЧ спросил намотать на одном кольце вместо двух.
 Частота получилась 45кГц (квадрат красивый с ТГР )  , а трансформатор на 50кГц намотал , подскажите какие элементы пересчитать под 50 кГц , а то первичку не хочу перематывать?
Кажется нашел . Такой калькулятор , R7 13кОм , R8 300 Ом ,  поправьте если не так.
Программа расчета частоты для микросхем SG3525.exe
Изменено пользователем Олег Л
@Олег Л 1000 пф и 15к на 3525 дают 45 кГц,у меня два блока на 3525 работают,отклонение 1-3 кГц из за разброса деталюшек абсолютно ни что не повлияет.13к примерно и дадут 50кГц,R8 на частоту не влияет.
Изменено пользователем dmitry287
3 часа назад, dmitry287 сказал:
Да вроде как влияет , поставил R7 12,8кОм R7 324 Ом  стало 50,2кГц как по калькулятору. Просто первый мой ИБП по этому и стараюсь не отходить от параметров .Запустился с первого раза , все делал по рекомендациям автора топика   , вообщем понравилось , респект @kitafonchik. Сейчас вторичку двойным проводом перемотаю буду тестить на нагрузке.
Спасибо. Сегодня тестировал автомобильный усилитель, так вот преобразователь в нем построен почти по тому же принципу, что и данный ИИП (можно сказать он прародитель сетевого). Особенностью является стабилизация выходного напряжения +-31в, данную схему можно применить и к нашему сетевому ИИП. Дроссель групповой стабилизации обязателен, напряжение на ХХ 30,8в, под нагрузкой (колонки) держится стабильно +-30,5в. Напряжение на выходе подбирается стабилитронами, в моем случае это 15+15+0,5=30,5в.
Схема и ПП для ознакомления,  лучше проверить:
5bcca9fabfc93_DA2.100v2.thumb.GIF.632515f3d7467ad1c1817f6b0c9e0932.GIF5bcca9fe0acbb_DA2.100v2.thumb.GIF.ff9690e7246cc3e7149e7527f1443279.GIF
@kuzmitch вот печатка: DA 2.100 V2.lay6
Кстати, есть у меня еще видео в котором больше половины времени я рассказывал о сборке нашего сетевого ИИП, плата там другая, но принцип тот же.
Думаю, полезно будет новичками
В 16.10.2018 в 23:19, Шп@k сказал:
Всем привет. У меня такие же импульсы на первичной обмотке ТГР - тоже не домотал!?
Почти такие же.
Не должно быть такой болтанки на ТГР в дедтайме..
Во время дед тайма должно быть всё ровно.Без болтанки,а провода надо скрутить в лецентрат и мотать,для лучшей связи.
imxo是个老混蛋。
Да.три обмотки их скручивать..Так-то сигнал нормальный но болтанка не должна быть.Случаем последовательно с ТГР конденсатор не стоит?5bcede72e0fc0_.thumb.jpg.aec41133e4e66b441cbbccfbcd95c865.jpg
Как-то так.Провод от сетевого кабеля.Еnternet
imxo是个老混蛋。
Он должен без нагрузки работать хорошо.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk Должен,но не обязан,у меня со скруткой ни один красивые импульсы не давал,даже на кольцах 10000 от эпкос,подгрузил все стало отлично.
При испытаниях цеплял живой полевик,а не имитацию затвора.
36 минут назад, dmitry287 сказал:
У вас повторитель на биполярах сделан.Потому и плохо работает.Попробуйте на полевых инвертор поставить.Вот тогда всё красиво будет.И с ключами.....и без ключей.Чёт тема не вту сторону пошла:).....Можно добиться чтоб и на биполярных было всё красиво.Но надо с намоткой и количеством витков играться.5bcefc7e25893_-TL598-800-1.thumb.jpg.b64c9c43360bac5b5dccb98f09ad74f6.jpg
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk С ТГРами игрался по всякому,разные кольца,количество витков,биполяры/полевики и тд и тп...
Мой БП изначально планировался со стабилизацией,поэтому я и добивался красивых импульсов по управлению,если стабилизации нет будет работать и с не очень красивыми.Самым простым и эффективным средством оказались два резистора на затворные обмотки.:)
41 минуту назад, dmitry287 сказал:
Вот от нечего делать намотал на колечке 19х10х5 30 витков.Красота получилось.Это на биполярных повторителях.100_3277.thumb.JPG.84390c4a2d69b5f75f3d2b68a718413e.JPG
Тот же самый ТГР но с инверторами на полевиках.
Вобще загляденье.:)...Оба без нагрузки работают.
34 минуты назад, Шп@k сказал:
Нет,схема генератора с первого поста
Попробуё резистор по меньше поставить 3Ом или вобще убрать.В даташите  на SGшку его нет.
Вот так попробуй подключить.
Либо с количеством витков поиграться.
imxo是个老混蛋。
Не менее 500Ом....и то они ставятся,когда звон идёт на импульсе.И параллельно затвору и истоку.
Но он даёт дополнительную нагрузку на микросхему.И уменьшает амплитуду импульса.
imxo是个老混蛋。
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
