@Kraftverk Это он про последовательные резисторы в затворах 100 Ом написал,ему автор темы посоветовал,а то воткнет еще твои ...Не менее 500Ом....^_^
Изменено пользователем dmitry287
43 минуты назад, dmitry287 сказал:
Блин...ошибочка вышла...извеняйте.:rolleyes:....Я тут посчитал..100Ом в затворы не дофига ли?Греться начнут сильно ключи.Ему по расчётом в самый раз 20-30 ом.Для правильной заряди и разрядки затвора......Хотя да...затвор же заряжается до -13вольт.и для перезарядки его до +13 вольт ток будет 1ампер на20Ом.Надо тогда 50-60Ом.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk Это ты все правильно посчитал,но с одной оговоркой-это для нормальных ключей...
У Шп@k по его словам ёмкость затвора около 1000пф и сопротивление канала наверняка 1,5 ом,а такие ключи у автора при повышении мощности начинали "сквозить" и лечилось это увеличением резисторов до 100ом.:)
Да скорее всего у него кольцо ферритовое кривое:D.Никогда такой осциллограммы с дед таймом таким не видел.А так да...для 1000р надо 100Ом.где-то.
imxo是个老混蛋。
В 23.10.2018 в 05:19, Kraftverk сказал:
Во время дед тайма должно быть всё ровно.Без болтанки,а провода надо скрутить в лецентрат и мотать,для лучшей связи.
Верхушки импульсов тоже не прямые. Это без ТГР.
@Шп@k Верхушки не совсем прямые это не страшно,дедтайм нормальный а вот отрицательный импульс у тебя какой то корявый,похоже один выход 3525 подгулявший.
Во такая плата получилась. Стабилизированный ИИП 220вт (сетевой конденсатор 220мкф), напряжение на выходе +-31в, держится довольно хорошо, даже если нагружать по полной лишь одно плече, разброс не более 2в примерно. На практике усилитель равномерно черпает ток из обоих плеч и напряжение должно держаться стабильно. Попробовал закоротиь плече на которое не заведена стабилизация, защита срабатывает хорошо. Будет время нарисую схему и приложу печатку. Дроссель групповой стабилизации мотал на жёлтом колечек от компьютерного блока питания, примерно 35 витков.
8791536ca1351ca9fb633cc78bb85570.jpg&key=f557b33ccefdfbe0394ced5a6f0c5160eaaa55766c425099ec138b62d17a4e68
989c3c9b89aeae4ac187fa673859a5f6.jpg&key=e7d5b857141b8cc07adf350fba48c17f85f377779e223a09eb7d9c7d24b5b795
57994bcda7ba65000b498d89100ed6a5.jpg&key=02b35e25f3ed13a59c77ac0c6b2eb8d7612cb35e8581b836ae0f6d79997672fc
15 часов назад, Шп@k сказал:
Может осциллограф криво показывает.А мы тут думу-думаем:)
imxo是个老混蛋。
Была такая ерунда. Как оказалось , дело было в питании схемы , грязька питающего источника давала точно такую же картинку.
Замена дежурного источника питания на другой , с фильтрами на выходе , разрешила проблему. Зато теперь можно тестить дежурки , лучше не придумаешь. :rolleyes:
Получилась вот такая незамороченная схема ИИП со стабилизацией выходного напряжения:
Плата:
Кому над печатку, берем: DA-Power-300w-22_10_2018.lay6
Ну и немного фото, что получилось:
Fb6XBeUuagg.thumb.jpg.e59ec6f61f09c86398db713e232a778d.jpgYzm0Is_w8kY.thumb.jpg.46774a1b249fdf62ddd9f557c86d704e.jpg
Немного информации:
Силовой трансформатор R31*19*13 PC40 первчика 50витков, вторички 4*12витков
ТГР первичка 45 витков, вторички 2 по 35
ДГС желтое кольцо от компьютерного блока питания  2 обмотки по 35 витков.
Изменено пользователем kitafonchik
6 часов назад, Falanger сказал:
У меня два БП, с небольшой разницей вторичек и оба показывают одинаково
Какая разница что два ИИПа и с разными вторичками , причём здесь это? Хоть десяток ИИПов , ты себя чтоль уговариваешь ? Чем ты их питаешь , то и получаешь на осциллке. И скажи спасибо что твой древний осциллограф может это просечь , на фильдиперсово-современных , твои осциллки были бы безупречны.
14 часа назад, kitafonchik сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Скрыть содержимое
Как-то странно ТГР намотан.Питание микросхемы 13 вольт+падение на транзисторах на выходе микросхемы-2вольта и того 11.Да ещё и коф.трансформации почему-то понижающий.И того остается примерно для управления колючами  6 вольт.:o.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, elki сказал:
Зачем там список? Там деталек то десяток.
С телефона не очень удобно переписывать, а отправить человека за покупкой со схемой то ещё занятие)))
Вот и думал малоли уже у кого то файл готовый есть
@kitafonchik заинтересовала конструкция, спасибо за разработку. У вас есть возможность снять осциллограмму пульсаций на выходе ИИП со стабилизацией  в разных диапазонах нагрузки (10-75 % например) ? И для полной картины КПД ИИП также в зависимости от нагрузки.
Изменено пользователем vishay
58 минут назад, Matik сказал:
Не стоить думать, потрудись включить комп и переписать детали, все так делают.
Комп как и магазин за 700км от меня, я не так просто упомянул про переписывание на телефон , мне не сложно это сделать если бы была возможность, ну на нет и сюда нет))))
Изменено пользователем Adlink
В 17.10.2018 в 14:48, dmitry287 сказал:
@mihelson Имерять до сотых долей ома высоковольтные полевики никому не надо,а отличить 0.1-0.2 ома у оригинала от 1.5 -2 ом у левака способен любой более-менее приличный мультик.Никакие 10А для этого пропускать через полевик не нужно.Попробуй и убедись,это же не сложно.
У меня для этого такой простейший стенд,если есть сомнения в корректности измерений транзистор-тестером,а такие сомнения с мощными элементами возникают...
Схему можно посмотреть?
Что там смотреть то,и на фотке все понятно,я ее не рисовал,между З-И резистор 2к,через резистор 100 ом через кнопку на затвор относительно истока подаешь +10-12в,кнопку нажал-полевик открылся,отпустил-закрылся,между С-И мультиком измеряешь сопротивление,все.
Пересчитать трансформатор.
imxo是个老混蛋。
