3 часа назад, kitafonchik сказал:
В следующий раз герберы выложу или в jpg.
тогда уж лучше gif, так хоть будет виден весь процесс.
В 15.12.2018 в 15:19, Kraftverk сказал:
Думаю всё зависит от кривизны намотки и мощности трансформатора.
Да, зависит от мощности, точнее от индуктивности и от тока при котором происходит закрывание ключа. А ещё зависит от монтажа, а именно той цепи в которой происходит рекуперация : с трансформатора через обратный диод ключа, емкость делителя и снова в трансформатор.
13 часа назад, Kraftverk сказал:
Про SG не знаю...собираю на TL.
TL конечно хорошо, но пауза 5 мкс... Для IGBT нормально, на частотах эдак 40 кГц в сварке. Вот для БП без стабилизации, как в УМЗЧ, да еще и на 50 -60 кГц, не совсем оно. А про SG тож не знаю, вот как у неё с мертвым временем? Регулируется?
Изменено пользователем protector
2 часа назад, protector сказал:
TL конечно хорошо, но пауза 5 мкс... Для IGBT нормально, на частотах эдак 40 кГц в сварке. Вот для БП без стабилизации, как в УМЗЧ, да еще и на 50 -60 кГц, не совсем оно....
У меня всё хорошо работает и на 30 и на 40 и даже на 75кГц ..И всё в усилителях. Никаких проблем нет.
@Ruodo Всё зависит от частоты генератора и управления ТГР.
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, protector сказал:
откуда ты взял 5 мкс? или, не считая, пальцем в небо?
пользуясь случаем , хочу поблагодарить Старичка за пакет " All_In_On".
теперь по теме: собрал схемку на 14 вольт, печатка почти авторская( вместо рассыпухи для питания микросхемы поставил КВР307) , частоту повысил до 55 кГц (был готовый трансформатор)резистором на 12 кОм. микросхема КА3525, тразисторы от дедушки Мао IRF740, левые естественно, но проверенные на 200 Ватт с 2153. ТГР на зелёном кольце пересчитывать не стал - авторские данные. пробный запуск прошел удачно. начал грузить галогенкой 100 Ватт - срабатывает защита после отработки софтстарта. поставил затворные резисторы по 91 ому, как советовал автор - проблема ушла,  лампа на 100 Ватт без проблем, при работе добавляю еще 21 без проблем. стабилизация 13 Вольт работает. мучаем дальше , при работе корочу - защита работает, становится на защелку. дальше - выпаиваю стабилитрон из цепи оптрона стабилизации напруги - полёт нормальный, 24 В. умничаю дальше -  считаю и мотаю ТГР на "галубом" колечке T-38 от EPCOS и NONAME колечке от сберегайки. первым - сберегайТГР и дух Мао  вышел из ключей, 3525 выжила.. благо 740х много - меняю шило на мыло+ТГР от голубых. включаю без защитной лампы, нагрузка лампочка 24 В 21 Ватт - работает софтстарт, лампа загорается и , при выходе на нормальную частоту - характерный звук СТ при сквозняке, блок уходит в защиту. мысль - голубой ТГР не оправдал высоких надежд. меняю на тот, с которым всё работало - та же песня. включаю без нагрузки -  идентично+ сгорела КА и еще пара 740. меняю КА на SG + новые 740, подаю 12 Вольт от БП без сети, смотрю на затворах - размах около 6,5, горбик и плоская вершина, ну бывает и хуже. собираю всё назад, пуск, спецэффекты , дырочки в ключах, испуганная мама и кошка Машка. на этом мысли мои кончаются.  у кого какие рекомендации и умные мысли, ну кроме тех что надо купить офигенные ключи.
5 часов назад, Кот-Бегемотов сказал:
На затворах должно быть 12-15в по ослику,6.5в для  полевиков мало.Про свои эксперименты с ТГР и разными кольцами я писал в этой теме.
Изменено пользователем dmitry287
Только что, dmitry287 сказал:
Напряжение то будет, но не тогда, когда нужно. Без обратных диодов по выходу SG эта схема не работоспособна, точнее повторяемость нулевая.
да я не против что мало, но без нагрузки же.  и если хватает чтобы сквозить, то не в этом проблема, я так думаю. леваки открываются от 3 В и при 5 уже железно не в линейном режиме.
21 минуту назад, protector сказал:
где об этом прочесть? или на пальцах. или схемку.
меня поставило в тупик именно было и не стало.
В 27.12.2018 в 19:43, Сергей_74 сказал:
Да вы не умеете пользовать прогу это факт! Я сам когда то так же йопся и думал что автор дурак.
а ты сам правил его плату?
@Serg76 Спасибо за стати что выложили...И меня очень заинтересовал вот такое высказывание"
фокус не в том, чтобы затянуть затвор в минус при открытом противоположном плече (когда нет коммутационных выбросов), что кстати отлично делает обычный классический двухтактный драйвер.
Фокус в том, что минус в затворе должен присутствовать все время, когда транзистор должен быть закрытым, даже в тот момент, когда противоположное плече открывается и закрывается и вовремя дед тайма.
Только тогда можно говорить о надежном удержании затвора от самопроизвольного открытия транзистора.
Обычные двухтактные драйвера держат затвор в минусе при работе противоположного плеча, но, когда противоположное плечо закрывается драйвер убирает минус с затвора закрытой диагонали, потенциал становится около нуля, и держится там за счет сопротивления обмотки трансформатора, имеющего большущую индуктивность, слабо гасящую всплески паразитной емкости.
Происходит коммутационный выброс в силовой части и из-за эффекта Миллера (через паразитную емкость) заряд затекает в затвор транзисторов закрытой диагонали, где уже нет минусового заряда и транзюки приоткрываются, греются и получают по шапке.
В этом случае классический двухтактный драйвер равен обычному драйверу, притягивающему затвор к нулю, но чуточку хуже, так как индуктивность транса управления (раскачки) позволяет потенциалу шастать по затвору безнаказанно."
Решил попробовать переделать драйвер на ТГР . Для отдельного управления ключами и зарядке затвора при закрытии ключа в минус(противоположное открытому).
Вышло не плохо..транзисторы IRFP460 затворные резисторы 10Ом.
Вот когда работают вместе два ключа..хорошо видно мёртвое время.
Это сдвинул луч...чтоб было лучше видно когда открывается один и закрывается другой ключ.
Согласно осциллограмме. на затворе закрытого ключа потенциал -10вольт.
вот только с запуском генератора надо поработать....а то потенциал может при пуске на открывание ключа, превысить напряжение затвора, и ключу хана.
Вот видео запуска генератора. Напряжение питания драйвера специально уменьшил до 6 вольт. Чтоб ключи не погорели.От большого потенциала на затворе.
Новый проект.avi
Да, и нет вот таких теперь выбросов при переключении ...можно в затворы ставить резисторы и по 5Ом.Для IRFP460.
imxo是个老混蛋。
12 часа назад, Кот-Бегемотов сказал:
https://www.google.com/search?q=драйвер+sg3525&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiK3vu_y8ffAhWO_CoKHbiABcMQ_AUoAXoECBEQAQ&biw=1024&bih=640#imgrc=XuNQPP2uIdrTqM
Трансформатор без обратных диодов нельзя включать даже с обесточенной силовой частью. Микросхеме придет кирдык. За исключением редких случаев, когда угадали индуктивность ТГР по ёмкости затворов. Но такой принцип не надежен.
Могу предположить что имелась ввиду эта какртинка
В даташите на SG3525 ничего не сказано про диоды в первичке тгр, там пишут  Вот что :
Трансформаторы малой мощности могут управляться напрямую от SG3525A. Автоматический сброс происходит во время простоя, когда оба конца первичной обмотки переключаются на землю. - Это перевод гугля, но вроде все понятно.
Пока что спалил только 1 sg3525 год назад, когда подбирал необходимое число витков первички ТГР, недомотал половину витков. Хотя уже собрал не один десяток блоков. Микросхемы беру самые дешевые в Китае по 10р/шт.
Изменено пользователем kitafonchik
Вы тогда дайте ссылку сразу на эту картинку сюда, что бы понимать о чем речь или вставьте картинку в тему.
Изменено пользователем elki
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828&start=0
2 часа назад, elki сказал:
Там изображены резисторы параллельно вторичкам. Они берут на себя частично выброс ЭДС самоиндукции. А диоды нарисовать забыли.
Это не мне, я уже как бы потребитель :beach: ...  Вам, что касательно именно этого вопроса -  http://induction.listbb.ru/viewtopic.php?f=17&t=3&start=300&st=0&sk=t&sd=a ... на 7-ю страницу обратите внимание, только читайте до конца там и схема есть, - а здесь и автор с подробностями http://www.microsmart.eu/index.php?topic=107.msg6049#msg6049
Собрал этот драйвер (последняя ссылка) навесным монтажом и ... получил на IRFP4227PBF форму сигнала как у вас на первом фото:dance2: Сразу скажу, что соотношение витков в начале у меня было 1:2 (драйвер TC4420, стабилитроны 12В и 5,1В). На TL494+драйвер c 15В до 11В работал очень хорошо - далее снижается амплитуда сигнала, как с верху так и снизу (форма сигнала оставалась такой же :shok:).
Вот как качественно намотать на кольце с соотношением витков 1:2 ... 1:5 вот это для меня был хороший вопрос... Пересмотрел даже срезы готовых кабелей ... сетевой кабель, компьютерные шлейфы (включая ноутбучные), от мышек, USB, USB3.0, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort :crazy:
Чтобы компактно, да еще намотать c большим коэффициентом связи... Пришел таки к своему варианту (как бы не самый простой).
Взял нужной длинны МГТФ и к примеру 4 провода 0,3...0,4мм (для варианта 1:4). Скручиваем дрелью, засовываем в термоусадку и нагреваем. МГТФ - первичка. Вторичную получаем последовательной спайкой 4-х оставшихся проводов  - вот тут нужно аккуратно смотреть за началом и концом обмоток (т.к. у меня есть RLC-метр то индуктивность вторичной обмотки при правильной пайке увеличивается :D). Да, и пробовал сразу два варианта: сначала скручивал 4 провода, затем эту скрутку скручивал с МГТФ, ну и сразу всё вместе ... не заморачивайтесь с первым вариантом - было просто интересно как себя поведет изоляция провода ПЭВ-1 :i-m_so_happy:
@Serg76 Буду работать. Просто мои амбиции..хочу создать ИИП  на 10кВатт.питание есть З8ОВОЛЬТ.
imxo是个老混蛋。
