Володя, я конечно себя не оправдываю, но если бы товарисч указал профиле что он с Индии, то и наездов не было бы.
А по большому счету, будь ты хоть с луны, сумел прочитать на русском языке, будь добр на русском и писать. Переводчиков в гугле полно. а насколько правильным будет перевод, мы тут уже как-то поймем.
при первом включений лампа на 220 вольт не гаснет полностью,читал что у других была такая проблема,почему так происходит с этой схемой?лампа на 40 ватт.
ATBILDĒT
Потому что SG3525 питается через конденсаторный блок питания, который гоняет реактивную мощность. Для тестов надо брать лампочку помощнее, ватт 100 или резистор около 200ом. Ну и первое включение делать с перемычкой на конденсаторе и с питанием 12в постоянки вместо 220в переменки. На выходе блока будет порядка 1-2вольта. Главное, перед включением в сеть на забыть убрать перемычку!!!
Для эксперимента можете включить лампочку 220в 40вт в сеть последовательно с конденсатором 1мкф 400в, лампочка будет тускло гореть.
сегодня всё таки вернулся к ТГР -собрал всё, что было и намотал 4 штуки разных затворных трансформаторов. считал по разному, врукопашную и на хитром калькуляторе - в принципе расхождения не большие. потом начал тиранить собранный блок - впаивал ТГР и смотрел "чо по чём". ключи у меня IRF740 от Мао Цзэдуна, ёмкость затворов чуть больше 1000, ясно  что лажа, но 300 Ватт держат.  трансформаторы были намотаны: на зелёном 16 мм неопознанном  (м5500) ,на голубом 16 мм Т38 (м1000), на сдвоенном от сберегайки 10*6*5 (м6000), на одинарном от сберегайки таком же ,и !!!!!!!! , на голубеньком от сберегайки 9*5*3 (м5500). всё . вот про него я и хотел бы рассказать. я намотал  филярную обмотку проводом ПЭЛШО 0,27 3*40 витков, хотя надо по расчёту на 60 кГЦ надо около 60, ну не влезло больше, а у меня 54 кГц. впаял на авось и обалдел - он, сцуко, работает и достаточно прилично. не знаю, откроет он нормальные феты с тяжёлым затвором, но мои МаоСфеты открывает и закрывает. на фото сам блок с этим ТГР, и колечком от него, сигнал на затворах,  и сигнал на первичке СТ. может кому и пригодится.  на третьей фото естественно с делителем 1:10
Изменено пользователем Кот-Бегемотов
12 часа назад, Кот-Бегемотов сказал:
так возьми обычный конденсатор плёночный по ёмкости как у тяжёлого фета подключи к обмотки трансформатора и гляди осликом на выводе кондея вот и весь тест
ну как вариант - согласен, но вживую - лучше, т.к. видишь не только что вошло, но и что получилось. попробую и так и так.
@Кот-БегемотовМаксимум что может потянуть SGшка ...это IRFP 460.На частоте эдак на 35кГц. При условии что питание микросхемы будет 35вольт, и ТГР  намотан 1:2.9. Ток управления можно получить будет до 1ампера. При затворном резисторе примерно 12 Ом.
imxo是个老混蛋。
на колечке зелёненьком 11,7,7... провод 0,5мм .частота 30кГц. транзистор IRFP064. В затворе 5 ом.
и сам ТГР.
При хорошем управление на колечке 16 не опознанном и на сдвоенном от сберегайки 10*6*5. Потянут. Хотя что вы подразумеваете под тяжёлыми мосфетами...есть и по 8 ампер требуют.:)
imxo是个老混蛋。
Только в качестве эксперимента.
imxo是个老混蛋。
Здравствуйте. Подскажите где можно найти конденсаторы 2.2нф 2кв такие же как на плате ИИП. Или все же можно использовать высоковольтную керамику.
2 часа назад, Олег Литовченко сказал:
Собственно, на любых платах ИИП и фильтрах сетевых их можно найти. 4.7нФ 2кВ часто используются.
Есть так же готовые фильтры:
Обычные не рекомендовал бы, а то будет риск попадания фазы на корпус устройства.
Кстати да можно такую керамику использовать ?
https://ru.aliexpress.com/item/10-SMD-1812-1-105-400-450/32951079693.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5e872e0eVNqHIM
https://ru.aliexpress.com/item/20-SMD-1808-222-2-2NF-1000-1KV/32949822388.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5e872e0eVNqHIM
Просто хочу блок уменьшить и их использовать.
Этот конденсатор пробъёт с вероятностью 50%. Вы точно хотите, что бы вас поубивало током от корпуса устройства? На безопасности не экономят. Ладно бы плёночным обычным заменить ещё можно было бы(если руками особо не трогать металлические элементы и разъёмы), но такой важный для безопасности элемент заменять стрёмной керамикой, где напряжение до 5кВ, вы в своём уме?
Если учесть, что при нагреве ёмкость станет в раза три меньше, а при приложении напряжения ещё ниже, то можно использовать конечно. Главное паять по термопрофилю, ну или аккуратнейшим образом паяльником с мимнимальным колличеством припоя,не допуская царапин и сколов. (Иначе фейерверк будет знатный)
Ранее просили выложить осциллограммы работы ИИП со стабилизацией.
Ключи 20n50, ёмкость затвора 6нФ, затворные резисторы 30ом.
Холостой ход( нагрузка 2ком в плече)
Нагрузка 70вт:
Нагрузка более 300вт:
Токовый шунт 0.11ом (2x0.22ом), конденсатор 0.1uf вместо 10uf (который замедляет работу защиты). Защита срабатывает на мощности более 500вт.
Добрый день!
Купил кольца R16*10*4.5 и R31*19*13 PC40  и решил замерить эффективную магнитную проницаемость. Намотал витки на кольца, замерил индукцию и ввел получившееся значения в мю-калькулятор. Вместо ожидаемы 2300  для РС40 получил 6000 и 4500 соответственно. С таким кто-нибудь сталкивался. Может я что то не так делаю?
