@ kitafonchik
Отлично! Очень полезно добавить источник питания для предусилителя.
Для конденсатора на 330 мкФ, пожалуйста, используйте диаметр 35 мм.
Изменено пользователем kitafonchik
Скачайте программу Sprint Layot 6 и редактируйте плату как угодно. Это самая простая и понятная программа для рисования печатных плат. Скачать программу можно здесь: http://cxem.net/software/sprint_layout.php
Либо же загрузите гербер файлы в редактор которым вы пользуетесь.
интересно, а какая будет опасность, если этот конденсатор стоять не будет?
Без него лишь несколько повышенный шум в усилителе возможен. Хотя, на выходе ПНа можно поставить дроссель синфазный что несколько улучшит ситуацию.
@Starichok
Владимир,
Если речь шла о том, где взять конденсатор 2.2н на 2кВ, а в этом случае должно использовать Y конденсатор, к чему вопрос о его отсутствии?
О том какая безопасность от Y, по ссылке в поиске кому надо прочитает.
вопрос к тому, что если этого конденсатора не будет вообще, то и об опасности/безопасности можно не говорить.
он не является обязательным компонентом. если без него работает хорошо, то лучше его не ставить вообще...
Подскажите , блок питания подключен к усилителю с нагрузкой в виде колонок 4 Ом. сразу при включении уходит в защиту .Если динамики подцепить после включения БП то всё нормально , провода защиты АС от постоянки которые с БП отключены ,точнее не к чему не подключены. На платах УМ присутствуют ещё емкости в фильтрах питания , кроме как на выходе БП.
Изменено пользователем Олег Л
26 минут назад, Олег Л сказал:
Так то, на всякий случай:
2) Закороти вход U1, если станет нормально включаться, то виновата неподключённая защита. При ненадобности так и оставь.
1) Динамики при включении издают какие либо звуки? Постоянка? Возбуд? Решай проблему с постоянкой - поставь задержку подключения АС. Решай проблему с нестабильностью (самовозбудом) усилителя.
Софтстарт и так большой, должны любые ёмкости заряжаться... конечно, если они не по 220000мкФ. Если меньше, то индуктивность L1 L2 может быть маловата. Сколько поставил? В крайнем случае C11 увеличить (хотя, куда уже больше, ёмкости вряд ли по 1Ф у тебя:)).
@motoandrey14   пункт 2) исключаю ,  УМ проверен и на возбуд и на постоянку . Задержку подключения АС и так хотел ставить , думаю с ней будет все в порядке. Для себя хочу понять в чем дело.
Выходной дроссель маловат , буду перематывать , но из-за него разве может быть?
20 минут назад, Олег Л сказал:
С малой индуктивностью минимальный ток при пуске будет, допустим, не 5А, а 100 ампер сходу. Плавный пуск (софтстарт) будет совсем не плавным.
Софтстарт в данной схеме осуществляется плавным нарастанием напряжения на первичке от 0 до рабочего напряжения.
100 ампер сходу невозможны в принципе.
ДГС нужен в первую очередь для стабилизации напряжения,достаточно индуктивности 40-50 мкГн.
Изменено пользователем dmitry287
@dmitry287 Ну не 100, но ампер 40 на первичке точно есть. На вторичке около 400А. Я лично шунтом с осциллографом проверял. Ты ни хрена не проверял ведь?
Напряжение на первичке всегда 155 вольт, хоть ты тресни. На вторичке, соответственно, на коэффицент трансформации меньше. То-есть, максимально возможная амплитуда. Всегда. Даже при включении на первом импульсе. То-есть, закоротив вторичку, самый первый импульс даст неограниченный ток. Поставь конденсатор на вторичку, он закоротит всё полностью. Ток будет максимальным, ограниченный паразитными сопротивлениями и паразитными индуктивностями.
А вот уже дроссель интегрирует ШИМ, за счёт плавного нарастания ширины импульса, плавно нарастает напряжение. Благодаря дросселю. Нет дросселя, нет плавного нарастания напряжения от 0 до рабочего.
@motoandrey14 Сказки тут народу не надо рассказывать,это тебе не ир 2153,тут аппаратный софтстарт в микре заложен и работает он именно так как я написал,напруга на первичке возрастает ПЛАВНО,время нарастания зависит от кондера на 8й ноге микры.
2 часа назад, dmitry287 сказал:
Ты хоть понимаешь, что там всегда 155 вольт? Ты хоть понимаешь, что транзисторы работают в ключевом режиме? Они не могут ограничить ток. Ключ или открыт (замкнут), или закрыт. Посмотри на схему, и увидишь, что при открытом транзисторе, любом, на первичке 155 вольт. Изучи сперва, как работает ШИМ. А только потом пиши. Не наоборот. Не пиши бред.
Хотя бы видео посмотри, 3 минуты с 16 по 19 минуту. Что от чего и почему дроссель так важен. Без дросселя, даже при самом малом времени импульса, ток будет нарастать очень быстро. Слишком быстро. Сработают и защиты, а при очень малой индуктивности и вовсе сгорят транзисторы\диоды.
Бред это ты пишешь.Как работает ШИМ я прекрасно знаю.Софтстарт будет работать даже при перемычках вместо выходных дросселей.
Ограничителем будет индуктивность первички.155в это амплитуда по постоянке в средней точке делителя из кондеров,относительно плюса или минуса выпрямленного сетевого напряжения,трансформаторы,как известно на постоянке не работают.
Ток никак слишком быстро нарастать не будет.Стабилизация работать не будет,это да,выходные конденсаторы будут заряжаться до амплитудного значения.
Но с транзисторами/диодами ничего страшного не случится.Книги надо читать,а не всякие полуграмотные видео смотреть/снимать.
2 минуты назад, dmitry287 сказал:
Не индуктивность, а индуктивность рассеяния, которая в идеале ноль. На практике единицы мкГн, а вот индуктивность выходного дросселя обычно десятки мкГн.
3 часа назад, dmitry287 сказал:
Может, в амперах это ограничение и посчитаешь тогда сам?
Да и, если у тебя выходные конденсаторы будут заряжаться до амплитудного значения, наверное, напряжение на конденсаторе мгновенно не может быть равно амплитудному? Должен быть какой-то ток... А , как известно, при подаче импульса прямоугольной формы на конденсатор ток будет максимальным, без какого либо ограничения.
Индуктивность первички у меня в плотнонамотанном транформаторе 2мкГн. Скорость нарастания тока будет около 40 ампер за микросекунду. Длительность импульса начинается где-то с микросекунды, то-есть при включении уже 40 ампер будет через ключи, а через пару микросекунд (длительность импульса будет 5мкС) и вовсе под 100 ампер. Это по-твоему не слишком быстрое нарастание тока?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Даже больше по расчету. I/t = U/L = 150B/2мкГн = 75А/мкс. Для схем с ОС по току в нижнем ключе выходной дроссель особенно важен.
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Где ты видел чтобы первичка имела такую индуктивность?Типовое значение промышленных и самопальных трансов от БП ПК и бубликах примерно такого же сечения 5-7 милиГн.
так люди говорят про 2мкГн рассеяния. то есть когда вторичка в кз
а вот индуктивность появиться когда перестанет перекачиваться энергия во вторичку
@dmitry287 Вот, обычный мой сетевой трансформатор, "бублик", первичка 3мкГн 95мОм. Вторичка при этом, естественно, "закорочена конденсатором большой ёмкости":
