Просили провести тесты ИИП со стабилизацией выходного напряжения.
ИИП 330вт +40/-40v, ключи 20n50 ( 500v, 20A, 0.25Ohm) затворные резисторы 33ома.
Форма сигнала на обмотках трансформатора.
Холостой ход:
Нагрузка 140вт:
Нагрузка 290вт:
Пульсации и шумы без фильтра HPF не видно, прямая линия 40в под нагрузкой 290вт:
Пульсации и шумы с фильтром LPF ( чтобы отрезать постоянку), окно 100мв.
Холостой ход:
Нагрузка 140вт:
Нагрузка 290Вт:
Считаем процент пульсаций , если напряжение плеча 40в:
На хх пульсации 9,61мВ = 0,024%
140вт - 24мв = 0,06%
290Вт - 34мв = 0,085%.
Пульсации 100Гц намного ниже из-за стабилизации напряжения, даже при полной нагрузке есть еще запас.
Кз даже между плечами блоку не страшно, проверил несколко раз.
Далее проверил, успеет ли сработать защита от потоянки, если дать 40в на катушку 25 ваттного динамика. Провод от защиты подцепил к динамику, и на катушку подал 40в, динамик только булькнул немного, катушка цела ( проверил 2 раза). Если не сильно наращивать емкости в усилителях, то защита спасет при пробое одного из выходников. Очень актуальна для сабвуферных усилителей, чтобы не городить на реле.
Также немного поправил схему ( в шапке уже изменил)
Печатка для ЛУТ:
DA-Power-300w-25-03-2019.lay6
Как мотать и на чем, читаем в шапке темы.
в шапке темы, Плата 2 сторонняя - C8, R16, R17, R19
обновленный файл, как показано ниже - пожалуйста, проверьте
(Я учусь Sprint Layout - пожалуйста, извините)
описание сборки: можно обновить -
DGS : один вариант изготовления силового ДГС — на стержне 10*30 Zn600 мотается разом в два провода длиной 1.4 м и диаметром 0.7мм.
sorry using google translate from English to Russian :)
DAPower300W-2-layer-25-03-2019-untested.lay6
@quadtech вроде верно, только еще в триггере все резисторы поставил 3k3, чтобы проще было собирать и меньше грелись, если сработает защита. А по поводу ДГС верно, можно мотать на стержне, если желтые кольца закончились))
Изменено пользователем kitafonchik
Если на выходе поставить конденсаторы ёмкость 4700 мкФ, это не на что не повлияет? или это много? Просто собираюсь делать на том что есть в наличии.
Изменено пользователем DarkAlucard
4700мкф нормально. Только обязательно разведите максимально далеко высоковольтную часть от всего, что после вторички. SG3525 тоже связана с сетью!! Опасно у вас больно уж.
@DarkAlucard близко дорожки ВВ части и питания у след элементов: U3,R23-VD3 ( можно дорожку справа сделать), С3. В заводских блоках питания даже под оптопарами пропилы делают, а там расстояние между выводам светодиода и транзистора около 8мм. Дизайн разводки у вас конечно интересный)))
Такой дизайн разводки я перенял у Nem0 (Илья Стельмах), он все свои платы так разводит. Такая разводка лучше потому что мало параллельных проводников http://cxem.net/comp/comp40.php., грани проводников скруглены и глазу почему то приятно. Что с С3 не так? Можете объяснить?
@DarkAlucard с С3 все нормально, просто можно еще дальше отодвинуть его верхний контакт (который связан с корпусом) от сетевой дорожки.
@DarkAlucard Понимаешь, в розетке 2000 вольт. А по плоской поверхности вероятность пробоя выше. Пыль ещё сильнее ухудшает ситуацию по пробою. Нужно сделать так, что бы ты, дотронувшись до любой части вторичных цепей(корпус\провод\телефон), не умер. Посмотри на компьютерный блок питания:
Неужели не виден зазор между дорожками в сантиметр??? И это ещё сэкономлено!
Я конечно понимаю, что ты защищён, так как в щитке у тебя есть и грозозащита, и от повышенного напряжения, и от скачков напряжения, и диффавтомат стоит (единственное объяснение такой мании сужать HV-зазоры). Но вдруг кто-то захочешь это устройство включить туда, где этого нет?
на последней картинке диод VD3 развернуть на 90 градусов и положить параллельно  R22, на одной линии с R27, тогда из под оптрона уйдет 1 дорожка
@rz6lye @motoandrey14 @kitafonchik  Спасибо большое, вроде так! Появится время сделаю в железе с ультрафастами (SF54) и посмотрю как они себя покажут на 2-х ОМках 2.7.
@DarkAlucard У меня уже несколько лет для усилка 2х100 вт работает мостик из HER508,на синусе конечно греются,на реальной музыке в пределах разумного.У SR5200 на активной нагрузке и синусе нагрев заметно меньше.
Изменено пользователем dmitry287
тоже очень понравилась 3525. Плавный пуск на ней замудренную сделал и самая безопасная, полное отсутствие искры при пуске самого блока из за электролитов. Точнее вместо термисторов использовал четыре резистора в параллель по 1.5к...2к. ( самый смак 6 резисторов по 2к ) таким способом заряжение происходит очень плавное, заряжает не ток а напряжение ( в процессе опытов подключил вольтметр, начало заряда напряжением  в районе 70вольт и постепенно доходит до 310. Полное время процесса заряда 7-10 секунд ) В момент всего этого, контроллер 3525 никакие импульсы не вырабатывает, она выключена, использовал вывод 10. На 10 выводе в это время специальная цепочка подает на нее 4 вольта, по истечению 7-10 секунд, триггерная цепочка резко убирает напряжение 4 вольта с 10 вывода и происходит пуск, плавная зарядка вторичных цепей ( тоже оч важно,  отсутствие ударов на силовые ключи ) Защита от КЗ использовал метод дедушки ТТ., и простой однополярный ОУ. Можно и на 2-3 транзисторах сделать, но на ОУ вкуснее результат, очень широкий диапазон регулировки срабатывания.
Подскажите, для других напряжений (под предусилитель, селектор и тд) кроме основного нужны ли дросселя по выходу после выпрямительных диодов?
Если в дополнение к этим на схеме ,нужнее будет наверное стабилизатор делать,если будет отдельная обмотка на другие напряжения то ставят
Изменено пользователем Серж Вамп
17 минут назад, DarkAlucard сказал:
основным?
Ну схема есть для основного УМ питания ,на плате,на схеме есть дроссель.ваш вопрос о чем???
