kitafonchik
Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525.
475 сообщений в этой теме
juri-56    1
Какого типа и емкости  стоит конденсатор вместо С8 10мкф. ?
Изменено пользователем juri-56
Magnet    1
Здравствуйте! Хочу собрать данный БП, перерисовал схему, и немного переделал под свои нужды. Боюсь ошибиться, посмотрите, пожалуйста, все ли верно?
Переделки заключаются в следующем: Питание SG3525 и ее обвязки выполнено от отдельного БП на маломощном трансформаторе и стабилизаторе L7812, подпертом диодом для получения 13В на выходе. Также добавил схему управления питанием двумя тактовыми кнопками на двух транзисторах, которая подает напругу на микросхему и на реле, посредством которого включается силовая часть.
В высоковольтной части использую электролиты от компьютерных БП на 200 вольт, поэтому сделал из них среднюю точку, куда будет подключаться основной трансформатор.
Заранее большое всем спасибо!
Подробнее>>
Автор конечно точнее скажет ,но мое мнение,в цепи 13 V электролитик С4С5?реле диодик паралельно?,выходные L2,3,4 по одной обмотке развернуть.транзистора 5401 хватит для питания?
Magnet    1
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Серж, спасибо Вам!
C5 как в даташите на стабилизатор, а вот на место С4 можно небольшой электролит воткнуть (или все же наоборот лучше?). Про диодик запамятовал, исправлюсь, выходные дроссели тоже просмотрел.
Транзистор имеете ввиду VT1? Похоже, что впритык по току. Вообще туда можно какой-нибудь маленький полевичок поставить в SMD, IRLML2502, например. Падение на нем меньше будет, по току запас огромный и недорого.
P.S. Сейчас у себя еще одну ошибку нашел, у конденсатора C6 напряжение 25В или выше нужно. Ну и нумерацию трансформаторов подправлю. Обновленную схему пока не выкладываю, буду ждать еще замечаний
С4 электролит,но по питанию микры и простой поближе к 13,15 ногеставят,С6 если 17 переменки то будет 23-24 постоянки,сам подумай.полевичок я бы не ставил,просто для таких тяжелых 460 можно  умощить,если 740 то тоже мало,микра+реле.а обязательно встраивать вкл и выкл таким образом а не полностью по высокой?и я если можно ставлю ntc после моста перед емкостью,С20,21 если плата готовая и рабочая пусть ,но я не люблю ставить два при изготовлении,хотя споров на эту тему много,яркие и сторожилами форума.стараюсь две пленки а электролит один,но какие у вас есть так и пусть.там не у трансформаторов нумерация,а поменять начало и конец 1 из обмотки дросселей на выходе,если они у тебя на одном сердечнике
но я сам еще только учусь,могу ошибаться..
Изменено пользователем Серж Вамп
Magnet    1
@Серж Вамп , у меня в существующем корпусе предусмотрено включение/выключение двумя кнопками без фиксации, решил переднюю панель не переделывать, а поставить две тактовые кнопки. Думают в качестве VT1 поставить BD140, должно хватить. По дросселям я понял, просто еще с нумерацией трансов напутано тоже было.
 А есть ли разница, до моста NTC или после?
Изменено пользователем Magnet
NTC в основном как вы-моё мнение легче диодам когда после мостика.я понял что кнопки нужны обязательно, не знаю как всё поведет себя постоянно включенные полевики
Magnet    1
21 минуту назад, Серж Вамп сказал:
Так они не будут постоянно включены, реле К1 полностью отключает силовую часть. Постоянно включены будут маломощный странс TR1, диодный мост VD5-8, конденсаторы С5, С6 и стабилизатор DA1.
По схеме не увидел,сори.снабберов у автора нет вроде столько.собирай,расскажешь как получилось!я заказал у китайцев плату 100х100 авторскую,зимой собиру
Magnet    1
35 минут назад, Серж Вамп сказал:
Я нашел где-то на форумах разжеванную информацию по снабберам на вторичках и, если правильно все понял, их желательно ставить всегда, иногда даже на обычный 50Гц трансформатор, чтобы уменьшить электромагнитные помехи вокруг силового транса. У тороидальных трансов, правда они небольшие, но решил все равно поставить на всякий случай - усилитель, штука чувствительная.
Вот сделал себе картинку-памятку по снабберам, может быть кому-нибудь еще пригодится.
  • Лайк 1
superamplifaer    651
3525+тгр = дешево и надежно. Но всегда была проблема питания 3525.Идея запитки 3525 автора понравилась , настолько, что решил достать старый макет 3525 и попробовать.
частота 80кгц, ключи IRG4PC40UD. при емкости 2мкф и входном 102В, получил 11.92В. что собственно совсем не плохо. при этом ток потребления 3525 около 50мА.
  • Лайк 1
superamplifaer    651
В 21.06.2018 в 20:15, kitafonchik сказал:
Сегодня опробовал стабилизированный блок питания 14в. Защита от КЗ работает хорошо, напряжение под нагрузкой и на холостом ходу отличается лишь на 1%. Планирую использовать как зарядное устройсво для аккумулятора и для питания автоусилителей.SAM_4844.thumb.JPG.6150bd7c938e8cae5ed1d5506615fa94.JPG
  Скрыть содержимое
Вот схема, но лучше проверить
DA Power 300w 220-14v.lay6
ув. автор, подскажите...в силу некоторых обстоятельств хотелось бы попробовать стабилизацию для УМ с двуполярным выходом. как думаете реально? на форуме бытует мнение что вредит звуку, ненадежно и тд...
kitafonchik    663
@superamplifaer тоже в планах делать стабилизацию для усилителей, но для двухполярки нужен ДГС вроде как. Работать должен, куда он денется (с АВ-шником то точно). Я как-то в автоусилке делал по-другому, брал 2 независимых стабилизированных однополярника и каждый кидал на свое плече, питал усилитель D-класса. Кстати, плата палника должна быть вам знакома:lol:..
Скрытый текст
Изменено пользователем kitafonchik
  • Лайк 1
sima8520    1 922
3 часа назад, kitafonchik сказал:
так и для однополярного он нужен
mihelson    356
ДГС. Одно плечо ведущее, другое ведомое.
Ps для одного напряжения просто дроссель, групповой он становится при стабилизации группы напряжений.
Изменено пользователем mihelson
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
motoandrey14    747
Никто не мешает стабилизировать сразу по двум плечам (ОС брать между плечами), и блоку на пампинг становится пофиг.
  • Одобряю 1
superamplifaer    651
очень интересно! значит можно опробовать. для теста попробуем так.
итак что имеем: мощность около 500Вт. на выходе нужно +-55В. трансформатор ETD39, ключи 14nk40.
1)какую частоту выбрать? 44кГц или можно повыше?
2)расчет. дроссель выдает 57мкГн. Это каждой обмотки или вобщем?
3)когда возникает самовозбуд обратной связи?
есть ли еще какие либо нюансы по расчету?
motoandrey14    747
1) По-моему частоту можно вообще чуть ли не от 30кГц. Я за 40кГц :lol:
2) Дроссель зависит от минимального тока (при этом токе дроссель работает в неразрывном "без помех" режиме). При меньшем токе или малой индуктивности он будет работать в разрывном режиме, чуть больше помех может быть и, может, меньше стабильность.
Дроссель подключается не к обмотке, а к конденсатору. Два дросселя по 57мкГн.
3) Самовозбуждение возникает, когда не настроена компенсация ОС. Или что ты хочешь услышать?
Нюанс - учти пульсации на сетевом электролите. Это ещё минус вольт 10-20 в мин.питание.
  • Лайк 1
sima8520    1 922
Минимальное входное напряжение ставь до тех пор пока не будет ругаться программа на заполнение сердечника
По стабилизации на 3525 могу поделиться рабочей схемой. У меня на ней ИИП на 500Вт работает (однополярка 36В)
Изменено пользователем sima8520
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
superamplifaer    651
Если можно....
superamplifaer    651
В 05.08.2018 в 23:00, motoandrey14 сказал:
 прошу пояснить.
уже достал для моего блока ETD39 и кольцо для дросселя Т157-52. после раздумий возникло еще больше вопросов;
1)если брать в расчет минимальный ток 0.2А, что есть достаточно много для Д класса, а в реале пусть 100мА и то не факт...вобщем индуктивность дросселя получается порядка 500мкГн каждая полуобмотка....как-то много. Как поступить в данном случае рационально?
2)какую лучше делать обвязку для светодиода оптрона, на ТЛ431 или достаточно как у Автора стабилитрона и резистора? сдается что стабилитрон будет иметь меньшую точность, а так же скорость...
Изменено пользователем superamplifaer
  • Модератор темы
  • Похожие публикации
    • Автор: aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
