@Sergej  Как на картинке , в ДГСе нет смысла разносить обмотки , разница потенциалов в обмотках ДГСа не столь велика , это в дросселе сетевого фильтра применимо , чтобы провода через изоляцию не прошило.
в ДГСе НЕЛЬЗЯ разносить обмотки.
суть ДГС - очень сильная связь между всеми обмотками. поэтому все обмотки мотаются друг на друга.
9 часов назад, Олег Л сказал:
...в качестве выходного дросселя использовать одно кольцо для двух напряжений...
В этой схеме нету стабилизации. ТовариСЧ спросил намотать на одном кольце вместо двух.
 Частота получилась 45кГц (квадрат красивый с ТГР )  , а трансформатор на 50кГц намотал , подскажите какие элементы пересчитать под 50 кГц , а то первичку не хочу перематывать?
Кажется нашел . Такой калькулятор , R7 13кОм , R8 300 Ом ,  поправьте если не так.
Программа расчета частоты для микросхем SG3525.exe
Изменено пользователем Олег Л
@Олег Л 1000 пф и 15к на 3525 дают 45 кГц,у меня два блока на 3525 работают,отклонение 1-3 кГц из за разброса деталюшек абсолютно ни что не повлияет.13к примерно и дадут 50кГц,R8 на частоту не влияет.
Изменено пользователем dmitry287
3 часа назад, dmitry287 сказал:
Да вроде как влияет , поставил R7 12,8кОм R7 324 Ом  стало 50,2кГц как по калькулятору. Просто первый мой ИБП по этому и стараюсь не отходить от параметров .Запустился с первого раза , все делал по рекомендациям автора топика   , вообщем понравилось , респект @kitafonchik. Сейчас вторичку двойным проводом перемотаю буду тестить на нагрузке.
Спасибо. Сегодня тестировал автомобильный усилитель, так вот преобразователь в нем построен почти по тому же принципу, что и данный ИИП (можно сказать он прародитель сетевого). Особенностью является стабилизация выходного напряжения +-31в, данную схему можно применить и к нашему сетевому ИИП. Дроссель групповой стабилизации обязателен, напряжение на ХХ 30,8в, под нагрузкой (колонки) держится стабильно +-30,5в. Напряжение на выходе подбирается стабилитронами, в моем случае это 15+15+0,5=30,5в.
Схема и ПП для ознакомления,  лучше проверить:
Скрытый текст
5bcca9fabfc93_DA2.100v2.thumb.GIF.632515f3d7467ad1c1817f6b0c9e0932.GIF5bcca9fe0acbb_DA2.100v2.thumb.GIF.ff9690e7246cc3e7149e7527f1443279.GIF
@kuzmitch вот печатка: DA 2.100 V2.lay6
Кстати, есть у меня еще видео в котором больше половины времени я рассказывал о сборке нашего сетевого ИИП, плата там другая, но принцип тот же.
Думаю, полезно будет новичками
В 16.10.2018 в 23:19, Шп@k сказал:
Всем привет. У меня такие же импульсы на первичной обмотке ТГР - тоже не домотал!?
Почти такие же.
Не должно быть такой болтанки на ТГР в дедтайме..
Во время дед тайма должно быть всё ровно.Без болтанки,а провода надо скрутить в лецентрат и мотать,для лучшей связи.
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Да.три обмотки их скручивать..Так-то сигнал нормальный но болтанка не должна быть.Случаем последовательно с ТГР конденсатор не стоит?5bcede72e0fc0_.thumb.jpg.aec41133e4e66b441cbbccfbcd95c865.jpg
Как-то так.Провод от сетевого кабеля.Еnternet
imxo是个老混蛋。
Он должен без нагрузки работать хорошо.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk Должен,но не обязан,у меня со скруткой ни один красивые импульсы не давал,даже на кольцах 10000 от эпкос,подгрузил все стало отлично.
При испытаниях цеплял живой полевик,а не имитацию затвора.
36 минут назад, dmitry287 сказал:
У вас повторитель на биполярах сделан.Потому и плохо работает.Попробуйте на полевых инвертор поставить.Вот тогда всё красиво будет.И с ключами.....и без ключей.Чёт тема не вту сторону пошла:).....Можно добиться чтоб и на биполярных было всё красиво.Но надо с намоткой и количеством витков играться.5bcefc7e25893_-TL598-800-1.thumb.jpg.b64c9c43360bac5b5dccb98f09ad74f6.jpg
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk С ТГРами игрался по всякому,разные кольца,количество витков,биполяры/полевики и тд и тп...
Мой БП изначально планировался со стабилизацией,поэтому я и добивался красивых импульсов по управлению,если стабилизации нет будет работать и с не очень красивыми.Самым простым и эффективным средством оказались два резистора на затворные обмотки.:)
41 минуту назад, dmitry287 сказал:
Вот от нечего делать намотал на колечке 19х10х5 30 витков.Красота получилось.Это на биполярных повторителях.100_3277.thumb.JPG.84390c4a2d69b5f75f3d2b68a718413e.JPG
Тот же самый ТГР но с инверторами на полевиках.
Вобще загляденье.:)...Оба без нагрузки работают.
34 минуты назад, Шп@k сказал:
Нет,схема генератора с первого поста
Попробуё резистор по меньше поставить 3Ом или вобще убрать.В даташите  на SGшку его нет.
Вот так попробуй подключить.
Либо с количеством витков поиграться.
imxo是个老混蛋。
Не менее 500Ом....и то они ставятся,когда звон идёт на импульсе.И параллельно затвору и истоку.
Но он даёт дополнительную нагрузку на микросхему.И уменьшает амплитуду импульса.
imxo是个老混蛋。
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
  • Похожий контент
