@Sergej Их абсолютно без разницы куда ставить, по плюсовой шине или минусовой, главное чтобы были последовательно с нагрузкой. Просто принято их рисовать после диодов, так глазу приятнее, я сделал наоборот, функцию свою они выполняют также хорошо.
Скрытый текст
Edited by kitafonchik
10 часов назад, kitafonchik сказал:
 Только есть нюанс - какой потенциал имеет сама обмотка относительно общего проводника. В случае, когда она отделена от общего провода дросселем, на средней точке обмотки будет напряжение, которое прикладывается к дросселю, т.е. пульсирующее. В ряде случаев это может приводить к росту влияния межобмоточной ёмкости и росту помех.
Читать статью...
Никак у меня не получается нормально наматывать ничего. Посмотрите плз... Нормальная первичка для ТГР? Старался плотно мотать, а все равно некоторые витки неплотные... Руки из жопы, наверное. (трубки там чтоб не размоталось перед пайкой)
Если все ок - буду мотать вторички. Все время перехлестываются 2 провода между собой. Это 6 попытка. Проводом 0.3 - полная каша получается, и в кол-ве витков путаюсь. Крик души, короче.
Да нормально, только провод толстоват (не удобно же мотать). Тут красота не нужна пусть перехлестываются хоть 10 раз, главное, сфазировать вторички правильно. Я вообще мотаю сразу 3-мя тонкими проводами, друг на друга по второму кругу получается...лишь бы изоляция была не старая.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
10 минут назад, kitafonchik сказал:
Так и надо мотать, а еще и свить ,потокосцепление лучше.
Филярная типо...начитался уже) завтра буду пробовать. Толстым, мне более удобно, во всяком случае так кажется) это 0.5
Если есть гибкие шлейфы в наличии, то можно полосой из трёх жил намотать. А так лучше перевить между собой, и лучше не эмальпровод, а что то серьёзнее по изоляции, в нормальной конструкции эта изоляция отделяет сеть от вторичных/заземленных цепей.
10 часов назад, finn32 сказал:
Я видел тгр в автоусилке чтото подобное витой пары намотан был.
Мотал как то тгр для сварочного аппарата проводами выпущенными из старого мониторного кабеля, там и жилки хорошие и изоляция, перевил их меж собой и мотал до полного заполнения кольца Epcos 20*10*7 2000НМ. Работает уже 3 года
Мотаю ТГР проводом ПЭЛШО 0,3, старые советские запасы.
SG3525 спокойно тянет 4 штуки IRF740 (в затворах резисторы по 47ом), схема полумост. Для плавной зарядки сетевых ёмкостей поставил реле, которое срабатывает при пуске ИИП. Питание +-90в, на счёт мощности не знаю сколько, но мне нужно около 600вт, думаю справится.
2 часа назад, kitafonchik сказал:
поделитесь схемой?
Чуть позже нарисую.. схема в голове. Все то же самое, только 4 полевика вместо двух. При включении конденсаторы заряжаются через 100 омный резистор, при пуске ИИПа реле шунтирует резистор и подаёт напряжение напрямую. Реле 12 в запитывается от отдельной вторички трансформатора.
Жду ферриты на силовой трансформатор и буду запускать) Тупанул, надо было вас попросить продать, а то и готовые купить... С Али едут, в местных магазинах нет в наличии,в ЧиД тоже. ТГР намотал 3 проводами сразу, впаял, фазировки вроде ок, У одной обмотки начало-конец,у другой конец-начало. Почитал, посмотрел теорию, что-то понял, туго, но хоть суть ТГР понятна...
Edited by spekky
фото
Я вам в посылку закинул еще колечко 31*19"13 для намотки трансформатора. Также 2 маленьких колечка для изготовления ТГР, например.
19 минут назад, spekky сказал:
ТГР намотал
Страшновато немного получилось :) Я для ТГР делаю ленту из проводов ,так намного удобнее мотать и симпошнее получается . Делается она просто ,зажимаете чем то концы проводов ,ровняется провод и промазывается клеем "момент кристал" или "жидким пластиком"
В 13.07.2018 в 23:42, spekky сказал:
можно ещё мотать сразу 4-мя проводами и соединить первичку в параллель через одну ,для лучшей связи
31 минуту назад, kitafonchik сказал:
Супер)) спасибо. Не я о себе, так вы обо мне.
А вообще для ТГР ооочень желательно использовать феррит с высокой проницаемостью ,тогда и витков получается меньше и шимке будет легче работать
типа первичка, 0.8...надеюсь для 1 раза сойдет
14 часа назад, spekky сказал:
типа первичка
желательно равномерно растянуть по всему кольцу
@skare1987 "На глаз" не смог рассчитать, хотя даже прикидывал. Сильно это критично? Если да - перемотаю... Шаг уже представляю какой брать и как более точно посчитать тоже представляю.
56 минут назад, spekky сказал:
Получается что часть кольца не работает . У вас он намотан на каптоновом скотче ,так как он скользкий то на нём и без перемотки можно растянуть витки
В принципе да, можно. Главное - не повредить лак на проводе...Попробую, наверное, спасибо.
  • Topic Moderators
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
    • фапч НЕ подавляет АМ ! повторюсь - у неё достаточно широкий динамический диапазон по входному сигналу. если Вы хотите обосновать подавление ам с помощью ФАПЧ - приведите конкретную схему, разберём её работу.
    • Жопа с занавесками.
    • Ты просто самый обычный клоун. Городской дурачок.
    • Не все люди это знают.   Сейчас нет у народа такого права.   Этого тоже нет, ни выборов, ни референдумов.   По закону не может, но у нас при путине никакие законы не выполняются.))   Поэтому без крайних мер никак не обойтись.
    • Я честно отмотал тему до 30 страницы. Последняя представленная схема дана страниц 5 назад. Глубже уже другие схемы. Такое ощущение, что автор схемы чувствует, что есть зерно в утверждениях @geran и умышленно не выполняет просьбу, которая расставит все точки над i.   Стоп, машина! Мы обсуждаем частотный демодулятор. Огибающая в данном контексте является помехой (без оглядки на ее происхождение) и ее необходимо исключить. На вход предоставленной схемы мы подаем частотно модулированную несущую, перенесенную на промежуточную частоту. АМ модуляция в ней только для демонстрации возможностей демодулятора. Никакой полезной информации она нести не должна. я хоть по образованию и радиотехник, но вот цифра мне ближе)) Радиоприемники ограничиваются мной радиотрансиверами для передачи цифровой информации. Данная тема интересна после заявления об однобитном демодуляторе. Я решил, что здесь НИР проводится или диссертация какая. Оказывается, за однобитность преподносится однотактность. Если я правильно разобрался в сраче.... Видимо, я не смог удержать нить разговора и решил. что речь про режекторный фильтр. Ведь изначально фокус внимания на нем был.
    • Ага, ну понятно, еще бы... Да, тебе пора бежать за шнобелевкой,  у тебя огибающая синфазна с выходов обоих диодов и складывается, а где S-КРИВАЯ, брателло? У тебя там нет S-КРИВОЙ. И с какого рожна этот мутняк должен называться ЧМ-детектор?
    • Не, брат. Тут ты поспешил. Скоро и в попу им дашь? Не, не серьёзно это. Давайте соблюдать конституцию РФ! Все вместе, и дружно!? Для начала, на осознание вам вот статейка оттуда.   Статья 3 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Усвоите- пишите. чава какава. 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. 4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.
