а чем плохо для левака 47 Ом?
@Starichok пробовал многие полевики, левые с затворными резисторами небольшой величины начинали звенеть и сквозить при нагрузке выше 50вт, на малых мощностях все нормально. Стоило чуть замедлить полевики, стало все хорошо, подбирал экспериментально)
Позавчера собирал ИИП, питание SG3525 13,5в, на ТГР первичка 45, вторички 2*37 витков, затворные резисторы 33 ома, работает хорошо.
Изменено пользователем kitafonchik
понятно...
В 19.08.2018 в 19:22, kitafonchik сказал:
Ускорять закрытие ключей диодами параллельно резисторам не пробовал?
Не ребята,ну на *** такую запитку контроллера...
Вчера достал достал свою старую плату на ИР2153,на ней было разведены дорожки под такое решение для запитки софтстарта на релюхе,затем убрано из за бесполезности.
Запаял все на место,кроме релюхи,транзистора,ну это понятно,конденсатор 0.47 х 630в,электролит 470,0 х 25в,стабилитрон на 13в 1вт,естественно все детали были проверены на всякий случай.
От фуги Баха в ночи спасло только то,что все это хозяйство включил через лампочку...Успел только заметить и измерить,периодическое помаргивание лампочки ,повышение напряжения до 17в и приличный нагрев ИР2153 и конденсатора 470,0 х 25в ...Умер стабилитрон,и видимо трепыхался перед смертью.ИРка каким то чудом выжила,электролит стал меньше на 100мкф по емкости.:)
Лучше сделать нормальное самопитание и схему запуска,на плате места больше не займет,а надежность в разы выше.^_^
Изменено пользователем dmitry287
Я вам уже ответил ВКонтакте.. такое решение возможно только с применением ТГР, который гальванически разделяет силовую часть от управления. С полумостовые и драйверами такое не прокатит))
я забыл написать,полумост у меня был отключен перемычкой на плате,тобиш фактически запитывалась только схема управления,высокое на ключи не подавалось,иначе все могло бы быть еще печальнее.
Возможно конечно я что то недодумал перед таким экспериментом,но постарался подстраховаться по максимуму.
Та а от чего лампочка моргала, если отключена силовая часть?
Я взял 5вт стаб, проблем никаких. Входное от 120 до 250 на выходе 11-13в
@superamplifaer я думаю это стабилитрон так погибал,больше причин не вижу.Распаял я все это дело,восстановил прежнюю схему,все работает по полной.
@dmitry287 У тебя лампочка светилась через 0.47мкФ? Стабилитрон если закоротить - лампа не должна гореть. Скорее конденсатор 0.47мкФ твой пробило, и на стабилитрон пришло более 0.1 ампера, от чего он "погиб".
@motoandrey14 ты не внимательно читал,она не горела,а моргала и конденсатор по сети целый,сдох только стабилитрон и электролит потерял 100мкф из 470.
Я вполне допускаю возможность,что стабилитрон не качественный,с моим БП был подобный случай,но в моей схеме это не приведет ни к каким негативным последствиям,БП просто не будет запускаться,а в данном варианте хз что по управлению начнет выдавать 3525,если ее начнет штормить по питанию из за такого стабилитрона...Я писал об этом автору в ВК.
Логики не хватает в твоих текстах. Ток через 0.47мкФ не может превысить 30мА. Электролит на 25В сдох от 17 вольт? А стабилитрон обычно в 90% случаев просто пробивает (уходит в КЗ) и схема после этого не запускается.
Хотя, не могу не согласиться с тем, что при искрении в розетке стабилитрон может пробить при малой ёмкости электролита и высоком его внутреннем сопротивлении.
@motoandrey14 17 в это то,что я успел заметить по прибору,сколько было в импульсах никто не знает,стабилитрон тоже может не сразу пробиться и не от первого полупериода,30ма вполне достаточно,чтобы это было заметно на лампочке в разрыв 220в,я не говорил,что яркость морганий была полной...Если бы пробило конденсатор 0.47 х 630в,то 470 х25в разнесло на куски,а стабилитрон испарился(без лампочки).:D
Знатоки, подскажите пожалуйста. Намотал трансформатор по программе ExcellentT 9.1 первичка 28, выходная 6+6 на 24 вольта. С лампой 60 ватт 220 В последовательно работает, замыкаю лампу, взрываются IRF840. В программе LiteCalcT 4.11 выходят другие данные, первичка 38, выходная 7+7. Где правильно? Трансформатор - два кольца 40х25х11, сложенных вместе.
24 минуты назад, rw3dvh сказал:
Похоже у вас размеры сердечников разные, я то же на такое наступал.
Поправил в Lite, все-равно больше - 33 витка.
у тебя в Лайт и другой диапазон напряжения питания был задан, потому и разное число витков.
4 часа назад, Starichok сказал:
Подкорректировал в ExcellentT напряжения, выходит 31, как вы думаете, это реально или подстраховаться 33, а то уже 4-е IRF840 грохнул.
В 09.09.2018 в 18:11, Candid сказал:
Так 840ые и не должны были держать киловаттную нагрузку.
Так я на киловатт и не нагружал, всего две автомобильные лампочки по 60 ватт.
1 час назад, Юрий Градов сказал:
Замерь сопротивление этой лампочки омметром. Это примерно 240 ампер. 5000Вт.  Действительно, ты и не нагружал на киловатт, аж на целых пять нагружал!:D
Ток через транзисторы, в момент включения, был примерно 50...100 ампер. IRF840 держат только 30 ампер. Если бы транзисторы были типа stw20nk50z, то может и выдержали бы такое издевательство.
А IRF840 точно не левые? Ёмкость затворов 1300пф? Иначе это не транзисторы, а мусор.
Транзисторы с Ali, мерял емкость затвора - не более 1000 пФ, продавец проверенный. Работают в других конструкциях. Я так понял в этом БП есть защита по току и мягкий старт, так что лампочки прогреваются и ток не более 5 А. Что примечательно, я все свои БП  тестирую на лампочки.
Изменено пользователем Юрий Градов
