Правильность работы схемы
Недавно спрашивал ,как правильно заказать на Алиэкспресс устройство по плавному включению лампы накаливания. Мне был предложен вариант самодельного исполнения одной схемы. Схема довольна проста,была выложена печатная схема, поэтому затруднений в сборке не было. После неоднократной проверки включил устройство в сеть и никакого плавного включения не было. Лампочка вспыхивала сразу . В описании было сказано ждать повторного включения около 30 секунд,чтобы конденсаторы разрядились. Замыкание накоротко конденсаторов,тоже не имело успеха. При включении лампа сразу же загоралась. Полез в интернет,нашел описание этой схемы и комментарии собравших это устройство. Приблизительно у половины писавших и собравших эту схему устройство не работало. Когда я посмотрел внимательно схему,то обратил внимание на зарядку конденсатора. И у меня возник вопрос. Будет ли заряжаться этот конденсатор? Привожу упрощенную  и предложенную мне схемы. ( как я понимаю,конденсатор должен зарядиться от одного провода...)
в первой схеме ток течёт напрямую на лампу, так с чего бы ей плавно включаться.
Если хочется чего-нибудь простенького, то можно взять отечественную микруху, она без дополнительных силовых элементов держит в районе 150вт. как же она называется... счас поищу, у меня был где-то запас оных.
UPD: к1182пм1р даташит
Изменено пользователем Ыых
Аноды подключены правильно. Лампа загорается даже при отключенной ножке управления
Первая схема---я начертил сам,взял часть из общей схемы,чтобы показать абсурдность чертежа. Сравните 2 чертежа,они в принципе одинаковы. Если в первом чертеже схема работать не будет,то как она будет работать во второй???
Как зарядится конденсатор С1 ?
1 час назад, Dozator сказал:
Это значит у другой половины работало. Странно как то...
Это может быть если пробиты симистор VS2 или конденсатор C3.
Они абсолютно разные.
10 часов назад, Ыых сказал:
к1182пм1р
Остались самые неблагоприятные представления об этом "чуде". Года три назад сделал 5 штук устройств плавного включения прожекторов для продления срока службы ламп накаливания. Естественно не напрямую через микросхему, а согласно схемы в даташите через дополнительную пару тиристоров. Все устройства прожили максимум пару месяцев, после чего ПМки благополучно сдохли.
диммер на варианте с симистором работает уже лет 10. IMG_20180312_121354.jpg.7d464eada8c7480643f2c7dbd95bb8d3.jpg
Нашрузка как раз прожектор, правда всего на 500вт. IMG_20180312_120711.thumb.jpg.c4ee48370cbc8abb01e35554113711b2.jpg
Диммер для паяльника без доп. силовых элементов тоже жив.
Если схемы плавного пуска были запиханы в "зад" мощных прожекторов, то вероятнее всего микра просто спеклась. Хотя она вполне могла поджариться и от тепла выделяемого силовыми элементами. Так что стоит это учитывать при монтаже.
Проблема в том,что у нас нет российских деталей. Когда то мне родственник привозил 2 шт. КР 1182ПМ. Одна благополучно сгорела,а вторая уже несколько лет стоит на плавном пуске болгарки. Поэтому и приходится "изголяться"...
